  • 4929阅读
  • 20回复
我的kNQ7在ptt发转收的时候,有音频自激的现象。 [复制链接]
离线bd9cr
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-01-04
没有见到其他的ham提到q7在发射转接收的时候有嘎嘎的持续不停的音频自激声音。
我的机器在if gain开的小的时候缺会发生这种情况。
经过一段时间的观察,发现用耳机会更明显些,用8欧的喇叭这种情况会好些。
一旦发现音频自激,要不断调谐if gain 才会消除自激。
换了一个薪的7808,完全好了
离线bd9cr
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-04
刚开始怀疑是这个电感给的不对
图上标的是3.3uh。
板子上标的是4.7uh,套件实际给的是 黄宗金银。
但是在没有收发转换的时候,接收是很好的。
好像又不是这里出了问题,手上没有3.3uh的电感,没有办法替换。
离线bd9cr
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-04
因为不同的阻抗的耳机,也对音频自激励又影响,
接下来怀疑是tda2822出现的自激,看到又一个8vt控制2822的输入端。
怀疑9014旁边的100uf的电容太大。在8vt变为0v 的时候,这个电容继续要给9014放电,
使得音频输入端,继续对地导通。
把电容拔掉,发现没有一点好转的迹象。接着把10k的电阻换了一下也不好。
看样子不是2822的问题。
离线bd9cr
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-04
接下来理所当然要怀疑是中频放大mc1305的问题了,
听当地资深ham说收发转换电路简单,也容易造成电压上升不稳,使得接收电路瞬间电压波动,接收音频自激励。
切断1305的8vr直接接到8v测试看看。
果然不会出现“嘎嘎嘎嘎的自激声音了”,由于发射有k1切换,耳机里面是听不到自己的声音的。
正在暗自窃喜,突然发现当if gain开大些的时候,发射时耳机里面有哮叫,并且不说话也伴随着哮叫有功率输出。可见1305是要8vr来控制。使得在发射的时候不能传进来发射的信号。
到此可以证明,嘎嘎嘎嘎的自激声音的确是来自中频放大在收发转换的时候产生的。
和tda2822应该没有关系。
离线bd9cr
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-04
开始怀疑是不是发——收转换其他电路对mc1350的影响,加上一路收发转换单独控制中放试试。
找来一只9014,换上还是能听到嘎嘎的自激励声音。
又怀疑是不是继电器对中放的干扰。
能不能用一种方法让发-收转换完成后一个延时,等到切换稳定后再给mc1350供电。加一个电容,从104的磁片,到10uf,到100uf。手上只有最大100uf的电容了。
当按下ptt的时候9014 b极为0v,管子截至,1350切断电源。
ptt松开后,9014的c极通过1.5k的电阻给电容充电,充到一定的电压管子导通,给1350供电。
电容越大,电阻越大延时越长。(51的单片机上电复位是这样说的)。
经过测试,嘎嘎的自激声音几乎消除了。
离线BA6BF
只看该作者 5楼 发表于: 2008-01-04
还可以在7808的输入输出端对地再并联上一只104的电容试验一下。
离线bd9cr
只看该作者 6楼 发表于: 2008-01-04
谢谢提示,
今天发现在这个电阻串上一个4007,配合上贴的改动,完全可以消除收发转换的干扰了。
离线bg4igm
只看该作者 7楼 发表于: 2008-01-04
我的q7机器在if gain开过1/2大的时候会发生音频自激,刺耳的"吱---"声,要调小if gain 才会消除。在2822旁的1000p电解上并联一只104的电容故障消除。
离线BA6BF
只看该作者 8楼 发表于: 2008-01-05
我知道这样问,其实挺土的。
但是我仍然想知道各位用q7最远通过多少公里的电台?嘿嘿
离线sjxb
只看该作者 9楼 发表于: 2008-01-05
山东邹城---北京 信号报告57,5w功率.
