  • 6185阅读
  • 20回复
R1接收机 [复制链接]
离线传播
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-11-23
昨天晚上把r1的套件看了一下,开始就动了烙铁,以前听ham讲用(ne602,lm386做的直接变频的接收机)这回亲自的体会一下,没用十分钟的时间急忙忙的就算焊完了,赶紧的接上天线进行试听,结果很好。当好就有ham在做qso!听了cw信号也行,后来进行一天的分时断测听,还是不错的。套件要求用高灵度的耳机,手头只有廉价两三圆钱普通的随身听的耳机但看起来还是可以的,把器件准确的焊好,不用调试。体积小巧,明了。bg6qby赠送14mhz的中周,再加上14mhz的晶体就可以接收14mhz。感到这个小机的中周非常不错,品质因数高
以前赶到diy时电感是个头痛的事,往往制做起来达不到应有的q值和相应的频率曲线范围,又没有必要的测试工具,做起来非常困难。如果ham们有条件的话开发出各种频率的中周和电感给diy的朋友使用,那就是方便多了。diy的乐趣在于整个过程,从中感觉想不到的东西。这是最重要的,diy的朋友乐在其中!
离线BG8AED
只看该作者 1楼 发表于: 2002-11-23
我的套件怎么还没有收到呢???
离线liyy
只看该作者 2楼 发表于: 2002-11-23
此机还有另外的用途:配合我的收音机收听cw及ssb,效果不错,比原机好啊 !
离线bg2ey
只看该作者 3楼 发表于: 2002-11-24
首先感谢bd6cr设计出这款电路简单性价比高的小机器,以及bg6qby提供的diy系列
成品中周、r1 pcb,加上bg2pb友情赞助的ne602,我的r1收信机一次装调成功,接收效果
不错。原打算再做21400的,但没有合适的晶体,bd7ku说深圳有21.410m基频晶体,
他可代购,bg7ibq也正在替我寻找,希望不久会有消息。上次邮购的20只中周用的差不多
了。再次向给我大力帮助的朋友表示感谢!
传播您好:
  请代我向老朋友bd3ny问好,他是一位有着丰富制作经验并很热心的ham,不知他能否
上网,想和他保持email联系!谢谢您!
离线BD6CR
只看该作者 4楼 发表于: 2002-11-24
传播就是3ny吧!呵呵……
另外,这个机器用在21400上可能不好,我从来没有看到国外的ham做过15米波段的尝试,我猜也许是增益低吧!
最初由 bg2ey 发布
了。再次向给我大力帮助的朋友表示感谢!
传播您好:
离线bd5ii
只看该作者 5楼 发表于: 2002-11-24
bd6cr:你好!
r1的电路确实不错,我也搭过一个。http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?s=&threadid=14810
我手头上还有你设计的20米2wqrp电路板一块,有时间我会再把它diy了,只是想改到40米不知要换哪些元件?怎么改现请教。谢谢!
bd5ii@sina.com.cn
离线BD6CR
只看该作者 6楼 发表于: 2002-11-24
去网上查swl-40的资料。以前有个叫elmer101的火腿装机学习小组装过这个机器。
最初由 bd5ii 发布
bd6cr:你好!
bd5ii@sina.com.cn
离线bd5ii
只看该作者 7楼 发表于: 2002-11-24
最初由 bd6cr 发布
网址在哪?谢谢!
离线BD6CR
只看该作者 8楼 发表于: 2002-11-24
用google.com来查,要学会主动去找东西吃,才能吃到新鲜的,要不然就只能吃别人吃过的了,呵呵……
最初由 bd5ii 发布
网址在哪?谢谢!
离线kunpeng
只看该作者 9楼 发表于: 2002-11-26
R1套件哪儿有卖的呀?我也想装个玩玩
r1套件哪儿有卖的呀?我也想装个玩玩
离线BG6QBY
只看该作者 10楼 发表于: 2002-11-26
我是BG6QBY,我来回答你吧!!!
r1是bd6cr设计的,我组织的套件,因为开始就是实验性质的发售,所以我只搞了15套套件,现在都已经卖完了。
离线BG8AED
只看该作者 11楼 发表于: 2002-11-26
大家看看我用r1套件组装的接收机图(因为没有天线,所以bnc接头没焊上,也没有试效果,开机听了听,只有沙沙音,准备用两段20米的电线做一天线):
离线BA7QT
只看该作者 12楼 发表于: 2002-11-28
这样的套件应该多组织一些,又简单又好用。
离线BD6CR
只看该作者 13楼 发表于: 2002-11-28
这个机器上电时发现有几秒静音
我使用的是9v的叠层电池,觉得很是奇怪。一直没找出原因,好在不影响使用就没有追根究底。大伙是不是也发现了这个问题?大家觉得是什么问题呢?
离线BA5RW
只看该作者 14楼 发表于: 2002-11-28
什么时候能让十八岁以下学生合法玩拥有qrp就好了:))
离线BG8AED
只看该作者 15楼 发表于: 2002-11-29
Re: 这个机器上电时发现有几秒静音
最初由 bd6cr 发布
我没有发现你说的这种情况,是不是你的电池电量不足了?
离线bd5ii
只看该作者 16楼 发表于: 2002-12-01
Re: Re: 这个机器上电时发现有几秒静音
最初由 nowknow 发布
我的也有此现象,不是电量不足,好象是ne602有个延时起振的过程。
离线liyy
只看该作者 17楼 发表于: 2002-12-01
Re: 这个机器上电时发现有几秒静音
最初由 bd6cr 发布
我的也有啊,感觉是ne602引起的!
离线BG7IBQ
只看该作者 18楼 发表于: 2002-12-02
Re: 我是BG6QBY,我来回答你吧!!!
最初由 bg6qby 发布
电路图呢?
离线bg7iej
只看该作者 19楼 发表于: 2002-12-02
r1套件还有得卖吗??好想装个试试~~:p
