  • 2807阅读
  • 14回复
KN-Q7求助!!!!!!!!! [复制链接]
离线BG3GAC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-12-31
因为一直很忙,最近才将kn-q7焊好,本人玩无线电水平不是很高,虽曾经装过收音机、功放从未失手,但是这次却在q7上栽了。下面将调试失败过程详述如下,请各位朋友帮忙指正:
经多次仔细检查确认元件没有焊错,接入了13.8v的电源和一个耳机,此时耳机中听到的是“沙沙”声,就像fm收音机无信号时的那种声音,此时调整if gain旋钮,这个“沙沙”声并没有随着变化,是恒定的,用螺丝刀触碰1350的第6脚出现强烈的噪音并伴又广播电台的播音,此时调整if gain旋钮,噪音随着变化,拿掉螺丝刀开始缓慢的调整vc,“沙沙”声并没有出现音调上的变化,这第一个回合看来是失败的,原因是ne602的6、7脚内部振荡器没有起振吗?
vxo的调整:按照调整说明将l1磁芯缓慢的全部旋出,这个过程中“沙沙”声依旧没有任何变化(做这个工作前,我特意从五楼阳台接出去一条10米左右的电线做天线,一直没有收到所谓的天电干扰噪音),我的频率计灵敏度不够就没有使用,拿了一个收音机靠近q7后在15m波段调整,收到了一个静噪点,这应说明vxo是振荡的,但是没有达到预想的效果,这个步骤也是失败的。
重复以上过程,并调整左边的两个中周,依然无效。
看电路图,信号通路是这样的:信号进入左边ne602的1脚进行放大,经4脚输出到6个串联的晶体,然后进入mc1350的6脚进行放大,经8脚输出到右边ne602的2脚进行放大,经5脚输出到2822的7脚推动扬声器的。
  我用天线直接去触碰左边ne602的1脚,耳机中没有听到广播声,触碰4脚也没有,当触碰到从右边数第2个晶体时就听到广播声了,这说明信号进入左边ne602后根本就没有进行放大,检查供电正常,外围元件也正常,看来这个ic的1、2脚之间的放大器不工作。
各位朋友,我这样分析对吗?请各位朋友给我支一招吧。
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-31
gac你好!
我想看看你的图纸行吗?你说的第一个ne602我不太清楚是哪个。
我前几个月自己diy一个q7接收部分,能听到呜呜声,还收到过一次电报,其他都没收到了
离线BA6BF
只看该作者 2楼 发表于: 2007-12-31
[quote=bg3gac]因为一直很忙,最近才将kn-q7焊好,本人玩无线电水平不是很高,虽曾经装过收音机、功放从未失手,但是这次却在q7上栽了。下面将调试失败过程详述如下,请各位朋友帮忙指正:
经多次仔细检查确认元件没有焊错,接入了13.8v的电源和一个耳机,此时耳机中听到的是“沙沙”声,就像fm收音机无信号时的那种声音,此时调整if gain旋钮,这个“沙沙”声并没有随着变化,是恒定的,用螺丝刀触碰1350的第6脚出现强烈的噪音并伴又广播电台的播音,此时调整if gain旋钮,噪音随着变化,(到这一步说明mc1350的工作是正常的)拿掉螺丝刀开始缓慢的调整vc,“沙沙”声并没有出现音调上的变化,这第一个回合看来是失败的,原因是ne602的6、7脚内部振荡器没有起振吗?(这一步也可以用收音机调到8.467mhz左右看看能不能收到bfo的信号
vxo的调整:按照调整说明将l1磁芯缓慢的全部旋出,这个过程中“沙沙”声依旧没有任何变化(做这个工作前,我特意从五楼阳台接出去一条10米左右的电线做天线,一直没有收到所谓的天电干扰噪音),我的频率计灵敏度不够就没有使用,拿了一个收音机靠近q7后在15m波段调整,收到了一个静噪点,这应说明vxo是振荡的,但是没有达到预想的效果,这个步骤也是失败的。(测量两只ne602的各管脚电压上来看看
