  • 15820阅读
  • 47回复
817、857、897软件开频! [复制链接]
离线BG9TX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-01-09
下载了一套817、857、897开频软件,不会使用,请高手指点
附件: 817[1].857.897kuopin.cap.rar (0 K) 下载次数:3155
离线bd3af
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-09
写频的吧,能开频?
离线BA5DX
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-09
选wide rx tx 然后send 估计就差不多了,比原来dos下的那个玩意用起来方便多了。
离线BG4XOV
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-09
是能不用拆机 然后开频的?
离线7600
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-09
好!同样求解!
离线BG4RID
只看该作者 5楼 发表于: 2008-01-09
我连连接线都没有
离线7600
只看该作者 6楼 发表于: 2008-01-09
acc插头我决定自制一个,那个max232(是这个吗?)块那里有呢?
离线阿兰
只看该作者 7楼 发表于: 2008-01-14
有人开频了吗,软件好用吗?不要沉底哦
离线BG4EBC
只看该作者 8楼 发表于: 2008-01-14
1,制作通讯软件;
2,读取机器数据,一方面确认软件、端口、程序、硬件正常,同时也为下传做好准备;
3,修改成为wide tx rx
4,下传
5,成功。可能需要机器关机开机重新启动。
6,机器完全复位可能扩频会丢失。
这个操作和2r软件扩频几乎完全一致。
离线BG9TX
只看该作者 9楼 发表于: 2008-01-15
1,制作通讯软件;
3,修改成为wide tx rx
4,下传
6,机器完全复位可能扩频会丢失。
这个操作和2r软件扩频几乎完全一致。
没搞明白呢??
离线BG4DMA
只看该作者 10楼 发表于: 2008-01-21
周日准备从车上拆下857d试试,谢谢!
离线bg4tvk
只看该作者 11楼 发表于: 2008-01-21
记号 期待测试!
离线7600
只看该作者 12楼 发表于: 2008-01-21
期待测试结果,特别是ft817nd的扩频结果。
离线BG9TX
只看该作者 13楼 发表于: 2008-01-22
与bg2arr探讨了半晚上,发现此软件可以读取“隐藏菜单”所有目录,也可以修改,
但是扩频、写频的功能是有的,但是没能做成功,不知道什么原因,继续期待!!
离线7600
只看该作者 14楼 发表于: 2008-01-22
是不是还需要改动硬件配合才行?
离线58shf
只看该作者 15楼 发表于: 2008-01-24
外国ham网站有硬件修改扩频的介绍。
离线阿兰
只看该作者 16楼 发表于: 2008-02-02
有朋友试验成功没有啊?
离线BG4EBC
只看该作者 17楼 发表于: 2008-02-03
帮助菜单里面有介绍,扩频一般需要先读取,后修改,然后下传。
不成功,很有可能和你的设置的国家地区码不对有关。
先读取的本义就是,只修改需要修改的(接收和发射频率范围),不修改不必要修改的(如:国家地区码)。
所以我的回帖里面说到:下载安装软件(实际上是免安装的绿色软件);修改发射或者接收的频率范围;下传;关机;开机。
扩频完成。
说明:目前我没有817,85,897,我只有类似的ft-2r,也用类似的软件进行过软扩频,也是严格安装这个程序来进行的。
离线BG4EZU
只看该作者 18楼 发表于: 2008-02-03
同期待
离线深圳上尉
只看该作者 19楼 发表于: 2008-02-03
顶一下.等结果.......
