  • 4635阅读
  • 24回复
问题: 馈线有电! - BG1SIY [复制链接]
离线BA1IO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-01-03
架设环境!
六楼顶!就住六楼!
4.5m支撑杆,5.2mgp天线
7.3m支撑杆,上面是云台+u/v八木,倒v
3付天线各15m fb-12馈线
设备 910h ft-757gii
发现馈线有8v左右交流电!
不解!求ham们帮忙!
离线BA5CA
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-03
是不是接地在避雷网上????
离线BG1SIY
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-03
是不是接地在避雷网上????
我家楼上没有避雷网 就是拉纤拉到卫生间通气孔 其他的地方均接空气 别的没有什么了 不解 求助
离线xiaolei_200
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-04
是静电造成的?以前看过帖子说天线下来的电能拉电弧,呵呵.关注一下.
离线BD2UAG
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-04
静电感应,将电缆屏蔽层可靠接地即可消除!此处说的接地不是水管或暖气管,是建筑物的接地钢带,接的真正的大地才行,也不是交流电源的保护接地线!
离线BA1IO
只看该作者 5楼 发表于: 2008-01-04
离线蓝梦祥
只看该作者 6楼 发表于: 2008-01-04
馈线有8v左右交流电!整流给电池充电。
离线BG1SIY
只看该作者 7楼 发表于: 2008-01-14
我家是砖楼 又在六层 真实接地有点不太可能 怎么解决 谢谢!
离线BG7YDO
只看该作者 8楼 发表于: 2008-01-14
用一个大于100000欧的电阻放电(接在心线和屏蔽线),屏蔽线接地。
拉弧,电人都没问题,一个馈线头扔了两次钳子,三次接头....
离线BD3NHK
只看该作者 9楼 发表于: 2008-01-14
[quote=北京顽主]我家是砖楼 又在六层 真实接地有点不太可能 怎么解决 谢谢![/quote]
能点亮8v灯泡吗?虚电吧?
离线BG1SIY
只看该作者 10楼 发表于: 2008-01-15
能点亮8v灯泡吗?虚电吧?
万用表测的 开始是手拿馈线头有发麻 所以量了一下
离线BD3RJ
只看该作者 11楼 发表于: 2008-01-15
刮风引起的静电,接地线到水管上就ok了。
离线BD3ABR
只看该作者 12楼 发表于: 2008-01-15
发射机外壳一定要可靠接地!否则就会有带电现象。我发现,许多爱好者不注重这一点!
不接地,还会产生干扰邻居电视,电话,音响等家用电器的现象。
离线BG1SIY
只看该作者 13楼 发表于: 2008-01-15
多谢那么多老师指点 我接地接在交流电零线上成吗?因为是砖楼 其他地方也没有与地相接的 或者能给我出点主意!谢谢
离线樊绍民
只看该作者 14楼 发表于: 2008-01-15
在室内串接个避雷器,避雷器外壳接到自来水管上,这只防静电。
自己做地线,条件不允许,我就是这样凑合的。
ba1eo
离线BG1SIY
只看该作者 15楼 发表于: 2008-01-15
[quote=樊绍民]在室内串接个避雷器,避雷器外壳接到自来水管上,这只防静电。
ba1eo[/quote]
感谢樊老师! 那么所有发射机的接地端子可以也接到自来水管上吗?我所指的是都在一起 v/u 短波设备等等
离线BD3RJ
只看该作者 16楼 发表于: 2008-01-15
[quote=北京顽主]我接地接在交流电零线上成吗?[/quote]
万万不可,小心触电!!!
离线BG7RMD
只看该作者 17楼 发表于: 2008-01-15
曾经抹黑上楼顶接馈线,发现馈线一碰到避雷带就会有电火花,开始以为是感应电流,后来发现是发射机电源的问题,拔掉插头就没有了,估计是电源漏电
离线BA1IO
只看该作者 18楼 发表于: 2008-01-15
ba1eo[/quote]
樊老图文并茂啊!
离线BH7LDQ
只看该作者 19楼 发表于: 2008-12-21
那是天气问题吧!!
