  • 7213阅读
  • 30回复
请教80米BAND 天线 [复制链接]
离线BD4IXA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-01-10
想做一个80米波段的单波段天线, 采用什么形式比较好?
DP? 全尺寸的? 带险波器的?
GP, 加天调?
请教,
离线VR2KW
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-10
4sq
离线BA7NQ
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-10
DP? 全尺寸的? 带险波器的?
GP, 加天调?
请教,
根据你的场地大小和预算而定。
1)有20x20米的空间,可观的预算----vr2kw说的4sq
2)有20x20米的空间,预算有限----bg7jsq的水平loop(sky loop)
3)有40米长条形的空间,预算有限----40米长的full size dp
4) 有30米长条形的空间,预算有限----g5rv(还可以覆盖其他波段)
5)20-30米长条形的空间,预算有限----缩短型的dp
6)20米以下长条形的空间,可观的预算----stppir 40米gp + 80m option
7)20米以下长条形的空间,手头松动----mfj-1792 gp 或 hf-2v 或 gap titan
8) 20米以下长条形的空间,预算有限----缩短型的gp
9)临时操作,简易方法----18米钓鱼竿gp(b7p在几次比赛中均使用了)
10)1x1米的空间,手头松动----成品eh天线
11)1x1米的空间,预算有限----diy的eh天线
12)只有一个窗户,预算有限----水平伸出的钓鱼竿+天调
13)最后方案----在室内或阳台挂一条倒l型的长线+天调
离线BA4II
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-10
如果场地允许,肯定是全尺寸的1/4波长天线振子效率最高!八木最好,方框或者dp!
希望在80米通到老战友!
离线BD4IXA
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-10
感谢ba7nq 详细的指教
感谢老鱼
离线BD7IWW
只看该作者 5楼 发表于: 2008-01-10
如果要覆盖75米和80米波段
可用用同轴电缆做的倒V.
见我以前发的贴子.
离线BA7JS
只看该作者 6楼 发表于: 2008-01-10
哈哈,办法总比困难多!希望早日通到楼主的80米!
离线BD4IXA
只看该作者 7楼 发表于: 2008-01-10
可用用同轴电缆做的倒V.
见我以前发的贴子.
感谢前辈
搜索您的帖子了,也找到那个帖子了,可惜的是图片打不开
您那里还有图片吗?
离线BD4IXA
只看该作者 8楼 发表于: 2008-01-10
经常在SPOT上看到您,呵呵
离线BD4IXA
只看该作者 9楼 发表于: 2008-01-10
你说早晨80米传播好,俺一大早的就起床了,觉都没睡好
离线BD7IWW
只看该作者 10楼 发表于: 2008-01-10
BD4IXA请看
感谢前辈
您那里还有图片吗?
供你参考.
离线BD7IWW
只看该作者 11楼 发表于: 2008-01-10
另外
awg14号线的铜芯直径是2.0mm.
中点用50欧电缆引下,不须巴仑了.
rg213和rg8的外径挺粗的,这副天线够重.因此我没敢做,怕两边的杆子撑不住.
离线BD4IXA
只看该作者 12楼 发表于: 2008-01-10
非常的感谢您~~~~~~
离线BA7JS
只看该作者 13楼 发表于: 2008-01-10
[表情] [表情] [表情]
罪过罪过! :d
但那天确实给俺印象太深了。另外,检测一下你qth在80米的环境噪声,好有个心理预期。俺这长期s9+10/20db,半夜和凌晨降到s9左右,需要夹缝里求生存。夹缝包括:俺的日出、日落以及对方的日出日落。 :d
离线BD4IXA
只看该作者 14楼 发表于: 2008-01-10
我这里环境比较糟,20mhz以下,全年,全天噪音s9 甚至s9+10 , kuu在家能听到的dx台,在我家一个也听不到,除非那些big gun , 我都快痛苦死了, 楼顶是尖的,没有上去的通道,在对面楼上架个gp,那噪音,简直就..........
bg4kuu说了,让我搬家~~~~~
天呐~~
离线BA7JS
只看该作者 15楼 发表于: 2008-01-10
如果这样,gp估计噪音会不小。俺的天线也有一段垂直引线部分,引入了不少的本地垂直极化的噪音,80米尤为严重,目前还在琢磨怎么改进。
离线STAION
只看该作者 16楼 发表于: 2008-01-11
bg4kuu说了,让我搬家~~~~~
天呐~~
搬家多好,人家bu2aq不是搬到山顶   悬崖峭壁旁边了吗?
到时候就可以在spot当钉子户了
离线STAION
只看该作者 17楼 发表于: 2008-01-11
根据你的场地大小和预算而定。
介绍很全面,大佬确实是大佬
离线BA4RF
只看该作者 18楼 发表于: 2008-01-11
根据你的场地大小和预算而定。
因为地网的原因,貌似1 2的实际空间需求还要大很多
离线BD4IXA
只看该作者 19楼 发表于: 2008-01-11
如果用10米鱼杆,6cg的天调在地部, 那么地网要多少根? 多长才合适?
