  • 19778阅读
  • 25回复
自制 Hentenna 29.6天线 [复制链接]
离线okstar
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-01-12
bg5sbn十米手持机,3w输出,与bd7iun本地通联,报告59+
hentenna 天线,在结构上是等于两个方框天线同相馈电,理论增益是5.1 dbi ( 2.95 dbd),简单便宜好用。
按bv3fg的说法,做这个天线想不成功还挺困难的。
高5米,宽1.7米的长方框
有源振子中间的choke balun
居住环境不允许设立固定天线,因此整个思路是制作一根高增益,用于移动qrp的天线
撑杆材料为普通 pvc 管,成本低,制作容易
为了方便在移动和拆装,1.7的撑杆从中断开,两头用铁丝制作挂钩,中间用另一段剖开的pvc作作连接
离线传播
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-12
工程很大!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线zly
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-12
可惜这么好的天线,接了那么个机器。中间的支撑杆不错。
离线liaoquan2008
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-23
呵呵,,,是不错的天线,,,不过那个机子也还可以的了,,,不知道通联效果怎样呢?天线的增益有是多少啊 ???
离线bd2bh
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-24
balun绕制用不着这么多圈吧,不知道的巴伦按照什么频率绕制的,另外放置位置也不对。还有这款天线本来就是个长方形,天线上面干吗多出个三角形,没有必要啊,也许为了增强横担的强度?
请看看附图为天线的结构和辐射波形。
这种天线也需要1:1巴伦。
1.为馈电点。
2.端到底边距离为s
80-2米都可以用,增益良好,只是15米以下体积太庞大!!!!
离线honggun
只看该作者 5楼 发表于: 2008-01-24
第二张图上的铁管接的是水表吗?没看懂用意。
离线ZOO
只看该作者 6楼 发表于: 2008-01-24
中间的支撑杆是玻璃钢鱼竿吗? 3tt的?
离线okstar
只看该作者 7楼 发表于: 2008-01-24
顶部的三角形只是拉绳,单靠pvc管是抗不住15米2.5平方的电线的重量
中间的杆子正是3tt那根,我做的所有天线都围绕它来发挥
离线憨五弟
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-01
5米多高,也挺庞大了啊
离线elecele
只看该作者 9楼 发表于: 2008-08-01
我用过这种天线,不错。
离线haoyue
只看该作者 10楼 发表于: 2008-11-15
这个天线怎么加反射改成八木啊。
离线okstar
只看该作者 11楼 发表于: 2008-11-15
很简单,做 n 个相同的单元,排列起来就行了。当然了,在hf要排起一就很困难,
v和u就很容易
http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?id=15685
离线okstar
只看该作者 12楼 发表于: 2008-11-15
u段的 hentenna 八木
离线BG7IBQ
只看该作者 13楼 发表于: 2008-11-15
我用过这种天线,不错。
哈,想起当年……
还有你的10米 8木
离线haoyue
只看该作者 14楼 发表于: 2008-11-15
hentenna 的特性
一、輻射場型及電波極化面
如圖一 ( a ) 所示,這是 hentenna 的基本型式,這樣架設的的電波極化面為水平偏波,如果架設成圖一 ( b ) 的方式,則電波極化面為垂直偏波,在 vhf/uhf 頻段通常都用圖一 ( b ) 的架設方式。
