我多一句嘴:
看一楼的指标,温度范围是-25到45度之间.这是室外天调,这温度范围如果在南方的夏天,如果是密闭防水的话,天调内部温度一定会大于50度.
还有,我看天调的atmel的cpu竟然是24pc的,这是商用级的芯片,厂家保证的温度是0-70度,怎么用在天调里就可以到-25度!难道天调里面有空调不成?
天调我不知道有没有做过高低温试验,我想应该没有,因为费用很高.但这些低级错误还是应该避免的.
好像这款天调还有卖到国外,要给国外的火腿发现这个问题,就有点不好了:(
89c51(新的是89s51,s的意思是可在线编程),-24pc的含义是:24是晶振最大频率是24mhz;p含义是dip封装;c是商业级.如果是工业级就是i,工业级的温度才是-40到85度.
当然,一个产品的工作温度范围不是由一个器件决定的而是由所有器件里级别最低的决定.
