  • 4027阅读
  • 9回复
长线的困惑 [复制链接]
离线bg2rah
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-11-22
由于场地限制想用一条20米左右的长线,接地用楼内的避雷接地线(一条埋入地下的钢筋)我家在6楼拉到对面的7楼顶,估计馈线也就能用3-4米长(-7),我想可以覆盖好几个频段,功率100w,天线用-3馈线铜网的,但关于长线的介绍各有不同,所以想问一下哪位大侠用过类似结构的不知效果如何?(由于本地的雪还没有化,再者上去一次太不容易了)谢谢谢谢
离线BA8MM
只看该作者 1楼 发表于: 2002-11-22
你计划的这副天线在14mhz-21mhz可以凑合用,但需要天调的配合才行,在7mhz
的黄金频段上效率就很底了。20米的长度够拉一副斜双极了(dp),再不考虑一下
在自已的楼顶上架设gp天线?
(供参考)
离线bg2rah
只看该作者 2楼 发表于: 2002-11-23
谢谢
实在不行就得用您的办法了,主要是我的楼顶是坡屋顶上去不容易,还赶上最近下雪上去太危险了,如果用双极天线根本无法调试看来还要配天条。如果用斜双极那么馈线与一根振子平行对效果能有多大影响?
离线BA8MM
只看该作者 3楼 发表于: 2002-11-23
Re: 谢谢
最初由 bg2rah 发布
斜双极也可以做成多波段的,从低段至高段分别调整好后固定。馈线可要多几米了,让它自然下垂,尽量让它远离天线振子。
离线bg2rah
只看该作者 4楼 发表于: 2002-11-26
再次感谢
:d
离线lwt
只看该作者 5楼 发表于: 2002-11-26
Re: 长线的困惑
最初由 bg2rah 发布
千万不能用避雷接地线,否则。。。555555555555
离线bd1by
只看该作者 6楼 发表于: 2002-11-26
没错!国家新出台了一个规定,任何人不得利用公用的接地线,包括利用其接地作用;栓东西,等...否则会罚的你倾家荡产!北京有一个单位以被罚款大概7万多块,前车之鉴,大家千万要小心!!!!:eek: :eek: :eek: :eek:
离线BG7FT
只看该作者 7楼 发表于: 2002-11-27
Re: 长线的困惑
最初由 bg2rah 发布
我的天线基本就是如此,感觉还可以。
离线bg2rah
只看该作者 8楼 发表于: 2002-11-28
乖乖
多亏前辈提醒,不然我原打算把接地线截断,把避雷带当天线把下半部当接地哪!要不然我的新楼还不够罚款了.赶快拿手巾我擦擦冷汗.
离线BG2UE
只看该作者 9楼 发表于: 2009-01-11
大冷天还能出汗啊!厉害!楼主天线至今还没有安上吧?
