  • 5507阅读
  • 16回复
icom手台ic91a的数据口为串口直联,可否依据rs91的控制指令diy一个控制手麦? [复制链接]
离线osagem
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-01-09
91a的数据口只有三条线,直接连接电脑com口通过rs91软件可以控制全部机器功能包括开关机,除了发射ptt。有一些常用按钮譬如频道vfo之间的转换,音量调节,监听键,双显切换,波段切换等都是通过单一点击即可马上生效。我用com口监视软件可以截获全部com口通讯数据,可以发现除了控制信号的交换,手台开机初始rs91软件会从从手台读取全部储存信息以供即时修改。
我的想法是,com口这种简单的通讯协议,可否自制一个单片机,可否依据rs91的控制指令diy一个控制手麦????
我抓过几次简单的调节储存频道的数据包,没有发现有随机变化的数据,这是不是说自制控制手麦,控制手台一些简单的功能是可以实现的???
icom原厂的走耳麦口的控制手麦仅有四个键,居然要价近4、5百,用过rs91的电脑控制后,发现通过com口居然可以做到实时完全控制,萌生此想法。
望各位单片机高手讨论一下。。。
离线BG4XCR
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-09
好主意.找书明书看看就知道协议了.
离线osagem
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-10
说明书我还没看完,不过这软件是商业软件,要钱的,所以,它不可能公开协议了。。。只是不知道截取下来的数据指令串能不能用了。。
离线BG4XCR
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-10
你用串口调试软件发一个ptt指令看看不就知道了?
离线osagem
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-10
虽然说可以监控到全部com口通信,但是我用的监控软件没有保存功能,刷屏满了就自动清空屏幕,接着刷,不好掌握暂停的时机,而且开机的时候rs91读取全部手台数据的数据通信两蛮大,大概要刷这监控软件四个屏。
我通过手动暂停截取了开机,关机,调储存频道等几个简单操作的指令:
开机:
【w数据:】fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe 01 80 19 fd ////////开机指令
【r数据:】fe fe 80 01 19 28 88 01 00 05 03 02 00 95 83 fd ////////不知道读了什么
【w数据:】fe fe 01 80 18 01 fd ////////后面都是自动的,没有作任何操作,rs91与手台的开机通信
【r数据:】fe fe 80 01 fb fd
【w数据:】fe fe 01 80 1a 09 fd fe fe 01 80 1a 09 fd
【r数据:】11 fe fe 80 01 1a 04 0c 00 fd fe
fe 80 01 14 01 00 00 fd fe
fe 80 02 14 01 00 00 fd fe
fe 80 01 15 01 00 fd fe
fe 80 02 15 01 00 fd fe
fe 80 01 15 02 00 00 fd fe
fe 80 02 15 02 00 00 fd
【r数据:】fe fe 80 01 fb fd fe fe
80 02 1d ef 01 fd fe fe
80 01 1a 04 04 00 15 fd fe fe
80 01 1a 04 06 00 fd fe fe
80 01 1a 04 05 41 00 00 02 fd fe fe
80 01 1a 04 05 42 ff fd
【w数据:】fe fe 01 80 1a 00 00 00 fd
【r数据:】fe fe 80 01 1a 04 05 43 19 02 19 fd fe fe
80 01 1a 04 05 44 ff fd fe fe
80 01 1a 04 05 45 ff fd fe fe
80 01 1a 04 05 46 00 04 24 fd fe fe
80 01 1a 04 05 47 ff fd fe fe
80 01 1a 04 05 48 05 00 25 fd fe fe
80 01 1a 04 05 49 ff fd fe fe
80 01 1a 04 05 4a 00 01 00 fd fe fe
80 01 1a 04 05 4b ff fd fe fe
80 01 1a 04 05 4c ff fd fe fe
80 01 1a 04 05 4d ff fd fe fe
80 01 1a 04 05 4e ff fd fe fe
80 01 1a 04 05 4f ff fd fe fe
80 01 1a 04 05 50 ff fd fe fe
80 01 1a 04 05 51 ff fd fe fe
80 01 1a 04 05 52 05 05 05 fd fe fe
80 01 1a 04 05 53 ff fd fe fe
80 01 1a 04 05 54 ff fd fe fe
80 01 1a 04 05 55 ff fd fe fe
80 01 1a 04 05 56 ff fd fe fe
80 01 1a 04 05 57 ff fd fe fe
80 01 1a 04 05 58 ff fd fe fe