hentenna 的輻射場型和 dipole 相同都是呈 8 字形,電波最強的方向與天線圍成的平面垂直,好比說你現在坐在螢幕前面,如果螢幕是 hentenna 的話,那麼電波最強的方向就在射出、射入螢幕的方向。雖然 hentenna 為雙指向性,但是指向性並不尖銳,其半值角( -3 ~ 0 ~ -3 db 的範圍)約為 80 度,-6 ~ 0 ~ -6 db 的範圍約為 120 度,-12 ~ 0 ~ -12 db 的範圍約為 150 度,所以如果沒有馬達可以轉動天線,只要把天線面對主要的通信區域,天線兩側收訊較差的方向也還不是很大,對實際通信而言應該可以接受。因為它是雙指向性,如果有馬達轉動天線,只要轉動 180 度就可以涵蓋所有的範圍,算是很方便。
二、調整相當簡單
hentenna 的調整相當簡單,如圖一 ( a ) 所示,只要上下移動饋電點的位置就可以可以把 vswr 調到最低。根據經驗,往下移動饋電點可以使諧振頻率降低,往上移動饋電點可以使諧振頻率上升。
三、可用頻寬大、對天線尺寸要求不嚴格
一般來說,製作 hentenna 時天線尺寸的誤差在± 10% 以內通常都可以將 vswr 調整到 1.5 以下,而 hentenna 的頻寬也比一般天線來得大,這種特性有以下的好處:
電波在導體裏的速度縮短率 ( velocity factor, vf ) 通常介於 0.98 ~ 0.92 之間,製作天線時每個人所用的線徑不盡相同,所以 vf 也不一 樣。對 hentenna 而言,如果估不準 vf 對天線的影響並不大。
在 50 mhz 以下,由於天線的體積比較大所以不容易將天線架設得很高,這會 使得天線與地面及建築物互相感應而使得天線實際的諧振長度與理論值有所不 同,不過這種誤差通常不會超過 10%,藉由 hentenna 簡單的調整方式可以把 這種影響降至最低。
uhf 的波長比較短,所以對天線尺寸精確度的要求比較嚴格,然而 hentenna 允許天線尺寸有 10% 的誤差,除非是很粗心,否則要做出不能用的 hentenna 還真的是很困難。
四、有增益
理論上,在自由空間的 hentenna 約有 5.1 dbi ( 2.95 dbd ) 的增益,實際應用上,直接波與地面反射波干涉的結果,在建設性干涉最好的地方可使 hentenna 有 10.25 dbi ( 8.1 dbd ) 的增益,這樣的表現和 2 單元的 yagi 差不多。
五、hentenna 的輸入阻抗可以調整
hentenna 的輸入阻抗主要是由它的寬度來決定(圖一 ( a ) 標示為 a 的部份),其關係大致如下表所列:
表一:hentenna 寬度與阻抗的關係
阻抗 25Ω   50Ω     75Ω   100Ω   125Ω   150Ω   175Ω   200Ω
a 的
寬度 0.105λ 0.146λ 0.169λ 0.191λ 0.210λ 0.228λ 0.248λ 0.270λ
這個特性的好處是:可以隨著收發機或傳輸線的特殊需求來製作 hentenna。例如想要製作 hentenna 來當作 fm 收音機天線,這時候就可以製作寬度為 0.169 λ 的 hentenna 來與 75 Ω的同軸電纜配合。
离线bg6bau
只看该作者 15楼 发表于: 2008-11-17
看上去做起来很简单方便啊.
离线BH7NIG
只看该作者 16楼 发表于: 2008-11-18
u段的 hentenna 八木
请问有这款天线的数据吗?
离线bd2bh
只看该作者 17楼 发表于: 2008-11-18
请问有这款天线的数据吗?
天线的基本只做如图所示,c是用来调整vswr的,有的标注为1/10波长,如果嫌麻烦,还不弄个j型的天线。特别是在10米以上是用馈电、匹配都差不多,增益好了多少的。
有的人可能也觉得j型天线不算底部u性部分,天线的高度也在1/2波长了,说的没错,1/4波长的u型部分是作为匹配来用的(1/2波长根部馈电高电压,高阻抗,很难匹配),它是不辐射电波的,准确的说法,并不是不辐射电磁波,而是相位相反,大小相等抵消了。
因此你可以把这部分折过来,与天线主体形成90度。如此一来天线的高度就降低了1/4波长。
离线okstar
只看该作者 18楼 发表于: 2008-11-18
详细资料请参看 bv3fg 的网页
http://www.x-net.idv.tw/bv3fg/ant/hentenna.htm
离线robur
只看该作者 19楼 发表于: 2008-11-30
这个天线相当好!!
做一个记号!
我也准备拉一个10米的!
