  • 3869阅读
  • 8回复
KN-Q7制作记 [复制链接]
离线BG3GAC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-01-04
我很早就邮购了kn-q7,套件到手后却并没有立急去焊装,一来是因为工作实在太忙,二来我准备花点时间认真研究一下电路,并将焊装的准备工作做得充分一些,以期望少走弯路。
     先从网站上下载了全部的电路图、pcb印版图、安装调试说明等相关资料。在这之前,说实在的,我并没有装过单边带电路,虽做过收音机和功放,但是那些东西的原理和q7显然是不一样的,可借鉴之处很有限。于是我上网查看了相关资料,得知ne602是一个放大振荡ic,mc1350是中放ic, tda2822是音频功放ic。
     结合电路图,我所理解的q7接收部分信号流程是这样的:
     天线---两个并联反向安装的1n4148----滤波器---左边ne602的1脚放大,4脚输出----6个8.4672m晶体组成的ssb滤波器---mc1350的6脚放大、脚输出---右边ne602的2脚放大、5脚输出----tda2822---扬声器
     大致弄清原理后开始焊装。
     安装前准备工具如下:
     1、15w白光尖头烙铁一把,通电预热后检查没有漏电现象。
     2、优质低熔点细焊锡丝若干,优质松香一块。
     3、数字万用表一块,可以测电容的那种好用。
     4、13.8v电源一台(自制的2~15v可调稳压电源)
     5、尖嘴钳一把。
     6、袖珍偏口钳一把。
     7、医用镊子一个。
     8、竹制牙签若干。
     9、2.5~3mm厚的硬卡纸一小块,3~4mm粗的火柴棍一根。
     10、纯酒精、棉签。
     10、下载打印的kn-q7电路图一份和pcb印版图二份并放大打印到a3纸上。
     11、舒适的桌椅、台灯。
     开始焊接前,我先将元件包中的元件取出,对每一种元件都进行了测量,合格的放到一张用胶带固定到桌面的大白纸上,下面写上元件的测量值,这样在取用的时候就不会乱而且效率高。
     焊接的顺序是严格按照安装说明进行的。
     焊接ne602时我在引脚处撒了点松香粉,这样焊好后引脚非常光滑美观,没有毛刺,然后用棉签沾酒精擦掉松香。
     焊接晶体时我用硬卡纸剪了一个细纸条,垫到晶体下面保持所有晶体高出印版2.5~3㎜,先将所有晶体其中一脚焊好,调整个别晶体使其高度一致后焊另外一脚,全部焊好后抽出细纸条。
     焊接瓷片电容时我在电容的两脚间插入了一根火柴棍,焊完抽掉,这样所有电容焊好后高度一致。
     所有立式安装的电阻、二极管一端距离印版都是2㎜。
     全部焊好后用镊子调整元件不与其他元件相碰并与印版垂直。
     因为是在业余时间焊装,有时难免要分心去做其他事情,所以在完成后还是出现了问题:通电后没有听到天电噪音,只有沙沙声,调整步骤无法进行,测量ic引脚电压正常,以为是其他未知问题,就冲动的上网求助但没有结果,只好重新按照信号流程检查,还是没看出个所以然来,无奈之下我将另外一份印版图拿来,仔细与焊好的电路板核对元件,每核对一处就用彩笔在图上相应处涂一下(其实这一步工作应当放在通电之前进行),终于发现右ne602的6、7脚焊接的两个27p电容被错焊成104了,难怪不起振。将两个104焊下后通孔就被锡堵塞了,我用烙铁在一端加热,另一端用牙签一捅就ok了,然后焊好27p电容。
     迫不及待的通电终于听到那很大的天电噪音了,时至中午,虽未收到业余电台信号但是禁不住的一阵狂喜过后还是按照正常的调整步骤顺利进行了。
     一阵电话铃响,原来有人请吃饭,你说好事怎么就一个接一个涅???
     下午又进行通电,新的问题出现了:声音一会大一会小,感觉是有虚焊的地方,一般影响声音的应该是输入端的阻容元件,当我碰到tda2822第7脚外接的1.5k电阻时发现虚焊,补焊后故障排除。
     最后将所有疑似虚焊的元件又补焊一遍后接收部分就算完工了。看来焊接双面印版时一定要让通孔把锡吃透才行。
     附ne602、mc1350、tda2822实测引脚电压值(数字表dt-9205测),单位:v
     1      2      3      4      5      6      7      8
左ne602      1.43      1.43      0      6.85      6.76      7.96      7.41      8.02
右ne602      1.45      1.45      0      6.81      6.82      7.95      7.16      8.02
mc1350      7.28      7.28      0      2.24      2.98      2.24      0      7.27
tda2822      3.76      8.05      7.41      0      4.26      0      0      0.58
     我装的kn-q7整机接收状态静态电流为29.8ma。
     在我的三级操作证书还没有拿到手之前,发射部分暂时不做调试,先把q7当接收机用了。
     通过这次焊装kn-q7不但让我初步了解了单边带收发信机的工作原理,而且又过了把diy的瘾,做这个可爱的小机器真的非常有趣,如有机会真想再焊一个贴片版的ssb机器。
离线BG6QBY
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-04
写得真不错。。。。。。。。。。。。继续啊
离线BA6BF
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-04
顶一个,恭喜制作完成。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-04
非常好的心得 顶一顶
在线永远的FM
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-04
焊点出来的非常好!
顶一下!
我就算做自己设计的板子都没有这么细心
离线bg4kpt
只看该作者 5楼 发表于: 2008-01-04
有没有焊好的板子图片给大家欣赏一下.
离线老汉
只看该作者 6楼 发表于: 2008-01-04
祝贺张小哥搞定kn-q7,什么时候可以工作呢?分享一下好吗?
离线BG3GAC
只看该作者 7楼 发表于: 2008-01-05
有没有焊好的板子图片给大家欣赏一下.
没有数码相机,上不了图,自我感觉还凑合。
离线BG3GAC
只看该作者 8楼 发表于: 2008-01-05
[quote=老汉]祝贺张小哥搞定kn-q7,什么时候可以工作呢?分享一下好吗?[/quote]
抄收了.......