80 01 1a 04 05 59 ff fd fe fe
80 01 1a 04 05 5a 00 00 34 fd fe fe
80 01 1a 04 07 22 fd fe fe
80 01 1a 04 08 01 fd fe fe
80 01 1a 04 09 46 fd fe fe
80 01 1a 04 0a 00 fd fe fe
80 01 1a 04 0b 00 fd fe fe
80 01 1a 04 0c 00 fd fe fe
80 01 1a 04 02 01 fd fe fe
80 01 1a 04 00 00 fd fe fe
80 01 1a 04 01 00 fd fe fe
80 01 1a 04 03 05 fd fe fe
0 01 00 00 00 25 39 04 fd fe fe
80 01 01 05 01 fd fe fe
80 01 0c 00 00 00 08 00 fd fe fe
80 01 1a 02 01 00 fd fe fe
80 01 0f 11 fd fe fe
80 01 1a 01 00 fd fe fe
80 01 1b 00 08 85 fd fe fe
80 01 1b 01 08 85 fd fe fe
80 01 15 01 00 fd fe fe
80 02 1a 04 04 00 06 fd fe fe
80 02 1a 04 06 00 fd fe fe
80 02 1a 04 05 41 00 00 02 fd fe fe
80 02 1a 04 05 42 ff fd fe fe
80 02 1a 04 05 43 ff fd fe fe
80 02 1a 04 05 44 ff fd fe fe
80 02 1a 04 05 45 ff fd fe fe
80 02 1a 04 05 46 ff fd fe fe
80 02 1a 04 05 47 ff fd fe fe
80 02 1a 04 05 48 00 00 20 fd fe fe
80 02 1a 04 05 49 ff fd fe fe
80 02 1a 04 05 4a 11 01 11 fd fe fe
80 02 1a 04 05 4b ff fd fe fe
80 02 1a 04 05 4c ff fd fe fe
80 02 1a 04 05 4d ff fd fe fe
80 02 1a 04 05 4e ff fd fe fe
80 02 1a 04 05 4f ff fd fe fe
80 02 1a 04 05 50 ff fd fe fe
80 02 1a 04 05 51 ff fd fe fe
80 02 1a 04 05 52 ff fd fe fe
80 02 1a 04 05 53 ff fd fe fe
80 02 1a 04 05 54 ff fd fe fe
80 02 1a 04 05 55 ff fd fe fe
80 02 1a 04 05 56 ff fd fe fe
80 02 1a 04 05 57 ff fd fe fe
80 02 1a 04 05 58 ff fd fe fe
80 02 1a 04 05 59 ff fd fe fe
80 02 1a 04 05 5a 00 00 34 fd fe fe
80 02 1a 04 08 01 fd fe fe
80 02 1a 04 09 5a fd fe fe
80 02 1a 04 0a 00 fd fe fe
80 02 1a 04 0b 00 fd fe fe
80 02 1a 04 0c 00 fd fe fe
80 02 1a 04 02 01 fd fe fe
80 02 1a 04 03 07 fd fe fe
80 02 00 00 50 52 38 04 fd fe fe
80 02 01 05 01 fd fe fe
80 02 0c 00 00 00 05 00 fd fe fe
80 02 1a 02 01 00 fd fe fe
80 02 0f 11 fd fe fe
80 02 1a 01 00 fd fe fe
80 02 1d 01 00 00 fd fe fe
80 02 1b 00 08 85 fd fe fe
80 02 1b 01 08 85 fd fe fe
80 02 15 01 00 fd fe fe
80 01 15 02 00 00 fd fe fe
80 01 1a 00 00 00 00 00 62 01 00 00 00 00 00 00 08 85 08 85 00 23 22 80 30 00 00 fd fe fe
80 01 1a 03 03 00 fd fe fe
80 01 0e 42 00 00 fd fe fe
80 01 11 00 fd fe fe
【w数据:】fe fe 02 80 1a 00 00 07 fd
【r数据:】fe fe 80 01 14 03 01 fd fe fe
80 01 0e 00 00 00 fd fe fe
80 01 10 00 fd fe fe
80 01 1c 00 00 fd fe fe
80 01 14 0a 00 00 fd fe fe
80 01 1a 03 01 00 fd fe fe
80 01 1a 04 0d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 fd fe fe
80 01 1a 04 0e 01 fd fe fe
80 01 1a 07 01 fd fe fe
80 01 1b 02 00 23 fd fe fe
80 02 15 02 00 00 fd fe fe
