  • 7464阅读
  • 17回复
这是个很实用的软件,我相信每个喜欢DIY的HAM都会喜欢上它 [复制链接]
离线BG7IBQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-11-22
[url=http://www.page.sannet.ne.jp/ja1hwo/dload/trtool.htm]请按这!
不过还是鬼话连篇!
附件: tool25.zip
该附件已经被下载 1 次.
附件: tool25.zip (0 K) 下载次数:1317
离线BD3RJ
只看该作者 1楼 发表于: 2002-11-23
不错,那位愿意合作汉化?
离线BD3RJ
只看该作者 2楼 发表于: 2002-11-25
7ibq我的QTH可以到不要点我!
离线weijianzhou
只看该作者 3楼 发表于: 2002-11-25
最初由 bg3rj 发布
不错,那位愿意合作汉化?
我试试看。可我机子上显示的是乱码,怎么样才能看到正常的字符呢?
离线BD3RJ
只看该作者 4楼 发表于: 2002-11-25
使用南极星软件.
离线weijianzhou
只看该作者 5楼 发表于: 2002-11-26
最初由 bg3rj 发布
使用南极星软件.
还是不行。
离线BD3RJ
只看该作者 6楼 发表于: 2002-11-26
先开南鸡星选日文,在运行这个软件.
离线weijianzhou
只看该作者 7楼 发表于: 2002-11-26
最初由 bg3rj 发布
先开南鸡星选日文,在运行这个软件.
还是不行,各个文件标题还是乱码。我用的是2000的系统,是不是这个原因?
不如你把你机子上的页面拷下来,再发给我。im729@sina.com.cn
离线weijianzhou
只看该作者 8楼 发表于: 2002-11-27
暂时知道的这个软件的用途:
输入输出耦合电路的计算
t型天线耦合器的设计[a]
天线耦合器4电路[b/c]
t型输出电路的设计
l型输出电路的设计
定k型低通滤波器的设计
lc的匹配
bpf[2极点带通滤波器]
线圈的制作
lc振荡电路
环形线圈的匝数
铁氧体环形线圈的绕制
fcz线圈数据
Π型输出电路(真空管用)
分贝变换
att关系,Π型att和电阻值
离线weijianzhou
只看该作者 9楼 发表于: 2002-11-29
下边是我这几天翻译的软件中的文档,软件中的使用页面也译了快一半了,但自己不会汉化。因为自己日语水平较次,只能尽力而为之,其中肯定有不少错误的地方。如果大家觉得有什么地方不妥的,请一定提出来。只是希望能给大家提供一点使用参考罢了。
自己制作tr发信机的工具   ver 2.5
***开始!
软件可以在windows95,98,me下运行,不能在windows3.1下运行。
软件是为了自己制作设备而收集整理的,其中也包含了一些不怎么常用的东西。
如果有能用的东西的话请用用,能帮得上忙就好。
***页面使用标签!
用鼠标点击标签可以进行转换,也可以用方向键来转换。
标签分上下2排,点击上面的标签,则上下两排标签互相交换,选中的标签全部表示出来。
结束程序的时候可以点击右上角的按钮,或点左上角的图标,选择“关闭”,或是按alt+f4。
其他地方,标着“manu”的页面上也有“结束”的按钮,或是点鼠标右键,选择“结束”。
***各个页面
页面含有简单的图形和数据输入窗口,用键盘在窗口中输入数据。
按“实行”按钮开始计算,数据改变后也还能进行计算。
在计算的过程中,会有“看不见按钮”的情况出现,这时将鼠标靠近“实行变换”这几个字的上面,按钮就会现出来。
有时会出现数据窗口是空的或者“0”数字键不起作用的情况,这时请输入数字或者参考说明,终止程序后再运行。
充分的试验软件后就不会有太多的疑问了。
***依次各项为
输入输出耦合电路的计算
t型天线耦合器的设计[a]
天线耦合器4电路[b/c]
t型输出电路的设计
l型输出电路的设计
定k型低通滤波器的设计
lc的匹配
bpf[2极点带通滤波器]
线圈的制作
lc振荡电路
环形线圈的匝数
铁氧体环形线圈的绕制
fcz线圈数据
Π型输出电路(真空管用)
分贝变换
att关系,Π型att和电阻值
说明(即现在所看的文章)
***关于计算
虽然计算的有效位数为7位,但由于所用系数为3或4位,所以太精确的结果没有多大意义。因此为了浅显表示起见,删掉了一部分(去掉了部分表示位)来表示,这在业余无线电台使用方面来说已经足够了。
所有的计算都是7或8位的。虽然计算过程中删掉了一些表示部分的精确位,但继续进行计算,其精度仍能保持。
还没有确认全部的运行都正常。因为软件中只是放入了书本上的计算公式,如果出现不能运行的情况的话请告诉我,希望能加以修正。
计算公式来源于各种资料,集中在这里。少数公式为了得出书本上的数字而作了变形,因此准确性可能或多或少有所降低,但因为计算是按7位进行的,计算结果95%以上都可以有一位以上的精度。
***资料
cq出版社 《ham三极管活用》
cq出版社 《环型磁芯活用百科》
arrl 《the arrl handbook》(1994)
rsgb 《vhf uhf manul》第4版
离线BG7IBQ
只看该作者 10楼 发表于: 2002-11-29
最初由 weijianzhou 发布
***开始!
***页面使用标签!
***各个页面
充分的试验软件后就不会有太多的疑问了。
***依次各项为
输入输出耦合电路的计算
t型天线耦合器的设计[a]
天线耦合器4电路[b/c]
t型输出电路的设计
l型输出电路的设计
定k型低通滤波器的设计
lc的匹配
bpf[2极点带通滤波器]
线圈的制作
lc振荡电路
环形线圈的匝数
铁氧体环形线圈的绕制
fcz线圈数据
Π型输出电路(真空管用)
分贝变换
att关系,Π型att和电阻值
说明(即现在所看的文章)
***关于计算
***资料
cq出版社 《ham三极管活用》
cq出版社 《环型磁芯活用百科》
好!支持!扛一下!
离线sunbin82
只看该作者 11楼 发表于: 2002-12-08
最初由 weijianzhou 发布
用安装盘 选语言时 要选日语 那样就很好了
具体那里选忘了^_^
离线BD3RJ
只看该作者 12楼 发表于: 2002-12-10
weijianzhou,工作量好大呀!关键是老得在中日文之间切换。
离线BG7IBQ
只看该作者 13楼 发表于: 2004-11-29
顶一下!!@
有没有那位把这个软件的界面整成中文的?
离线BD3RJ
只看该作者 14楼 发表于: 2004-11-29
那位仁兄找不到了,汉化工作完成了50%
离线BD0FD
只看该作者 15楼 发表于: 2004-12-15
关注,支持一下,我也下载了,功能蛮多,汉化了就更有数了……
离线BG6QAM
只看该作者 16楼 发表于: 2008-02-16
有没有搞好??????
离线zdzd8888
只看该作者 17楼 发表于: 2009-02-23
说我没权限??
