  • 6413阅读
  • 24回复
关于单片机PLL和自动天调征文 [复制链接]
离线BA3CE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-11-22
om:
  为了促进ham单片机研发,将本版办好,现发动关于单片机pll和自动天调征文欢迎大家踊跃参加。
                            73!
                        david wang
离线bd5haa
只看该作者 1楼 发表于: 2002-11-23
严重支持
本人正在做一个天调,调谐部分还没完成,目的就是希望能以后能用单片机控制。
目前想做个16pic71/73的编程器,希望各位大佬支持
离线BD7CE
只看该作者 2楼 发表于: 2002-11-23
做自动天调的难度不在单片机部分,而是在于如何测量swr,如何做调整l和c的执行机构。。。
离线bg6iah
只看该作者 3楼 发表于: 2002-11-23
天调
用a/d转换块7109检测,89c2051做控制,怎样?
离线bg4agr
只看该作者 4楼 发表于: 2002-11-23
可以先不考虑swr检测,用手动存储参数。一般家用的话天线固定,不用每次都重新调整。只要根据短波机送来的波段参数自动切换不同调协参数。
哪位前辈能先做个调谐部分,然后单片机部分大家就自由发挥把。
先谢了
离线BA3CE
只看该作者 5楼 发表于: 2002-11-24
lc执行机构我正在考虑步进电机,欢迎大家发表意见。
离线KENWOOD
只看该作者 6楼 发表于: 2002-12-12
自动天调进展怎样了?各位老师!我想要一个!:p
离线BA7KW
只看该作者 7楼 发表于: 2002-12-12
我也准备搞一个
1kw的自动天调,用继电器切换。研究中。
离线bg4aoc
只看该作者 8楼 发表于: 2003-03-09
好玩的东西啊,等我有了短波机也做一个
离线bg2rah
只看该作者 9楼 发表于: 2003-03-10
我对于单片机和无线电的知识水平在贫困线以下.谈谈我的拙见.
首先我把我的天调作了解剖,粗略的分析了原理如下:两个互感器把检测到正向反向功率转换为相应的电压送入lm324作比较(检测驻波比),然后lm324输出高或低电平,作为天调是否调整到最佳状态的依据,送入单片机mc146805.板上另有一个互感器,由于线路板这部分很复杂没有测出通到何处,我估计是把天调输入信号一小部分送到由mc145151为主的那小板,用来检测输入信号的频率,配合单片机实现自动频率记忆功能.单片机的输出端依靠mm5480(这种片子没接触过,好象是总线接口一类的东东)控制三片uln2003驱动三组继电器,分别控制两组电容,一组电感,实测为∏形天调.
  我不懂单片机所以认为最难的在单片机部分.如果不检测驻波用手动存储参数我想不用单片机用二极管矩阵就可以,用按键开关转换,调整会很麻烦,但天线固定不动的话不说一劳永逸也差不多.用步进电机调整会很精密,非继电器能匹敌,但许多部件需要外加工,成本可能要高出几倍,可能要比买个二手调贵一些.
  本人现在只是四级证书,如有不对的地方请多多指教千万别打屁屁.
:d :d :d :d
离线BA5RW
只看该作者 10楼 发表于: 2003-03-10
在家中使用没必要用带记忆的自动天调啊??野外倒要考虑全自动比较好,建立联系快速……:d diy的人多吗?
离线ljchip
只看该作者 11楼 发表于: 2003-04-04
PLL
应该比较简单吧.
mc145162(或145151)+89c51+74ls164+led+keyboard
离线bg2ey
只看该作者 12楼 发表于: 2003-04-08
特别关注单片机作的pll!
离线bd7fl
只看该作者 13楼 发表于: 2003-08-09
我作过这样的PLL方案,请看!
mc145156+mc12022+mc1648+mc1458
+mcu(89c52)
感觉最难的是lpf的参数调试。(特别特别烦,哪位高人有什么好建议吗?)
单片机程控方面到不是问题 mc145156是串行送控制数,比mc145151省端口
离线BG4ABZ
只看该作者 14楼 发表于: 2003-11-26
要研究我也加一个
离线xiongjunfeng
只看该作者 15楼 发表于: 2003-11-28
感兴趣
离线BA7EI
只看该作者 16楼 发表于: 2003-12-12
关注此帖
离线野人
只看该作者 17楼 发表于: 2003-12-12
离线BA4EO
只看该作者 18楼 发表于: 2003-12-14
pic有一款是内置a/d的,叫16f84。开发装置便宜,才300左右,带一个lcd显示屏幕。可以利用它来作天调。而且它还是内置flash的。可以在线升级的。
大家看看是否可以用它?
离线1259
只看该作者 19楼 发表于: 2003-12-15
楼主,现在大家手里可有成熟的手动天调方案,主要是匹配网络比较可靠,稳定的?
我觉得应该在成熟的手动天调的方案基础上,改进出自动天调
