  • 4197阅读
  • 10回复
大家帮忙看看这电源如何? [复制链接]
离线bh7jxw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-01-04
最近考虑入手一电源给爱机用,看到这款貌似不错,请教一下,这个电源用在台上有问题吗?台子是ft-8800,或者有更好的请各位前辈推荐一下.谢谢各位了.
由于本人技术有限,无线电是刚入门,假如有错误,请别砸砖...
离线BA5CA
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-04
搜索老帖子。。。。。。。
在线BG8DMY
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-04
比较便宜..但发热量大.....可以当电暖器用.......
离线bh7jxw
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-04
电暖器....................
离线bd2bh
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-05
该电源发热的确比较厉害,因为当初这种电源就是用在1u服务器上的,而且服务器上有强制风冷装置,如果真想用的话,在电源的侧面加装3个早期cpu风扇,发热较高的问题很很好地解决。毕竟没有经过三c电磁认证!
我用在100w hf发射机上2年了,uv段的小机器太小儿科了,没有太多的问题。
担心的还是,你需要在电源滤波器接地端需要良好的连接/接地。因为在hf段有很多的组合、谐波干扰比较讨厌,uv个别频点也会有的,接地也不能消除,不过一般使用没有问题。
开关电源不仅有空中辐射,哪怕1%的辐射就有1w干扰功率,而且它会通过电源线引入的辐射的。
离线bg1de
只看该作者 5楼 发表于: 2008-01-08
用在u/v段还是不错的,加大散热解决过热的问题
离线BD6AHP
只看该作者 6楼 发表于: 2008-01-08
反正我用这种电源带ts-440s两年了,未发现对短波机有干扰,发热也不是大得夸张。
离线zjplay
只看该作者 7楼 发表于: 2008-01-08
上述开关电源有2个电压输出:1是+13.6v   2是+5v ,我用12*12厘米散热风扇接5v端并固定,风扇转速略低,噪音低,又有散热效果。 13.6v接健伍261 大功率发射(夏季),手触摸仅少量温升(40摄氏度以下)。不加散热风扇,铝质散热片的温度也不烫手。可能我的这个开关电源还不错
离线小殷
只看该作者 8楼 发表于: 2008-01-10
我也有一个,准备准备diy下,装个盒子,装下表头,就是烫的吓人,楼上的学习了,我马上测试下电压....
噪音低__才是硬道理~~~谢谢~
离线小殷
只看该作者 9楼 发表于: 2008-01-10
上述开关电源有2个电压输出:1是+13.6v   2是+5v ,我用12*12厘米散热风扇接5v端并固定,风扇转速略低,噪音低,又有散热效果。 13.6v接健伍261 大功率发射(夏季),手触摸仅少量温升(40摄氏度以下)。不加散热风扇,铝质散热片的温度也不烫手。可能我的这个开关电源还不错 [表情]
5.42v.呵呵,我在等材料改造,风扇就用5v这个啦,没噪音..呵呵...
还发现,7800原来的风扇,使用安培真小,只有0.0几.一般cpu,电源风扇.0.18左右呢~~~
离线bh7jxw
只看该作者 10楼 发表于: 2008-01-11
考虑这么久了......决定还是买个二手线性算了.........
