  • 4352阅读
  • 12回复
请教问题啊 我的 FT8800R 不知道怎么取消差频 [复制链接]
离线BG1EBX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-12-28
新拿到的机器 不会用 在438.200 -439.450 之间 一直有一个差频 -号 不知道怎么取消多次 恢复默认也不能取消不知道是什么问题 我按 33菜单的设置 但是 好像不管用
只有频率在 438.200 -439.450 之间 有 别的频率没有不知道是什么问题啊 机器全新的 是不是我设置问题
离线BG2YF
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-28
这是自动频差,也是机器的默认设置,就是说这个频率段通常都是中继,进入这个频率段就自动设好频差了。
消除方法:进入2号菜单“ars”,设为off。
离线BG1EBX
只看该作者 2楼 发表于: 2007-12-28
这个我也设置过了啊 也不管用 恢复出厂就直接带这个马? 能不能取消了
在线黑衣
只看该作者 3楼 发表于: 2007-12-28
to do this:
1. press the [set] key momentarily to enter the set mode.
2. rotate the “main” band dial knob to select menu #33 (rpt.mod).
3. press the “main” band dial knob momentarily, then rotate the “main” band dial knob
to select the desired shift among “–,” “+,” and “off.”
4. press and hold in the “main” band dial knob for 1/2 second to save the new setting and
exit to normal operation.
按说明书,用33功能应当可以的,你要按dial,保存好设置。
在线黑衣
只看该作者 4楼 发表于: 2007-12-28
to re-enable ars:
2. rotate the “main” band dial knob to select menu #2 (ars).
to change the setting to “on” (to enable automatic repeater shift).
2yf说的对,是用功能2来取消,你用33来再试。
在线黑衣
只看该作者 5楼 发表于: 2007-12-28
跨段的功能,楼主试验了吗?
一直想置办一台,过几天的吧,主要是看中8800的中继功能。
能发个悄悄话?我想知道楼主在那购来的,价格多少。
在线黑衣
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-28
手册
附件: ham.dmz.ro.ft-8800r.pdf (0 K) 下载次数:71
离线BG1EBX
只看该作者 7楼 发表于: 2007-12-28
跨段用了没有问题 我的问题是恢复出厂设置以后出现的
离线BG1EBX
只看该作者 8楼 发表于: 2007-12-28
呵呵我拿的你没办法参考 机器全新过保的
在线黑衣
只看该作者 9楼 发表于: 2007-12-28
现在在淘宝上面看,2300左右。
离线BG1EBX
只看该作者 10楼 发表于: 2007-12-28
我的比这个便宜的多
离线BG1EBX
只看该作者 11楼 发表于: 2007-12-28
谢谢大家了 我知道了怎么搞了
离线BG1EBX
只看该作者 12楼 发表于: 2007-12-28
2号菜单 和 33号菜单 都要关
