  • 3133阅读
  • 19回复
我自己制作的 BALUN,尚未完工 [复制链接]
离线BG4EBC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-01-07
双线绞合4:1
离线BG4EBC
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-07
三线绞合1:1
离线BG4EBC
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-07
两兄弟,排排坐
离线BG4EBC
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-07
准备安装的电气盒子,防水的
离线BG4EBC
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-07
可惜这个盒子预留孔太多,太大。20mm,我只需要16mm即可。甚至更小。
离线BG4EBC
只看该作者 5楼 发表于: 2008-01-07
另外一个型号的盒子预留孔没有了,可惜太厚了,浪费空间。
离线BG4EBC
只看该作者 6楼 发表于: 2008-01-07
目前正在准备:接线柱,端子压片,对了,还有:16mm扩孔钻。
离线BG4EBC
只看该作者 7楼 发表于: 2008-01-07
几个疑问:
1,如果我的balun制作的不好,比如swr比较高;连接上天线调试之后,形成的完整天馈系统的swr,是相加,相减,还是相乘除?是否有可能调整到适当的,1.5以下的水平?
2,绞合线的螺距,多少适当呢?
3,目前是完全按照教科书上的数据,那本入会培训材料来制作的。
离线BG4EBC
只看该作者 8楼 发表于: 2008-01-07
对了,忘记了致谢ahhui大哥,没有他的帮助,没有今天的半成品,更不会有未来的成品。
离线刺猬
只看该作者 9楼 发表于: 2008-01-07
个人还是倾向于传输线形式的balun。制作方便,可靠性也高很多。
参考:http://www.hellocq.net/forum/showpost.php?p=1469534&postcount=12
离线ahhui
只看该作者 10楼 发表于: 2008-01-07
圈数少不少?我看资料上都是7到8圈的。 :)
离线BG4EBC
只看该作者 11楼 发表于: 2008-01-07
可能。我是按照书上一比一制作的,直接读的数值。
等测试吧。末端线留得比较长,还有机会增加1,2圈。
离线BG4EBC
只看该作者 12楼 发表于: 2008-02-15
今天下午找了一个老钳工,一起花了半个小时,把这件事情给了了。自己主要是手头没有合适的台钻,打眼子不方便。
我一直觉得,制作线圈并不难,难得是封装如何解决耐候的问题。
我原来准备的塑料接线盒子,因为预留孔太大,被我后来抛弃了;
到处寻找防水铝合,未果--主要是体积太大,重量太重,真的上了屋顶,支撑都是问题。
后来寻寻觅觅近一个月之后,把黑手放在我儿子的日本鱼肝油丸盒子上。准备完全密封,锡封,然后彻底解决防水的问题。
接线也是。要考虑绝缘,接线方便,最后还是锁定电源接线柱。
还有就是张力扩展板,材料要好,最好是高频绝缘,当然直接是金属的盒子就没有这个问题了。最后使用了单位广泛使用的聚四氟乙烯,据说效果很好的--本来单位就是用来制作高频绝缘用的。
还特意跑了一趟建材市场,没有找到原来另外一个方案的pvc水管堵头--现场的太小了,最大只有1英寸,就是25。4mm,我需要至少42mm的,才能够把线圈装到肚子里面去。顺便倒是把15mm的扩孔钻给买回来了--8元一根。更加顺便买的一套rj45钳子,回家一用,就损坏了,白白损失50多元钱。
一个字:动手难!特别是准备材料难。准备材料花费的代价,还没有考虑到友台相送的磁环,远远超过一个bu50的代价了!
离线BG4EBC
只看该作者 13楼 发表于: 2008-02-15
上图才是硬道理:
不好意思,图片有点问题,看来要稍微等待才行了。
离线BG4EBC
只看该作者 14楼 发表于: 2008-02-15
总装图---
离线BG4EBC
只看该作者 15楼 发表于: 2008-02-15
内部焊接制作就一般般拉---
离线BG4EBC
只看该作者 16楼 发表于: 2008-02-15
那个聚四氟乙烯板制作的绝缘子,准备拉电线用的。如果你自己来取的话,可以考虑免费提供一些。
离线BG4EBC
只看该作者 17楼 发表于: 2008-02-15
一个问题:这一次我制作的是1:4的巴伦,准备制作windom天线使用,测试合1:1的巴伦有区别吗?谢谢大侠回复拉!
离线ahhui
只看该作者 18楼 发表于: 2008-02-18
做的很精致啊.估计效果应该不错.
如果测4:1的balun,假负载应该为200欧平衡式的.其余和1:1没什么区别.接上天线实际测试一下吧,那样最直观.
离线BG4EBC
只看该作者 19楼 发表于: 2008-02-18
做的很精致啊.估计效果应该不错.
谢谢支持和鼓励,准备直接接一根尚未调整的windom天线,四段的,测试看效果。
