  • 3602阅读
  • 7回复
F6BQU天分用频率计(BLU CW),BG2CW的板,DIY注意事项 [复制链接]
离线radiolee
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-01-10
由于最近想搞搞天分,找了2个项目,一个是vk5jst的pic天分, 不过板有一些小问题,而且元件还没备齐,就先放一放.
另一个是f6bqu的,原理简单,但是显示是模拟表头+自标定刻度,对于新手恐怕不是很会用. 正好手头有一块n年前bg2cw送的blu cw的频率计板,而这个天分就是使用这个频率计模块的,所以就先把它给做了. 所有元件都来源于拆机件和库存,除了74hc393是新的,板上所有零件都是旧的.
昨天花了2个小时做的,过程中发现几个问题:
1,1601的对比度电位器要装,如果跟我们现在一般能买到的1602一样直接3脚接地,会显示全黑;
2,lcd接口(原版,2cw版本)要仔细核对,不能直接插进去
3,2cw版pcb上q2的c极有一个"口"字型布线,焊接时将4个焊点焊成1个大焊点
4,间距够的地方,使用了贴片元件,如r8,r9,r1等.
5,1.2k电阻用1k,220欧姆用56欧代替(手上只能找到这些了)
6,晶体要用晶体垫
7,bc548用9018
8,最小系统的情况下如刷进天分的程序什么都没显示,这是正常的!只有接了信号才显示;
9,可以先刷blu cw 频率计版本测试,开机有5秒f6bqu的logo提示
10, 16f84用16f84a,没发现问题. 1601用1602代替,频率显示在第一行,"mhz"显示在了第2行,1602也可以正常显示.
总结了以上经验,望减少大家走的弯路.
最后,上图才是硬道理. 同时感谢bg2cw/7,bg6agb还有bg4uvr的精神鼓励
离线BG7KH
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-10
好东西 ,帮顶!
离线radiolee
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-10
好东西 ,帮顶!
7kh的成品也是好东西啊~~ 我这个做出来可能还比你的成品贵呢,现在这年头,diy的东西都比成品贵,唉..
离线radiolee
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-12
倒,今天竟然在cdg2000的元件里找出来一片dip的73hc393... 我汗啊
是不是太简单了,没人关注啊? 不应该啊,f6bqu的天分就是用这个频率计的呀..
离线BG2CW/7
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-12
板子我找时间改改!谢谢老朋友了!
离线BG2CW/7
只看该作者 5楼 发表于: 2008-01-12
频率计的板子中的元件封装我尽量做的和原板一样!但后来发现这些封装不好买!
离线radiolee
只看该作者 6楼 发表于: 2008-01-13
是啊,看来按原版做还不如重新设计
主要有:
1:电源插头
2:2n2222还好是有金封的,貌似cdg2000里配套的要8元一个;
3:所有电容都只能装瓷片,贴片间距太大,独石间距又太小;
4:1n4001的洞不够大,脚塞不进去啊;
5:电位器,买不到这么大个头的;
6:可调电容,不过这个位置按照片上装也凑合;
7:主要的一点,lcd的排针,如果右面4pin往中间挪2个pin就很好了,或者换成6pin的直接支持背光;
8:7805的位置,躺着装不行,超出板子边缘不说, 底部会与vcc短路,边缘又会撞到r3. 只能竖起来,这样整个板最高的零件就是它了. 而且对比度电位器换5k的可以直接省掉r3.
9:输入插头,最好有同轴电缆的那种焊盘(就是外网层直接焊到焊盘上固定电缆,中间露出一点脑袋焊在输入端)
主要还是由于这个板用了16f84贴片不好找,否则做成贴片的就很漂亮了.没几个鸟零件,拆拆板子就有了.频率显示稳定.
离线bg5dml
只看该作者 7楼 发表于: 2008-01-13
出套件啊..成本就降下来了..
