  • 4389阅读
  • 20回复
关于手提电脑的锂电 [复制链接]
离线BG7IPA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-12-27
今天折了个手提电脑的锂电想用于手持机,发现上面的保护板比一般的电池的复杂,内部接电池的大约知道如何接。
主要是对外接线有四五个,除了知道+ - 外,其他几个不知使用中及充电时如何处理。
请知道的朋友说明一下。谢谢!
    73!
离线7600
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-27
用于手持机的话要拆开用吧,两电芯个一组,加7.2的保护板,就不用管原来的保护板怎么回事了。
不过我也想知道那电池组是怎么充电的,呵呵,董秘书长应该晓得。
离线bg7gc
只看该作者 2楼 发表于: 2007-12-27
我知道的是(+ -)各一个,温度检测电阻两个,还有允许输入输出控制一个,必须接地,另外的不用管。我有一块富士通的电池就是这样。
离线bh7ni
只看该作者 3楼 发表于: 2007-12-27
这是18650,很不错的锂电池,我的几个电池包都是用这个串并连做的
离线BG4XCR
只看该作者 4楼 发表于: 2007-12-27
带通讯的/
可以知道充电/放电 电流电压。充电次数等信息
离线BG9TL
只看该作者 5楼 发表于: 2007-12-27
我用过两节串接供th42at,改的电池盒,正好装下.充电用限制8.4v的充电器,用了一年多了
离线BG7IPA
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-28
谢楼上各位回答。
我也是打算拆来用的,也找到7.2v(手机用)与14.4v(q7用)的保护板。
只是我单位不时有电脑的锂电淘汰下来,9.6伏输出的保护板用于手机也应好用,所以想搞清楚。
离线BG2VO
只看该作者 7楼 发表于: 2007-12-28
其实外部只用+、-即可,充电放电都可以正常使用。其它的是温度检测、报警信号、电源状况等信息,正常情况下完全可以不用。
离线7600
只看该作者 8楼 发表于: 2007-12-28
呵呵,多么,容量怎么样?搞一块试试?
在线bg1hnw
只看该作者 9楼 发表于: 2007-12-28
除了电池的+-以外,控制端也必须接,要不然没有输出电压。
离线1a2b3c
只看该作者 10楼 发表于: 2007-12-28
智能电池包不比普通的电池保护电路,是两回事
离线BG7IPA
只看该作者 11楼 发表于: 2008-01-01
这是手提电脑的电池,淘汰下来的,容量不明,
没有过拆下来用。如真能只接正负的就能用的话,用于手持机应比一般锂电保护板好。
离线ba4rz
只看该作者 12楼 发表于: 2008-01-02
ibm t42的电池已经被我搞定了,新换了电芯,和新的一样能用3小时。
离线BG5ROJ
只看该作者 13楼 发表于: 2008-01-02
我也有块笔记本的里电, 想换电芯,郁闷的是那壳特别紧,难道要用暴力打开之?
离线ba4rz
只看该作者 14楼 发表于: 2008-01-02
用橡皮锤就能砸开,沿着逢砸就行
这个办法绝对可行,俺就是这么做的,还要改电芯里码片的数据
离线BG7QBL
只看该作者 15楼 发表于: 2008-01-03
本本的锂电一般都是两个一组并,一般是三组串用,但供电、充电时是分别对三组电池进行检测的。只要其中一个电池不行了,整块电池就不行了。
离线bfzy
只看该作者 16楼 发表于: 2008-01-09
请教17楼
请教,电芯码片数据如何改写?求教啊
离线BG9HS
只看该作者 17楼 发表于: 2008-01-10
想请18楼19楼两位高手在给咱详细解释下!谢谢!
离线bfzy
只看该作者 18楼 发表于: 2008-01-10
楼上的哥们儿,我是菜鸟啊,你搞错了,倒是找到了改写数据的文章!!!
离线BG8AED
只看该作者 19楼 发表于: 2008-01-10
用橡皮锤就能砸开,沿着逢砸就行
我没有砸开,貌似塑料融化焊在一起了。
最后我是用刀片顺着缝隙划开的。