80 02 1a 00 00 07 00 00 30 39 04 00 00 00 05 00 08 85 08 85 00 23 22 80 00 00 00 00 00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 43 51 43 51 43 51 20 20 fd fe fe
80 02 1d 10 00 fd fe fe
80 02 1d 11 00 fd fe fe
80 02 1d ec 00 fd fe fe
80 02 0e 42 00 00 fd fe fe
80 02 14 01 00 00 fd fe fe
80 02 14 03 01 fd fe fe
80 02 0e 00 00 00 fd fe fe
80 02 10 00 fd
【w数据:】fe fe 01 80 1a 00 00 01 fd
【r数据:】fe fe 80 02 14 0a 00 00 fd fe fe
80 02 1a 04 0d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 fd fe fe
80 02 1b 02 00 23 fd fe fe
80 01 1b 03 22 80 fd fe fe
80 01 1a 05 00 00 10 fd fe fe
80 01 1a 00 00 01 00 00 64 08 00 00 00 00 00 00 08 85 08 85 00 23 22 80 30 00 00 fd fe fe
80 01 1a 05 01 01 fd fe fe
80 01 1a 05 02 00 fd fe fe
80 01 1a 05 03 01 fd fe fe
80 01 1d 0c 01 fd fe fe
80 02 1b 03 22 80 fd fe fe
80 02 1d 09 02 fd
【w数据:】fe fe 01 80 1a 00 00 02 fd
【r数据:】fe fe 80 02 1d 0a 01 fd fe fe
80 02 1d 0b 02 fd fe fe
80 02 1d 14 01 fd fe fe
80 02 1d 15 01 fd fe fe
80 02 1d 16 00 fd fe fe
80 02 1d 17 00 fd fe fe
80 01 1a 00 00 02 00 00 00 51 00 00 00 50 00 00 08 85 08 85 00 23 22 80 07 00 00 fd fe fe
80 02 1d 18 00 fd fe fe
80 02 1d 19 01 fd fe fe
80 02 1d 1a 00 fd fe fe
80 02 1d 40 00 00 fd fe fe
80 02 1d 40 01 08 fd fe fe
80 02 1d 41 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 fd
【w数据:】fe fe 01 80 1a 00 00 03 fd
【r数据:】fe fe 80 02 1d 43 00 fd fe fe 80 02 1d e2 01 fd fe fe 80 02 1d e3 01 fd fe fe 80 02 1a 05 04 01 fd fe fe 80 01 1a 05 10 02 fd fe fe 80 01 1a 05 11 01 fd fe fe 80 01 1a 00 00 03 00 00 50 87 00 00 00 00 00 00 08 85 08 85 00 23 22 80 2a 00 00 fd fe fe 80 01 1a 05 12 08 fd fe fe 80 01 1a 05 13 01 fd fe fe 80 01 1a 05 14 01 fd fe fe 80 01 1a 05 15 00 fd fe fe 80 01 1a 05 20 00 fd fe fe 80 01 1a 05 21 00 fd fe fe 80 01 1a 05 30 04 fd
【w数据:】fe fe 01 80 1a 00 00 04 fd
【r数据:】fe fe 80 01 1a 05 31 02 fd fe fe 80 01 1a 05 32 7f 7f 7f 7c fd fe fe 80 01 1a 05 40 02 fd fe fe 80 01 1a 05 41 01 fd fe fe 80 01 1a 05 42 00 fd fe fe 80 01 1a 00 00 04 00 00 00 08 01 00 00 00 00 00 08 85 08 85 00 23 22 80 3a 00 00 fd fe fe 80 01 1a 05 43 01 fd fe fe 80 01 1a 05 44 01 fd fe fe 80 01 1a 05 45 00 fd fe fe 80 01 1a 05 46 0e fd fe fe 80 01 1a 05 47 00 fd fe fe 80 01 1a 05 48 00 fd fe fe 80 01 1a 05 49 01 fd fe fe 80 01 1a 05 4b 01 fd fe fe 80 01 1a 05 05 00 fd fe fe 80 01 1a
【w数据:】fe fe 01 80 1a 00 00 05 fd
