  • 3664阅读
  • 10回复
求助:M120无声音 [复制链接]
离线bd4vm
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-01-07
求助:m120无声音,15-16已连就是没声音,开机有滴------长音,11脚也无音频输出,也看不到有断线.原来是呼台用的.
离线BG7OPS
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-08
还没还原吧...
离线BD5FNA
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-08
call用的一般在中频板上都拆过东西的,你可仔细看看.
离线bd4vm
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-08
还没还原吧...
怎么还原能告诉我吗? :
离线bg2rah
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-08
我遇到过。在插座附近有被刀割断的走线。好像是在靠近外壳处,很不显眼的。具体位置想不起来了。
离线bd6ao
只看该作者 5楼 发表于: 2008-01-17
记不清是什么时间从#3那里买了m120,将15,16脚短路没有声音,后找到电路图检查是声频输出ic片有问题,换了就有声音,由于前面板缺少喇叭等东西,多年来放在那里也就没有时间再搞它了。
离线bd4vm
只看该作者 6楼 发表于: 2008-01-17
能告诉我是什么型号集成电路吗?我换个试试!谢谢你~~~~~~!
离线BD5FNA
只看该作者 7楼 发表于: 2008-01-18
'你的有嘀声,不会是功放的问题,你试试接收指示灯亮不亮.
离线bd4vm
只看该作者 8楼 发表于: 2008-01-18
接收指示灯有信号时亮,没信号时不亮!(正常)
离线BD5FNA
只看该作者 9楼 发表于: 2008-01-18
那看看板上有没有割断的地方.
离线bd4vm
只看该作者 10楼 发表于: 2008-01-19
那看看板上有没有割断的地方.
反复看就是没有找到割断的地方,开机有5秒长鸣的滴音,把音量开到最大能听到很小很轻的沙沙声!
