  • 2965阅读
  • 10回复
求助电子节能灯不亮的问题! [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-01-01
我有几个朋友买了充电台灯,现在很多人遇到同一个问题:用内部蓄电池供电时正常点亮,但接220v时不亮。检查里面电路,确定是下面这个电路有问题,导致灯管不亮。不过检查了大部分元件没有发现损坏。灯管也换了。请高手指点如何维修(通电后a点大概160v左右)
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-01
? 电池在哪里?
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-01
呵呵,电池电路复杂了,我不想画出来。
当用电池供电时,6v通过一个逆变器变成300v高压输送到上面那个灯管(灯管使用哪个电压是通过2个继电器切换的)。当使用市电时,灯管就用上面哪个电路点亮。所以确定是上面那个的问题(继电器查了,ok的)
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-01
没人知道吗?????????
离线BG7KH
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-02
换一个触发管试一下。这玩意很容易坏的。
离线paging
只看该作者 5楼 发表于: 2008-01-02
离线flandcyq
只看该作者 6楼 发表于: 2008-01-04
楼主的图是否画错了,如按实物画没错的话就是厂家做错了,图中只能不停令灯管触发而不能维持点亮,触发后的另外半个周期电流无法通过灯管,不能维持振荡!所以灯管不会亮的
只看该作者 7楼 发表于: 2008-01-04
谢谢各位朋友解答!
现在已经修好了。原来是我把问题想太复杂拉--不就是灯管坏了吗,还要把整个灯拆开。。。。
离线BD4XVF
只看该作者 8楼 发表于: 2008-01-05
晕   。
离线hanmusishui
只看该作者 9楼 发表于: 2008-01-06
上几张图来看看嘛....
离线BA0BZ
只看该作者 10楼 发表于: 2008-01-06
图没有错,这个是非常经典的电子镇流器电路,触发以后,由于d3的存在,c2的电压被钳位到低于触发管的击穿电压水平,触发电路也就不影响正常振荡了。