【r数据:】05 4c 00 fd fe fe 80 01 1a 05 4a 02 fd fe fe 80 01 1a 06 01 31 33 38 32 34 33 36 34 37 31 34 ff ff ff ff ff fd fe fe 80 01 1a 00 00 05 00 00 07 44 01 00 00 60 00 00 08 85 08 85 00 23 22 80 00 00 00 fd fe fe 80 01 1a 06 02 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff fd fe fe 80 01 1a 06 03 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff fd
【w数据:】fe fe 01 80 1a 00 00 06 fd
【r数据:】fe fe 80 01 1a 06 04 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff fd fe fe 80 01 1a 06 05 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff fd fe fe 80 01 1a 00 00 06 00 50 10 60 03 00 00 00 00 00 08 85 08 85 00 23 22 80 00 00 00 fd fe fe 80 01 1a 06 06 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff fd fe fe 80 01 1a 06 07 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff fd fe fe 80 01 1a 06 08 ff ff ff ff ff ff ff
【w数据:】fe fe 01 80 1a 00 00 07 fd///////////后面很有很长,没有截取,估计是rs91在读取手台的储存数据
关机:
【r数据:】fe fe 80 01 15 02 00 00 fd
【w数据:】fe fe 01 80 15 02 fd /////////不操作的时候,rs91软件默认会自动发送此指令与手台“保持”通信。。下同。
【w数据:】fe fe 01 80 18 00 fd /////////关机指令
【r数据:】fe fe 80 01 fb fd f7 96 a6 24 23 c4 46 bb 69 89 21 2a 19 43 42 01 98 0f 0e 14 07 d4 8d 8a e1 00 e3 00 08 06 80 18 28 10 0a 06 20 18 06 06 18 84 80 40 80 06 00 //////////手台关机时会返回这条指令
调储存频道:
【w数据:】fe fe 01 80 15 02 fd //////不操作的时候,rs91软件默认会自动发送此指令与手台“保持”通信。。下同。
【w数据:】fe fe 01 80 1a 04 04 00 09 fd ////////往上调储存频道。倒数第二个09是储存频道号。
【r数据:】fe fe 80 01 fb fd fe fe 80 01 00 00 00 90 33 04 fd
【w数据:】fe fe 01 80 1a 04 04 00 08 fd ////////往下调储存频道
【r数据:】fe fe 80 01 fb fd fe fe 80 01 00 00 00 85 39 04 fd
【w数据:】fe fe 01 80 1a 04 04 00 09 fd ////////往上调储存频道。可以看见指令与上一条上调储存频道是相同的
fe fe 80 01 15 01 01 fd
fe fe 80 01 15 02 00 17 fd
fe fe 80 01 15 01 00 fd
fe fe 80 01 15 02 00 00 fd ////////////不知道这条为什么这么长
【w数据:】fe fe 01 80 15 02 fd //////////例行交换通信包
【w数据:】fe fe 01 80 1a 04 04 00 08 fd ////////估计此指令没有所谓的上调下调,而是直接告诉手台,我要去08储存频道。
【w数据:】fe fe 01 80 1a 04 04 00 09 fd ////////往上调储存频道,估计是直接告诉手台,我要去09储存频道
【r数据:】fe fe 80 01 fb fd fe fe 80 01 00 00 00 90 33 04 fd fe fe 80 01 15 01 01 fd fe fe 80 01 15 02 00 00 fd fe fe 80 01 15 02 00 00 fd fe fe 80 01 15 02 00 17 fd fe fe 80 01 15 02 00 17 fd fe fe 80 01 15 02 01 02 fd fe fe 80 01 15 02 00 00 fd fe fe 80 01 15 02 00 00 fd fe fe 80 01 15 02 00 00 fd fe fe 80 01 15 01 00 fd fe fe 80 01 15 02 00 00 fd /////////又是这么长
【w数据:】fe fe 01 80 1a 04 04 00 08 fd ////////往下调储存频道,估计是直接告诉手台,我要去08储存频道
贴出来,请高手分析一下。。。
离线osagem
只看该作者 5楼 发表于: 2008-01-10
假如将全部通信都能抓下来,剔除rs91读取手台储存数据的指令,能不能用单片机在现成的多键手麦譬如车台遥控麦上改制成功呢?