离线bd9cr
只看该作者 10楼 发表于: 2008-01-05
刚旱好的时候,通到天津3dx 7053网。说了3句半就烧了640,因为没有加散热。
搞好散热之后,通到青岛。
我的qth在徐州
就这两次通联经历。现在隆冬季节,7兆传播越来越差,估计到开春可能会通道更多电台。
离线bd9cr
只看该作者 11楼 发表于: 2008-01-05
好经验啊!同道中人,
我刚做好的时候,和你的情况一样。
if gain开过1/2大的时候,遇到强的信号,就嘎嘎嘎的一直响,要把if gain关到小于1/2才恢复正常接收。
但是q7独耳聋的设计让人实在受不了,于是我把双声道耳机插座直接并联,这样两个耳朵都响了,好受多了。
但是但是嘎嘎的自激励声音就出现在if gain开的小于1/2,并且收发转换的时候出现了。
我实验过,8欧的扬声器,和耳机,出现自激的情况是不同的。8欧的喇叭会好一些。
普通的mp3耳机阻抗要大很多,出现的情况厉害些
离线bd9cr
只看该作者 12楼 发表于: 2008-01-05
你挺细心的!!!!!!!!!!!!!
我看电路图上应该是给2822供电的1000uf的电解上有一只104的磁片。
但是在板子上却少了这只104。
当时旱套件的时候就发现找不到这个磁片,发现顺着这个电源线到7808处有一个104。以为是同一个磁片呢?
看来6bf是漏了!!!!!!!!!!!!!!!!
我会加上这个磁片看看效果如何?
离线bg4igm
只看该作者 13楼 发表于: 2008-01-05
9cr过奖了,都是同道人,一起玩
我两台q7装好后发射电流2.5安功率都不到5w。以为发射管有问题,换了一个新的640还是一样,都是一样的套件人家出到10w呢,心里郁闷。
查了好多资料发现两个自己绕的低通线圈不对,制作说明里讲绕12圈,这个圈数应当算上开始和最后的两个半圈。于是拆下各减了一圈,结果我的也都出到10w了。 :d :d
离线BG1HL
只看该作者 14楼 发表于: 2008-01-06
我推测根源还是2822性能不良,放大的音频有高次谐波,甚至会产生超音频震荡,输入音频信号越大越严重,通过电源偶合到中放,表现为中放增益开大时出现异响.解决的办法,除了换良品2822外,就是加强各级滤波退耦.
离线bd9cr
只看该作者 15楼 发表于: 2008-01-06
今天周日40米传播出奇的好,9点43分通到bg6idb, 强度有8
但是对方说我的音质不好。
ba4dm在频率上也听到了我的信号。
但是由于频率繁忙,没有和他通联上。
感觉q7要想出色的工作还要好好的搞搞。
一个是频率不稳,因为用的变容二极管方式,受电压影响。
收发时候7808出来的电压是有差距的,加上温度的影响。
功率也有待提升,在高端出10瓦功率要使劲的含才能出来,到地段7050功率更小了。
离线bd9cr
只看该作者 16楼 发表于: 2008-01-06
您分析的很专业很合理。
我的机器是在收发转换的时候才出现嘎嘎的自激声的。
估计2822不好,加上中放在收发转换的不稳定,造成的。
离线bd9cr
只看该作者 17楼 发表于: 2008-01-06
我在2822上并联了磁片,依然没有解决这个收发转换后自激的情况
离线老汉
只看该作者 18楼 发表于: 2008-01-06
熱鉄!繼續加溫!
离线BG1TTI
只看该作者 19楼 发表于: 2008-01-07
报告时老师:
北京房山区到上海浦东bg4cjx,今年10月2日,已经交换卡片。
调整irf640工作点的可变电阻失灵,造成irf640b损坏,目前已经更新。笔记本开关电源tyn412损坏。
跑频问题正在试验在8v和频率调整电位器之间串联ntc热敏电阻解决,使用的热敏电阻是坏的计算机电源里拆下的,串一个还稍微差一些,待多串几个试试。
