  • 3119阅读
  • 11回复
又有问题要麻烦大家了 [复制链接]
离线bg2rah
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-11-23
80c在单边带模式按下ptt不讲话功率指示100w,讲话表针在100w不动,把功放的输入信号线拔掉也是如此,看样子是功放自激。天线驻波太大能有这种现象吗?新拿到的机器,天线以前是10w频合用的,手里没有假负载只有一块vu段的驻波表还借人了没还回来,怎么办呢?
离线BD2EZ
只看该作者 1楼 发表于: 2002-11-23
不要加天线,接上假负载试一试,757和80c在天线驻波大时可以自激
离线bd1by
只看该作者 2楼 发表于: 2002-11-23
去市场上找一50欧100w的普通电阻对复一下先!你那现象应该是功放自激.天线注波大时80c有这种现象,要不然把我这个fc-1000型天调加上肯定就没事了.:d :d :d
离线BD2EZ
只看该作者 3楼 发表于: 2002-11-23
不要对付,普通电阻呈感性,要用金属膜电阻,不一定要用100w的,5w即可,注意时间要短,或浸泡在水中以散热,我常这么做:d
离线BG2QAX
只看该作者 4楼 发表于: 2002-11-25
会刊上有介绍,好象是功放板有虚焊。
离线bg2rah
只看该作者 5楼 发表于: 2002-11-26
多谢大家关心
今天冒着严寒买来30个1.2k2w的金属膜电阻用其中26个并连成50欧,接在机器上果然不自激了,但最大功率输出只有60w估计负载不是太理想,但证明一点80c驻波太大确实会功放自激.但大到多少会自激因为没有驻波表所以还不确定.等春暖花开雪化了一定架副好天线,估计这一冬天只能用假负载喊了.谢谢大家.
离线bg2rah
只看该作者 6楼 发表于: 2002-11-28
80C出80W正常吗?
我的80c大声喊狼来啦时候是60w,使劲吹口哨是80w正常吗?100w是不是峰值功率,我估计要输出100w对于两只功放管好象有点悬.
离线bd1by
只看该作者 7楼 发表于: 2002-11-29
问题是你是从哪看到是80w的,ft-80c自身的表头指示8为100w,说明书上是这么写的.在单边带上指示6基本正常,因为ssb时的输出功率是不恒定的,一般测量时都是在cw状态下测量.用功率计测量时请把功率计放在ssb档上,这样就可测出实际功率了.如没有带ssb档的功率及,应把机器放在cw档上进行测量,进行测试时一定要用标准加负载,不能用天线测试!您试试.:cool: :cool: :cool:
离线BD2EZ
只看该作者 8楼 发表于: 2002-11-29
Re: 80C出80W正常吗?
最初由 bg2rah 发布
不要喊狼来了,电台怕被吃掉,功率当然小了。
100w是 峰-峰值,应在 cw状态测量,
驻波大可以引起,会刊上有介绍。
离线bg2rah
只看该作者 9楼 发表于: 2002-11-29
原来如此
我一直以为6就是60w,原来8就是100w.那么我的机器一切正常!哈哈哈.大伙别笑话我头一次用80c对这机器不了解,以后可能还要麻烦各位老大.谢谢啦.:d
离线天空无线
只看该作者 10楼 发表于: 2009-11-08
我的80c功放自激接加负载正常接天线打表头电流6a无变化具体查功放的那一部分请指点
离线bg2tr
只看该作者 11楼 发表于: 2009-11-08
怎么又玩上80c了?
