  • 4063阅读
  • 13回复
数传电台的使用,请教几个问题 [复制链接]
离线峰回路转
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-01-12
弄了一对数传电台。以前没有接触过,请教几个问题。。请多指点。谢谢
这个是ttl电平接口。我做了2个232转ttl的接口。和rx和tx连接好,接上电脑。打开串口调试助手。连接2台电脑后。用一台发送数据。是不是另外一台在串口调试助手上应该能看到接受的数据啊?发送端在电源可以看到有发射电流。说明发射正常了。设置按照9600 8 n 1的设置。
现在就是没有接收。这个接受是不是要有问题啊?另外这个是不是只能工作在9600速率上啊?和gps直接连接是不是不行(gps的输出速率好象是4800)。
怎么简单的判断这个数传工作是否正常呢?
请懂的帮忙。谢谢。上传的rar文件是说明书
附件: DTD464A.ZIP (0 K) 下载次数:118
离线峰回路转
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-12
gps刚到。。串口速率38400.。晕
离线BD6KF
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-12
接受和发射的速率一定要设置的一样,rts和cts最好还是接上,在编写软件的时候如果用这两个脚,不接的话,就不能正常工作,我没有这种设备,但我写过这样的软件,做过这样类似的设备,实验非常成功.
离线峰回路转
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-12
谢谢bd6kf的回复。。
rts和cts 没有用上,gps输出只有3条线。rx tx。gnd
刚吧gpa连接上实验了一下。的确无法工作。有没有办法吧gps的工作速率从34800改成9600呢 ?
gps直接接电脑用34800工作正常。。有点晕啊
离线i387
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-13
gps都是4800kbps的,从来没有听说过34800的gps……
离线峰回路转
只看该作者 5楼 发表于: 2008-01-13
按照说明书上的设置。电脑设置com1.。速率34800.可以连接到并定位
离线BD5FNA
只看该作者 6楼 发表于: 2008-01-13
什么型号的gps,接到相关的调试软件,更改波特率.
离线峰回路转
只看该作者 7楼 发表于: 2008-01-13
gps是 丽台的 9815,谢谢,
问题 还是没有 解决。。。。
离线峰回路转
只看该作者 8楼 发表于: 2008-01-14
今天弄了一整天。联系了生产厂家。半双工模式。厂家人告诉我该产品停产3年了。没有资料。火了。。不弄了。。在买个小功率的,吧这个保留高频功放部分。其他的都拆除。把小功率的装进去,射频功率放大后输出。。靠。。。
气愤ing。。。。。老毒物卖我的两个东西都无法使用。。。
调制解调ic是:bcc148 有个 rf md0147估计是射频功放
离线峰回路转
只看该作者 9楼 发表于: 2008-01-15
bd5fna 谢谢您。根据您的提示,在网上找了2个小时资料。用sirf demo 更改了gps的波特率。呵呵
教程:http://bbs.100gps.com/viewthread.php?tid=2626
有兴趣的试试哦。。
虽然电台的事情没有解决但是gps的问题解决了。。电台和卖家商量了退回去。
再次感谢bd5fna
离线BD5FNA
只看该作者 10楼 发表于: 2008-01-15
[quote=峰回路转]bd5fna 谢谢您。根据您的提示,在网上找了2个小时资料。用sirf demo 更改了gps的波特率。呵呵
有兴趣的试试哦。。
再次感谢bd5fna[/quote]我也没帮什么忙,只是提醒了一下.
离线BG7TBL
只看该作者 11楼 发表于: 2008-01-15
可以用软件改,还有刷新率,等等一系列参数!
离线峰回路转
只看该作者 12楼 发表于: 2008-01-16
呵呵。这个能否拆掉前级调制解码部分。当一个433m的小功放用呢?
请看:
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-167066.有人用过rfmd0147这颗电路吗?.html
离线峰回路转
只看该作者 13楼 发表于: 2008-01-19
重新买了一对小功率的。接上马上工作正常。。。。哎。毒霸天有把我害了
