  • 6219阅读
  • 34回复
78T05输入过高导致的发热怎么办? [复制链接]
离线standong
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-01-09
板子上要用到78t05,看资料上推荐的输入一般不超过10v,但系统供电是12v,工作后非常烫手,有点吓人,呵呵,想转的话太麻烦了,不知道有什么好方法可以解决这个问题?
离线zyslcl-2
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-09
一 把电压降下来
二 把散热器加大加厚
三 加风扇
离线bg4rgc
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-09
前面串电阻,带载时多余功耗转移到电阻上,ic就不烫了,电阻选择原则是最大负载时7805上的压降2-3v
离线standong
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-10
[quote=bg4rgc]前面串电阻,带载时多余功耗转移到电阻上,ic就不烫了,电阻选择原则是最大负载时7805上的压降2-3v[/quo
多谢楼上的建议,但不知电阻具体该怎么选?
离线standong
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-10
lm2576-5在大电流大压差情况下的比7805要好,5脚封装,正在试,幸好手头电源芯片够多 ,好好的板子现在真成调试板了
离线BG2VO
只看该作者 5楼 发表于: 2008-01-10
关键看你最大电流、此时输入电压、电源滤波电容容量。
离线zyslcl-2
只看该作者 6楼 发表于: 2008-01-10
电流大的话,电阻就成电炉了.
离线FU-100F
只看该作者 7楼 发表于: 2008-01-10
前面加一级7809.输出在接7805.
二级稳压.....哈哈
离线standong
只看该作者 8楼 发表于: 2008-01-10
[quote=fu-100f]前面加一级7809.输出在接7805.
二级稳压.....哈哈[/quote]
是个办法,呵呵
离线BG7KH
只看该作者 9楼 发表于: 2008-01-10
输入串几个1n4001
离线cnngyygt1
只看该作者 10楼 发表于: 2008-01-10
是个办法,呵呵
这个是个办法
78t05 to220封装的本生能够承受的功率是不大的   还有个方法就是选用to-3封装的
这种封装可以承受的功率比较大,不过现在很难买到了
离线hackerboy
只看该作者 11楼 发表于: 2008-01-10
要求不高的情况下,把它改换成开关稳压芯片,效率高,基本不怎么烫。
离线BG8AED
只看该作者 12楼 发表于: 2008-01-10
廉价简单的解决方案:前面加一级7809或7808.输出再接7805.
离线radio
只看该作者 13楼 发表于: 2008-01-10
加大加厚散热片,或改为开关电源
输入输出压差大时最有效方法是开关电源
离线standong
只看该作者 14楼 发表于: 2008-01-10
输入输出压差大时最有效方法是开关电源
lm2576就是开关电源,用在单片机板子上可以吧?影响打不?我比较看好这个片子
离线standong
只看该作者 15楼 发表于: 2008-01-10
输入串几个1n4001
能说下原理么?
离线fatmouse
只看该作者 16楼 发表于: 2008-01-11
还有个解决办法,用两片或三片并联,每片分担的电流小了,发热自然小
离线sdpfa
只看该作者 17楼 发表于: 2008-01-11
你这种方法,每片输出还要串只0.1(0.2)欧2-3w电阻,才能“平行”工作。
我觉得还是前面加只7809好。
离线BG4SQX
只看该作者 18楼 发表于: 2008-01-11
lm2576就是开关电源,用在单片机板子上可以吧?影响打不?我比较看好这个片子 [表情]
当然可以用,没影响的。
离线standong
只看该作者 19楼 发表于: 2008-01-11
我觉得还是前面加只7809好。
  如果要简单,这么大的压差还是开关电源比较好,毕竟7v的压差,78t05不热才不正常,而且这样的效率太低了,不到50%?
