  • 7390阅读
  • 11回复
VX-1R 直接使用锂电池芯? [复制链接]
离线zj511
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-01-10
新收一 vx-1r ,电池已经不经用,充满只有3.9v,听三、四小时广播下降到3.4v左右。此前改过多个手机电池,都是锂电+保护板的构造,1r电池肯定也是如此。突萌生一想法:从网上直接买两节17670或18650电芯(尺寸与原电池外壳相近的)和电芯坐充,不加保护板,用坐充充满后直接放入电池仓使用,利用1r测电压的功能,待电压下降到3.2v左右换另一电芯。这样一是可以用大容量电芯(一般可达到1000mah以上),二是可以几节电芯换用,延长使用时间,三是成本低,一节只要10元左右。请教各位,这样做除对电芯有损害外,不会对1r造成损害吧,谢谢!
离线ding
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-10
好方法。呵呵,原来的那种电池不好找了吧。。。呵呵
我也有台1r
离线BA7IX
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-10
我一直这么使用
离线zj511
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-11
实测了一下,1r的电芯只有15mm直径,65-66mm长,用一16340电芯无法装入机身,看来只有15650以下规格的电芯能用,容量上大打折扣。另外电芯负极的触点在侧面,要稍改装下。
离线ljchip
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-24
只有14650的电池合适,不过容量太小了,700mah。
离线bjadsl
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-24
不用保护板千万不要过放电,保护板充放都要保的
离线这是我
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-20
14650 3.7v 好象有带保护板的卖?
离线BG7FT
只看该作者 7楼 发表于: 2016-08-24
解决了吗?
DE BD7FT
bd紫ft@qq.com
QQ:蓝265043
GSM:13白73842388
离线husy
只看该作者 8楼 发表于: 2016-08-25
换芯,貌似有一款夏普的电池可以直接塞进去用,也就是10来块一节。
LOC:OL63na
离线BG7FT
只看该作者 9楼 发表于: 2016-08-25
回 husy 的帖子
husy:换芯,貌似有一款夏普的电池可以直接塞进去用,也就是10来块一节。 (2016-08-25 09:17)
暴力拆解电池的塑料外壳吗?
DE BD7FT
bd紫ft@qq.com
QQ:蓝265043
GSM:13白73842388
离线husy
只看该作者 10楼 发表于: 2016-08-25
回 BG7FT 的帖子
BG7FT:暴力拆解电池的塑料外壳吗? (2016-08-25 09:47)
当年就把那个失效的电芯交给卖电芯的档口,由店家帮手换的,反正换完电芯后,外观是无损的。
LOC:OL63na
离线BG7FT
只看该作者 11楼 发表于: 2017-07-23
回 BG7FT 的帖子
今天闲来无事,试着把电池拆开了。
其实很简单:用毛巾包着锤子,轻敲电池接缝,很快就分开外壳了。
里面的电芯好像就是14650的,准备淘一个换了,不知道哪种好点。
原配电池用了10多年,容量已经很小,大功率发射就关机。
看来这个1R又可以继续使用了。
DE BD7FT
bd紫ft@qq.com
QQ:蓝265043
GSM:13白73842388
