UID:49392
UID:2948
UID:38275
UID:2276
bg1hl :如果不要前面那个10u的电感,这就是一个典型的自耦合振荡电路,但是在前面有一个10u的电感了,改变了交流信号的通路了,和自耦合不一样了呀~~~~
UID:34302
作者小比尔/5 假设电路工作在100mhz,那么,10uh电感对信号的感抗为: 2*pi*f*l=2*3.14*1x10(8)*10(-5)=6280 欧 因此,它在电路中起的是扼流圈的作用。也就是说,对于线圈的中心抽头,它可视作一个参考电位。 设某一瞬间Vb突然上升,则Ic也上升,线圈为了抗拒电流的变化,抽头正下端负的电压增大,上端正抽头负的电压增大,使Vb=K[Vcc-(-Vl1)=Vcc+Vl1]增大(K设为“耦合系数”)(因为5pf在100mhz的容抗大约是318欧,对于输入阻抗来说,要小得多,所以可以近似为一个反馈电阻)使Ic继续上升,形成正反馈。 个人观点,但愿没有出错。如果有错还请您拍砖。
交流通路在哪儿呢?L必定是一个辐射元件,交流通路所需要的电容就是即做天线又做电感的L吧? [表情] 前面加个电感很重要,保证了高频通路不自行形成闭路,而是往空中辐射……
UID:21980
UID:9971
三点式,结电容这时已经很重要了,把结电容加上分析
作为振荡源:ok,考虑结电容,但是我们还要考虑三极管的结电容在不同的工作点的大小是不一样的,我们可以用来调频,但是用它来作为振荡源的一环,嘿嘿,稳定吗?而且同型号的不同三极管个体的结电容的分散性是很大的哟~~~就算考虑结电容,回忆一下在colpitts或者克拉拔振荡电路里面都是为了减小结电容的不利影响(不稳定,离散)而衍生出了各种改进的电路哟~~~~可以看出在做振荡电路的时候我们应该是避免结电容的影响,而不是利用,而且这个电路的调制方式是ask的,不是fsk的,更加不会用到结电容了呀~~~~谢谢~~~
不觉得比尔已经大三了。
