  • 3459阅读
  • 17回复
关于IC-7000CW无发射请教! [复制链接]
离线bg3scr
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-01-13
从来没用过ic-7000的cw模式,最近想使用了,却发现cw不能使用.具体情况如下:电键我用的是普通的手键.根据说明书上的说的.2根线分别接的是1和3.在转到cw模式上只能听到是自动键的快码,接到2和3上就是慢码.而且不发射.简易的说明书上介绍的菜单上也都看了,找不到是那里设置的问题.请朋友们指点迷津!
[ 此帖被bg3scr在2012-05-16 13:04重新编辑 ]
bg3scr
来自:山西省
E-mail sxtyzzf@163.com
VX:sxtyzzf
在线BA7CK
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-13
按menu向下直到m-3出现,brk下的键使屏幕左边中间出现bk-in就可以发射了。
离线BD3RJ
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-14
楼猪,把菜单里的键的方式选成手键就ok了
离线bg3scr
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-14
感谢二位指教。我回去再试试!
离线bg8fz
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-15
2楼正确........
离线bg3scr
只看该作者 5楼 发表于: 2008-01-15
现在也找见如何设置手键了.也有发射了.可是只是起到发射开关作用.无法出来cw的滴答音,本机能听到.对方只能听到查 查的声音!请再赐教!
在线BA7CK
只看该作者 6楼 发表于: 2008-01-15
检查看发射电流和发射功率都对的话,那就是对方接收的问题了。
离线bg3scr
只看该作者 7楼 发表于: 2008-01-16
有发射电流.就是出不来那个滴 达音.电键只起到发射按键的作用.郁闷!
离线BD3RJ
只看该作者 8楼 发表于: 2008-01-16
把机器工作时拍个照片上来给你看看
在线BA7CK
只看该作者 9楼 发表于: 2008-01-16
电键设置的屏幕照片,工作时候的按长键功率指示的照片。
离线bg3scr
只看该作者 10楼 发表于: 2008-01-17
感谢楼上指教!我今天晚上拍个图片!
离线bg3scr
只看该作者 11楼 发表于: 2008-01-18
闹笑话了
感谢楼上几位朋友的指点.原因找到了.我是在V 段上CW模式上发的.用手台FM模式收,当然不行了,后来在朋友指点下恍然大悟!原来如此!
还有2个菜单不太明白请指点:
离线bg3scr
只看该作者 12楼 发表于: 2008-01-18
有一个知道是设置手动键和自动键其他地就不清楚是什么意思了?
离线BG3XS
只看该作者 13楼 发表于: 2008-01-19
看说明书,老兄,说明书上写的比较清楚了
离线bg3scr
只看该作者 14楼 发表于: 2008-01-19
你的说明书是中文的吗?我只找到简易繁体说明书.就是没这个介绍!
离线bd4jk
只看该作者 15楼 发表于: 2008-01-19
12345
附件: ic-7000繁体中文操作说明.pdf (0 K) 下载次数:666
离线BD3RJ
只看该作者 16楼 发表于: 2008-01-20
爆       汗
在线BA7CK
只看该作者 17楼 发表于: 2008-01-20
超级爆汗。
我撞墙n次。
