  • 3432阅读
  • 8回复
求大家帮我设计一下天线 [复制链接]
离线辽宁青年
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-01-10
大家好,新人来了,有事求教,给大家添麻烦了.三天前刚发现本站,看了贴子我激动万分.相信我的问题有救了.
我的问题是怎么给无线上网卡换一根天线,请注意,是无线上网卡,不是无线网卡.我的电脑情况如图天线1/2/3.所示.cdma无线上网卡.拉杆天线.这块网卡是亚讯c210+,模式:单模,数据传输率 230 kbps(听说,实际最高也就153.6kbps), 频率范围 824-894 mhz 天线内置,总线接口:pcmcia .
问题:1.工作间的西侧有两扇窗户,朝向正西,站在窗前能看到一个联通的发射塔,位于房间的西南方,直线距离不超过300米),但塔之间有一栋楼挡着,视线范围内只能看到一个塔上的板式天线,但方向并不正朝向我,见图示5.明天上两张实地照片.由于中间的楼档的比较严重,笔记本的接收效果不算太好.我想,折掉上网卡的拉杆天线,自做一幅天线来改善接收效果.不懂的是用什么类型的天线(八木或抛物线);尺寸如何设计,如何接线,材料选择.我市没专门电子市场,估计好多专业材料买不到,最好就地取材,看到不少高人用的sma头,我这肯定买不到.如果做八木,材料不是问题.如果是抛物线的,还是锅盖或者漏勺之类的,专业的锅搞不到.
问题:2.我家住在三楼,前后各有一栋楼,无论站在南窗还是北窗,视线范围内均不能看到附近的发射塔,最近的发身塔在300m之外.室内cdma信号不强.前几天晚上做了一个试验,把上网卡的拉杆天线折下,插上了一根普通铜芯电线,芯直径约1.5mm,有外皮,长度4m左右,把其中1m扔出窗外,结果测试访问厦门2号机房,连接速度保持在167-200kbps,如果关上窗换用接杆天线,只能达到30-40kbps.所以,我觉得,简单一根电线放到室外都能改善接收效果,如果做一个天线,肯定会不错.
这几天拼命学了一点急需的知识,知道了cdma的工作频率一般在870-880mhz,属于微波范畴.据本站置顶贴<实用天线设计与制作>介绍,用抛物线天线比较好.网上也有朋友介绍说八木的也可以.面临选择.另外,馈线的选择,我想用普通的做局域网用的同轴细缆或电视用的同轴缆线行不?这两种线有线芯和屏蔽层,怎么与我的无线上网卡相连?我的拉杆天线折下之后,只有一个孔,线芯插进去,屏蔽层怎么处理?
好多问题,一时也说不全,请大家帮帮忙.我想起来再补充.
离线辽宁青年
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-10
刚才没传上来图.刚使用论坛,还不熟练.
离线BA7IA
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-10
先要解决两个问题:
1)在cdma卡上接出同轴电缆。
2)制作适合cdma频段的天线。
离线辽宁青年
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-10
先要解决两个问题:
1)在cdma卡上接出同轴电缆。
2)制作适合cdma频段的天线。
1) 请看图,这样的电路板能接同轴电缆吗?似乎不可能,本身卡的体积很小,电路很紧凑,好似没有改动的余地.能不能把同轴的芯线直接接到拉杆天线的位置,把屏蔽层在卡外做处理(做一个电路板来处理?或者接地).
2) 肯定是要cdma的天线.频率在870-880mhz.到底是做成八木的还是做成抛物线的,哪个制作简单,或者效果较好.希望大家给一个方案,或者给个链接.我是刚接触,不懂.
又想到一个方案,大家看看可行不,做一个天线在室外,把信号传输到室内,室内做一块电路,把信号放大,然后上网卡仍然用拉杆天线,效果能好不?如果这个方法可行,求大家给找一个制作这东西的链接.
离线辽宁青年
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-10
所处环境的示意图
离线xu.dajiang
只看该作者 5楼 发表于: 2008-01-10
看看这个方法可以吗?
我的也跟你的网卡差不多.焊接的是-3的线.带sma的接头.天线是cdma无线坐机的.网卡里面的线焊接到原来天线的接头上.再接个接地.
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 求大家帮我设计一下天线
离线xu.dajiang
只看该作者 6楼 发表于: 2008-01-10
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
离线xu.dajiang
只看该作者 7楼 发表于: 2008-01-10
ddddddddddd
离线bg4knm
只看该作者 8楼 发表于: 2008-01-11
有两种办法可以解决:
方法一
采用高增益的cdma天线架到室外
方法二
采用cdma的手机信号放大器,可以不用改动电脑。
以上方法,可以登陆中华天线网http://www.fm59.com 咨询。