仅是利用现成的数字手麦德外壳(要考虑单片机供电问题),按键,还有线。。手麦上的ptt和mic还有speaker也只需要多根线,插到手台耳麦口上。。。(手麦用的八芯线,三根联手台数据口,四根联手台耳麦口。。或许,ic91speaker内的3.3v电可以利用利用给手麦单片机用。。)
离线osagem
只看该作者 6楼 发表于: 2008-01-10
我试过发了几次调储存频道的指令,但是没有回应。。
估计问题在那个自动通信数据包上,而且关机指令后面有个返回数据不懂有什么用意。
离线osagem
只看该作者 7楼 发表于: 2008-01-10
这个是音量调整,,,好像也是直接告诉手台,我要调整音量到几。。
【w数据:】fe fe 01 80 14 01 00 01 fd ////////调整音量到01,调大音量
【r数据:】fe fe 80 01 fb fd fe fe 80 02 14 01 00 01 fd
【w数据:】fe fe 01 80 14 01 00 02 fd ////////调整音量到02,调大音量
【r数据:】fe fe 80 01 fb fd fe fe 80 02 14 01 00 02 fd
【w数据:】fe fe 01 80 14 01 00 03 fd ////////调整音量到03,调大音量
【r数据:】fe fe 80 01 fb fd fe fe 80 02 14 01 00 03 fd
【w数据:】fe fe 01 80 14 01 00 02 fd ////////调整音量到02,调小音量
【w数据:】fe fe 01 80 14 01 00 01 fd ////////调整音量到01,调小音量
【w数据:】fe fe 01 80 14 01 00 00 fd ////////调整音量到00,调小音量到没声了
【r数据:】fe fe 80 01 fb fd fe fe 80 02 14 01 00 00 fd
离线osagem
只看该作者 8楼 发表于: 2008-01-11
没有人能总结一下吗?
离线osagem
只看该作者 9楼 发表于: 2008-01-16
看了pa关于d chat使用的文字,感觉前面发指令不起作用有可能是串口通信参数设置不对,等有空设好参数再发指令看看。
(91a与电脑通信串口参数设置:38400,8,n,1,xon/xoff)
d chat 的一个网页: http://nj6n.com/dstar/dstar_chat.html
离线osagem
只看该作者 10楼 发表于: 2008-01-22
不知道怎么回事,超级终端设置好参数打开串口后,整个系统非常慢。。。用另外的串口调试软件干脆在接上手台的时候出问题不能发数据,但是不接手台就正常。。搞不懂。
离线soom
只看该作者 11楼 发表于: 2008-01-27
我监视vx418的com通讯会把xp搞得蓝屏,人家的程序里有反监视功能的
离线BG7PMZ
只看该作者 12楼 发表于: 2008-01-27
超級終端如果串口速度設置不對,就會出現您說的情況,不過有時候設置對了也會出現那種情況,您先檢查一下鏈接速度或者試一下別的速度吧
离线BG4XCR
只看该作者 13楼 发表于: 2008-01-27
我也遇到过。
一般处理方法就是硬件串联一台电脑////
离线fox
只看该作者 14楼 发表于: 2008-01-31
做个记号先。用监控软件抓数据,前面的一大堆数据是把存贮的频道数据调出来的。数据太多了,迟点慢慢研究。主要想弄清楚怎么直接vfo置频。
离线徐罡
只看该作者 15楼 发表于: 2008-02-20
xcr高见
离线7600
只看该作者 16楼 发表于: 2008-02-20
高手研究一下的ft817nd控制手咪
