  • 4284阅读
  • 14回复
400-470M功放的板子到了,另外再贴点自己发烧的东西 [复制链接]
离线yuhang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-01-11
400-470功放采用三菱的ra07m4047
带功率检测电路
剩下的图片是我的usb声卡和lm4766音频功放
离线BG4UVR
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-11
功放就靠pcb散热?
离线BG7KH
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-11
牛人~~~~严重口水中!!!!!
离线ding
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-11
好东东.
喜欢中...
离线蔡红雷
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-11
功放就靠pcb散热?
看图片他的4766好像就是拧到一大块散热片上的吧,只不过不是黑的...
在线BG8DMY
只看该作者 5楼 发表于: 2008-01-11
uvr是说的三菱ra07m4047
离线ncradio
只看该作者 6楼 发表于: 2008-01-11
ra07m4047
这东西2a左右才5w,效率低
还有你的输出线太细了,阻抗肯定大于50欧很多
还有你的低通电路谐波抑制可能达不到要求
离线yuhang
只看该作者 7楼 发表于: 2008-01-12
ra07m4047
这东西2a左右才5w,效率低
还有你的低通电路谐波抑制可能达不到要求
板厚1.0mm 介电常数4.18 线宽 2mm 左右正好满足阻抗50欧要求
离线austinmill
只看该作者 8楼 发表于: 2008-01-12
请问隔直电容用的什么?mlcc可以吗?损耗会不会过高?另外lpf元件封装是0805还是1208?会不会承受不了这个功率?
离线yuhang
只看该作者 9楼 发表于: 2008-01-12
电容我用的都是npo的,我用不到5w应当可以承受
离线许涛
只看该作者 10楼 发表于: 2008-09-20
三菱的ra07m4047多少钱一个啊?
离线yuhang
只看该作者 11楼 发表于: 2008-09-20
[quote=许涛]三菱的ra07m4047多少钱一个啊?[/quote]
160
现在手里没剩几个了,这个东西很难找
离线许涛
只看该作者 12楼 发表于: 2008-09-27
cc1100的无线数传芯片,可以直接推动这个板子吗?
离线bg6qbu
只看该作者 13楼 发表于: 2008-09-29
好东西,好手艺!!!!!!
离线BA7AB
只看该作者 14楼 发表于: 2008-09-29
你的音频功放太漂亮了,有多余的处理吗?
