  • 15060阅读
  • 65回复
DIY M527 [复制链接]
离线radiolee
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-12-26
m527缩短天线总长10米,每边振子5米. 又因为倒v振子夹角为120度,每条振子对撑杆为60度,所以根据众所周知的勾股定理, 架设高度最低可以至3米,跨度每边4米共8米, 覆盖7,14,21三个黄金波段,超级无敌... 此处省略广告10000字... 如果你发现你需要在40米工作而连个8米跨度的场地也找不到,那么可以不必看下去,推荐你使用正v天线, 可以跟另一火腿合买一条,切成两半,一人一半,这样就便宜了.自己再做个地网,就成了一条4波段垂直天线了... 不过这里主要介绍m527, 正v切一半等我有了另起一贴讨论.
听说著名的m409很久了,但是由于条件限制无法安装; 上周帮本地的一位香肠安装了一条m527做接收天线, 使用r71听效果很好, 回家的时候顺便拿了一包冷压头和多余的绝缘板,就开工了.
感谢bd8abm公开提供了m4xx, m5xx系列缩短短波天线的所有资料, 在此向bd8abm表示感谢与崇高的敬意! 根据bd8abm提供的资料, diy m527分别需要t34和t17线圈各2个.
首先, 取40mm pvc下水管, 100mm长2段, 75mm 长2段;
100mm 管2孔孔距79mm, 75mm 管2孔孔距56mm, 本来应该打5.2mm孔的,但是由于买不到5mm的内6角或外6角的不锈钢螺丝(由于螺丝从pvc管内部穿出, 用起子的螺丝是不能用的), 所以买了6mm外6角不锈钢螺丝代替, 10个螺丝30个螺母30片平垫10片弹簧垫(全部是不锈钢的),一共是5元.
然后使用切割机切割绝缘板材, 因为前面的施工使用钢锯锯得非常难看, 所以有条件最好使用机械加工. 对准孔距打孔.
然后组装成半成品,照片如下. 寻找漆包线中, 待叙.
离线radiolee
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-26
饶线圈,一个的详细步骤
离线radiolee
只看该作者 2楼 发表于: 2007-12-26
线圈的包装
离线radiolee
只看该作者 3楼 发表于: 2007-12-26
总装成m527
还有个八轮,还没弄好,请等几天
离线radiolee
只看该作者 4楼 发表于: 2007-12-26
本楼层保留更新用4
离线yuhang
只看该作者 5楼 发表于: 2007-12-26
支持一下,希望早日看到东西
离线BA5AG
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-26
切割机怎么买?220v可以用么?
离线tbggbt
只看该作者 7楼 发表于: 2007-12-26
坐下慢慢学习
离线huashao128
只看该作者 8楼 发表于: 2007-12-26
呵呵,領導的手藝不錯喔
离线BG4UVR
只看该作者 9楼 发表于: 2007-12-26
香肠都装hf天线了,火腿却没有……
离线aqqw
只看该作者 10楼 发表于: 2007-12-26
我也diy了一根,只是楼顶不便架设,随便架起来用,用2000a。20米传播好的情况下收到过米国的信号
离线radiolee
只看该作者 11楼 发表于: 2007-12-26
切割机怎么买?220v可以用么?
我用的切割机是隔壁邻居家的,他家做铝合金型材的,而且是台式的,肯定比较贵. 220v的.
taobao里看到一个杭州的
http://auction1.taobao.com/auction/0/item_detail-0db2-c6daf8725144122bdab7b3e321f74f90.jhtml
可以去看看有没有小功率的.手持的便宜100多就够了,不过定位不准确.最好能找到小功率台式的.
另外com上卖过一种曲线锯, 也可以用它. 就是要把它固定起来, 然后手工送板材料. 这种曲线锯当时我记得是50元一台很便宜,配条bosch的细齿锯条用,应该很好用.可惜我要买的时候已经没有了,后来还有没有就不知道了
离线radiolee
只看该作者 12楼 发表于: 2007-12-26
香肠都装hf天线了,火腿却没有……
所以你要和我一起做,这样就有了
离线radiolee
只看该作者 13楼 发表于: 2007-12-26
这个设计还是很不错的, 主要是加感部分只有电感, 没有电容, 一来省了心去找难找的电容, 二来也降低了做线圈的难度
离线小殷
只看该作者 14楼 发表于: 2007-12-26
呵呵,我就是那位香肠啦。。。
我的绝缘板用钢锯弄的,没有epe说的那么难看啦,不错啦。。
不够放屋顶,也没人看,呵呵。。~~
离线radiolee
只看该作者 15楼 发表于: 2007-12-26
[quote=小殷]呵呵,我就是那位香肠啦。。。
不够放屋顶,也没人看,呵呵。。~~[/quote]
小心uvr跑你家去拆你的天线,因为他是火腿,可是没有短波天线. 前面你也看到了此人容易眼红,并且品德恶劣,人品有如大盘之差,而且尤其以抢香肠设施出名!
离线小殷
只看该作者 16楼 发表于: 2007-12-26
哈哈
路途比较远,我没顾虑。。哈哈
bg4uvr出来,怎么不让我加群呢。。。
有机会试下2m直频,我x510 epe和大伙也帮我装好啦~
离线BG4UVR
只看该作者 17楼 发表于: 2007-12-26
告你诽谤
离线radiolee
只看该作者 18楼 发表于: 2007-12-26
[quote=小殷]哈哈
路途比较远,我没顾虑。。哈哈
有机会试下2m直频,我x510 epe和大伙也帮我装好啦~[/quote]
当我还是香肠的时候,uvr不顾万水千山,经过n小时跋山涉水,到湖州来抢了我当时唯一一台v段设备
的电路图.
另外,uvr没有超过2w的设备,也没有天线,所以肯定是通不上了...
离线小殷
只看该作者 19楼 发表于: 2007-12-26
这样啊。。。。。那只有电信通联了。。。。
