ft-857d功率被锁定如何解决?
ft-857d功率被锁定如何解决?
BG4DMA
UID:32786
0小时
发表于: 2007-12-31
刚买了ft-857d不知道按了什么键功率被锁定无法调节,在75号菜单旋转大转盘没有任何反应,其他菜单都没有问题,不知如何是好,请ham们帮忙,谢谢!
BG4DMA
UID:32786
0小时
发表于: 2007-12-31
搞定,原来是91号菜单的xvtr sel off 了就可以了,呵呵解决了!
老干部
UID:906
2092小时
发表于: 2007-12-31
开锁
http://www.shysks.com/services.html
在线
BA5CW
UID:18170
13691小时
论坛版主
3楼
发表于: 2007-12-31
[quote=老干部]开锁
[/quote]
我还真的去看了一下,你牛
老干部
UID:906
2092小时
4楼
发表于: 2007-12-31
哈哈!!!上当了
STAION
UID:38660
0小时
5楼
发表于: 2008-01-01
[quote=老干部]开锁
[/quote]
被你欺骗了!!555555555555
BG4DMA
UID:32786
0小时
6楼
发表于: 2008-01-01
今天花了1个小时试用了一下857d,因为我装在车上,所有用的都是直立天线,短波用的是钻石hf-20fx(14mhz)单频段车载天线,而发觉一个问题,我能抄收很清楚的信号(喇叭开到最响时)能给55报告,对方给我报告是58,但是s表没有动静(当然agc是开在auto上),而当我s表到6~8时信号很清楚(喇叭开到最响时声音很响),不知道是否正常?还有发动机关闭时声音很轻,而发动时却一下子响了(电压在12.4~12.9v),不知道是否正常?请帮我分析一下。
BG4DMA
UID:32786
0小时
7楼
发表于: 2008-01-02
顶起来,请用过857d的ham赐教!
BG1PCI
UID:21538
3小时
8楼
发表于: 2008-01-04
发动机关闭时单靠电瓶支持857这样的大功率设备肯定是电流输出不足,而且您的车电怎么才12.4-12.9v呢?一般的车载发电机应该维持到13v以上,把857关了看看电压能否上来。
我没用过短波台,不知道您说的55信号的qso距离有多远?
BG4DMA
UID:32786
0小时
9楼
发表于: 2008-01-04
汽车电源在车没有发动时应该只有12v左右啊,因为本来就是12v电压么,发动后我的电压在13.7~14.1左右,55qso上海到广东。
