  • 6426阅读
  • 26回复
测量汽油桶里面汽油升数有什么典型测量方法 [复制链接]
离线paging
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-12-30
离线VR2ZUY
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-30
称重.............................
离线BG2VO
只看该作者 2楼 发表于: 2007-12-30
浮子......................
离线BG7KH
只看该作者 3楼 发表于: 2007-12-30
测压力....................................
只看该作者 4楼 发表于: 2007-12-30
点着它...
离线paging
只看该作者 5楼 发表于: 2007-12-30
浮子最贴近答案!!!
但怎么来提高精度呢?
离线大傻
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-31
测量燃烧热!!
先倒500毫升 点燃后测量其热值 计算出每毫升的燃烧热
然后把剩下的汽油点燃,记下其热量 推算出其体积,此法可精确到毫升
呵呵
离线lymachine
只看该作者 7楼 发表于: 2007-12-31
有的超声波测量装置,测量液面高度,然后转换为容积。杂志上买的很多,可看看。
离线bg4igm
只看该作者 8楼 发表于: 2007-12-31
浮子最贴近答案!!!
但怎么来提高精度呢?
汽油的体积、重量与温度有关,根据当时的气温用量筒量出一升后秤重换算。
同样一升温度高重量就轻。按吨买不换算按升卖这就是加油站的发财绝巧。
有车族早晨加油能多跑路,哈哈.....
离线lymachine
只看该作者 9楼 发表于: 2007-12-31
浮子式一种是测量浮子转角转换为液面高度。一种是通过光电开关测量浮子的高度测量液面。以上几种方法都能达到ex级防暴标准。
离线paging
只看该作者 10楼 发表于: 2007-12-31
看来遇到专家了,求教民用有何简易方法呀,谢谢了!!
离线BA6BF
只看该作者 11楼 发表于: 2007-12-31
昏~~有那么复杂吗?
把油桶里的油倒出来,用量筒一筒一筒的量回去。
离线dtxy101
只看该作者 12楼 发表于: 2007-12-31
楼主:先问几个问题
  1.你的汽油桶是多大的----------1升,100升,1000升,10000升?
    2. 你要检测的精度------------10毫升,1毫升,0.1毫升,.01毫升?
    3.你的投资是多少-------------100rmb,1000rmb,10000rmb,100000rmb?
    4.环境状况------------------防爆等级要求
先回答了以上问题我给您做个详细的计划书.
离线BD6AHP
只看该作者 13楼 发表于: 2007-12-31
昏~~有那么复杂吗?
高!实在是高
只看该作者 14楼 发表于: 2007-12-31
标准罐
离线zwham
只看该作者 15楼 发表于: 2007-12-31
超声波液位计
离线paging
只看该作者 16楼 发表于: 2008-01-01
1.你的汽油桶是多大的----------100升
2. 你要检测的精度------------100毫升
3.你的投资是多少-------------小于500rmb
4.环境状况------------------防爆等级要求,汽油安全测控等级不知
离线dtxy101
只看该作者 17楼 发表于: 2008-01-01
那就不要复杂了,搞个齿轮计量泵就行了,有电动的有手摇的,
离线dtxy101
只看该作者 18楼 发表于: 2008-01-01
容积测量一般用椭圆转子流量计较精确.
离线paging
只看该作者 19楼 发表于: 2008-01-02
椭圆转子流量计好大呀!!!
超声波的用起来挺爽,不知道价格怎么样?
