  • 2304阅读
  • 3回复
请教UHF 包络检波的问题? [复制链接]
离线gpsbdins
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-01-06
设计了个很简单的2极管包络检波电路,如图所示。port1口用信号源输入一个载波为915m
,调制信号为50k ,调制深度为25%的15dbm信号;二极管使用高频三极管的bc节代替。c22,c24为1u格直电容;r42,c29低通滤波。port2口接到频谱仪。结果没有找到检波后50k的谱线。把r42,c29去掉,仍然没有找到检波后应该有的50k的谱线,只能看到衰减了的915m信号,和它的2次谐波....检波失败。现在搞不清楚什么原因。原理应该是对的,可是实际上不知道那样出问题了,或者这种电路是否实用,还是信号衰减掉了。希望这里的朋友能帮忙分析一下。这个问题困扰我很长时间了.....多谢了!!!
离线易水寒
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-07
大信号包络检波, 二极管单向连接,c22没有反向泻放回路。肯定不行了! 还有,输入幅度那么大,你还要加个0.7v的偏压就不必了,要加也得串个电阻或者电感再加呀,要不输入信号通过0.7的恒压源直接对地旁路,根本不可能有输出了。
离线BA5RW
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-07
既然是包络检波,PN结好象不应该工作于导通状态,1脚只能加小于0.7的电压,换我是模糊的加0.4V左右.甚至不要加任何电压,或者是1脚用一个数K以上的电阻接地,另一边不变.楼主测试后悄悄话告诉我的结果.谢谢!
离线Sullivan
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-10
加了偏压不就成了电子开关了嘛...
