  • 3067阅读
  • 4回复
內建天調與外加天調可否同時使用? [复制链接]
离线bu2aq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-01-12
radio 本身有天調,如外加大天調,可否同時打開兩個天調?該如何操作?請問專家
离线BA4II
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-12
老朋友:您是专家还在这里装嫩!
我的ic-746pro有个自动天调开关-tuner,有时使用我给ft-80c专门diy的天调时,就将tuner开关关上。没有问题哈!
对了!给您的fm卡片已经寄出了,请注意查收!
离线BG7RMD
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-13
完全可以,我经常这么干,就是损耗会大点。
10米通联的卡片我也寄出给您了,内付了回邮信封,收到也请汇寄卡片
离线BA7JS
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-14
俺的建议是:don't do it.
因为没有必要。
俺现在用ft450at,使用内置天调后,就将手动天调mp2000的调谐旁路开关打开,不参与调谐,仅仅作为一个inline的驻波表。这时ft450显示驻波比很小,例如1.5;但从mp2000的驻波表上读出驻波比的值仍然为天线本身固有的驻波比,例如2.2,反射功率仍然存在,并没有消失。同样道理,这时如果你再将mp2000的调谐旁路开关合闭,参与调谐,可以让mp2000的驻波表的读数也很好看,比如1.5,甚至更低。但事实上,反射功率仍然存在,天线的固有驻波比仍然不会变化。如果,你不怕麻烦(并且有点执迷不悟 :d ),再于mp2000后面接一个驻波表,你会发现,反射功率还在那里!! 而电台和外接天调都告诉你说现在住波比低于1.5。 :d 有鉴于此,结论是:不管你接多少个天调,你改变不了天线固有的驻波比和与之相应的反射功率。你能改变的,只是天调到电台之间的匹配,使之低于1.5就ok了,能够起到保护电台功放的作用。而由相对廉价的天调来承受反射功率,如此而已。
当然,同时接入两个天调也没啥大的坏处,正如前面两位om所言,多吃掉一点你的宝贵的输出功率而已。
离线bd4ahs
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-15
曾经干过,ft-450+cg2000,可以调谐。效率如何?不知。。
