  • 4244阅读
  • 14回复
发一个DDS的PCB,完全手工布线 [复制链接]
离线fabest
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-12-24
最近做dds信号发生器,画了一个pcb,
主控at89c51, ad9850输出正弦波。
电源和ad9850画得比较近,不晓得有没有干扰什么的。
画得不好,见笑了...
下面是pcb文件
搞了个相册,图片发上来。。。
离线BG4UVR
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-24
不错,要是画上mcu的isp接口就更好了,那就可以直接用atmega8515了
另外感觉1602就行了吧,这样板也可以小不少
离线fabest
只看该作者 2楼 发表于: 2007-12-24
谢谢楼上热心的回复
因为手上有一块现成的lcd12864,所以用这个
板子空的地方确实很多。。。。
离线BG7KH
只看该作者 3楼 发表于: 2007-12-24
DDS好啊.做得不错!
离线fabest
只看该作者 4楼 发表于: 2007-12-24
谢谢各位网友的鼓励。。。。
呵呵
离线funghome
只看该作者 5楼 发表于: 2007-12-24
贴图片吧..
我用powerpcb的看不到
离线yuhang
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-24
lz画图需多多练习啊
这样的板送到外面加工真的有点可惜了
离线fabest
只看该作者 7楼 发表于: 2007-12-24
lz画图需多多练习啊
这样的板送到外面加工真的有点可惜了
呵呵,做着玩玩而已,不打算出产品
若真做成产品,按键会用小按键,lcd会用1602,元器件会全部用贴片,那样板子会紧凑些。
平时板画得不多,还得多练练。。。
离线fabest
只看该作者 8楼 发表于: 2007-12-24
对了,问下大家,ad9850的vcc要不要接一个去耦电容啊,不接的话会有什么影响不??
离线funghome
只看该作者 9楼 发表于: 2007-12-24
我也分享下自己的吧
请拍砖
离线yuhang
只看该作者 10楼 发表于: 2007-12-24
最近画的,现在正在布线
离线standong
只看该作者 11楼 发表于: 2007-12-25
建议接,而且尽量靠近vcc输入,10u的接一个就行,0.1u滤除高频分量,条件允许可在芯片每个电源入口处接入,但我看很少这个干的
离线fabest
只看该作者 12楼 发表于: 2007-12-26
建议接,而且尽量靠近vcc输入,10u的接一个就行,0.1u滤除高频分量,条件允许可在芯片每个电源入口处接入,但我看很少这个干的 [表情]
嗯,知道了
谢谢ls兄弟。。。
离线zjinkui
只看该作者 13楼 发表于: 2007-12-29
日本的产品好多这样干的,芯片的每个vcc 管脚都有一个去藕
提点意见,电源线尽量布宽一些,能和地线同时布最好
还有那些碎铜也最好不要
离线Sullivan
只看该作者 14楼 发表于: 2007-12-29
板子画的不错, 注意如果有死铜,就都删除或者想办法接出来哦!