  我用天线直接去触碰左边ne602的1脚,耳机中没有听到广播声,触碰4脚也没有,当触碰到从右边数第2个晶体时就听到广播声了,这说明信号进入左边ne602后根本就没有进行放大,检查供电正常,外围元件也正常,看来这个ic的1、2脚之间的放大器不工作。(左边ne602是变频级,经过6晶体边带滤波器后受不到广播干扰是正常情况
只看该作者 3楼 发表于: 2007-12-31
楼主可以用2个二极管做个简单场强记配合指针万用表测量一下各个晶振是否起振。。
另外想咨询bf:我现在接收用了4个晶体,和6个晶体相比实质有什么差别?我现在只能收到很小声的广播信号,其他没了
离线BA6BF
只看该作者 4楼 发表于: 2007-12-31
[quote=永远的fm]楼主可以用2个二极管做个简单场强记配合指针万用表测量一下各个晶振是否起振。。
另外想咨询bf:我现在接收用了4个晶体,和6个晶体相比实质有什么差别?我现在只能收到很小声的广播信号,其他没了[/quote]
ne602属于弱振荡,用场强计比较难测量。
中频滤波器的晶体越多,边带特性越好,但是插入损耗也会增加。
你的电路是什么样的?
只看该作者 5楼 发表于: 2007-12-31
bf:我的电路就是q7接收部分完全一样,不过晶振用了4个。
据说晶体数目3越少,带宽越窄,是否这样?还有我收不到信号是否和用4个晶体有关?
离线BA6BF
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-31
[quote=永远的fm]bf:我的电路就是q7接收部分完全一样,不过晶振用了4个。
据说晶体数目3越少,带宽越窄,是否这样?还有我收不到信号是否和用4个晶体有关?[/quote]
晶体数目越少,带宽越窄??谁说的?
收不到信号跟用几个晶体基本没什么关系,你看看电路连接是不是正确,还有频率对不对,输入带通调整是不是正常。
离线小朱
只看该作者 7楼 发表于: 2007-12-31
真调不好了,贱价转给我。我专治疑难杂症
离线BG3GAC
只看该作者 8楼 发表于: 2007-12-31
[quote=永远的fm]gac你好!
我前几个月自己diy一个q7接收部分,能听到呜呜声,还收到过一次电报,其他都没收到了[/quote]
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-151917&highlight=kn-q7.kn-q7相关资料和信息发布专帖.html
离线BG3GAC
只看该作者 9楼 发表于: 2007-12-31
[quote=小朱]真调不好了,贱价转给我。我专治疑难杂症[/quote]我并没有放弃的意思,如果真的失败了,我会认真分析原因,并再购买一套重新做,等我玩腻了会送给你的。不帮忙也就算了,还要趁火打劫,真不仗义!
只看该作者 10楼 发表于: 2007-12-31
我当时是用学校的数字示波器的50mv/div测的,两个ne602的7脚大概都有100mv vp-p。应该是不小的振荡幅度了吧?难道说我的幅度太大?????
离线weed
只看该作者 11楼 发表于: 2007-12-31
用晶体虑波器上的一个8mhz晶体焊一个简单的信号源,用其接近中放ic,检测中放与bof工作是否工作正常。
用万用表测量一下两片602各脚对地电压,如果bof工作正常的而两片602各脚对地电压一置或接近的,那么机器接基本是正的。
离线BG3GAC
只看该作者 12楼 发表于: 2008-01-02
弟兄们,我的kn-q7接收部分已经能正常工作了,谢谢各位了!!!!
离线BA6BF
只看该作者 13楼 发表于: 2008-01-02
原因呢?
什么原因造成的问题?
离线BG3GAC
只看该作者 14楼 发表于: 2008-01-02
原因呢?
什么原因造成的问题?
我准备回去将整个过程整理一下并在这里贴出来,里面有ic的实测数据,以及我个人对电路的理解和自己的一些做法。
