  • 67984阅读
  • 266回复
利用报废变压器DIY了一个13.8V 30A线性电源(多图) [复制链接]
离线BG5CHP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-12-24
偶然的一天接到朋友电话,说搞到一个线包已经全部烧毁的500w变压器,只有自己绕才行,不管这么多,本来就一直差个变压器没搞定,所以决定自己动手开始自己的第二个电源(第一个做了个2a实验电源)...开工啦
先看看朋友赠送的变压器吧...外形尺寸95*150*150(长*宽*高)
离线BA5RW
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-24
提醒楼主:你这帖子回复的人将不会很多。因为你的标题带了斜杆进来的人会出错,请将斜杆标点符号去掉。
离线BG5CHP
只看该作者 2楼 发表于: 2007-12-24
标题钭杠已经取消,发贴是本着想各位前辈们多请教,因本人对线路不太懂,整个制作过程想和大家一起分享一下,请各位多提宝贵见意.谢谢!
此变压器为老式的绕制方式绕制而成,内部用以前的绝缘纸板包围而成的线包,但因为初级和次级都已烧毁的情况下,以前的线包可想而知,肯定是没法再用了,只好重新用0.8mm厚度的环痒板拼装而成.用美工刀切割而成,边上用少量502粘牢.
另外支撑原变压器的四根固定支架,又重新用单位的数控整套做出,刚好一个线包能直接套进外面的支架,这样就会减少变压器硅钢片经两边的固定螺丝紧固后中间的硅钢片会空起来的现象.具体请看相关图片.
因为本人对绕变压器也是第一次经历,所以还得请老师帮忙一边指导,变压器拿到老师的店里,拆开硅钢片,计算出以前的每伏匝数,(当初的变压器是220-12-24-36的)但因为线包已经全部粘在一起,也无法计算出以前的每伏匝数,所以只好放弃,得新计算每伏匝数.
现想绕220v-18v,设计电流为30a线径经重新计算,计算后的线径初级为0.8mm的漆包线绕制,因为需要出30a左右的电流,所以初级的线径都必须要适当的加粗些才保险,整个初级绕制后的匝数为330匝左右
次级的话采用全波整流方式,采用双18v绕组绕制,(因为当时查看线包的窗口是容的下全波整流的匝数,所以采用此方式,以后可采用并联或者串联都可以)利用手头上现有1.45mm粗的漆包线,为保险起见,采用三根并绕的方法,因为线径加粗后,对通过大电流来说肯定是利大于弊.请大家看看相关的图片吧
离线tbggbt
只看该作者 3楼 发表于: 2007-12-24
祥细过程还望贴出来分享
离线BG4DVK
只看该作者 4楼 发表于: 2007-12-24
等楼主绕好变压器,分享经验。。。
离线BG5CHP
只看该作者 5楼 发表于: 2007-12-24
继续上传过程中的图片
离线BG5CHP
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-24
线径计算确认后,线包经绝缘纸包好开始绕制变压器了...
整个过程基本由老师在旁边指导,本人来操作相互配合完成,最重要的是整个过程自己能亲身经历,这才是最重要的,这也是diy的核心之处
离线bd3si
只看该作者 7楼 发表于: 2007-12-24
好,学习.............................
离线BG5CHP
只看该作者 8楼 发表于: 2007-12-24
在绕制到最后的时刻,因时间关系,只好由老师亲自出马,为了能准时下班
整个过程中包括初级绕组和次级绕组的绕制,线包的整理和安装硅钢片的过程,整个过程描述虽然简单扼要,但是在真正的操作中,并不是像所描述中的那样简单,只有自己真正经历过才会体会到其中的难度和乐趣...希望大家互相探讨自己曾经的制作经历,互相学习..
离线BD7IWW
只看该作者 9楼 发表于: 2007-12-24
30A是做不到的.
首先,你这副铁芯是很差的马达片,最高磁通密度能用到7000~8000高斯就不错了.你的铁芯是舌宽50mm,叠厚可能是95mm吧,这样计算每伏匝数是1.47.因此初级绕323匝,次级18v绕27匝.
初级容量可达630va,初级电流是2.87a,按3a/mm"计要用1.15mm的漆包线.
次级功率可有567w,次级电流可达31.5a,如用1.45mm线绕要7根才行.
这样的一台变压器配桥式全波整流电容输入滤波其直流输出电流可得20a.
离线BG5CHP
只看该作者 10楼 发表于: 2007-12-24
谢谢bd7iww的点评,工式计算的非常的准确,这点得向您好好学习,这个变压器绕制完成后初步已通过交流22a左右电流测试,压降0.4左右,温升几乎没有,持续时间为5分钟,负载为0.1欧姆电热丝,当时测出变压器空载电压为21.1v,所以基本上电流是在22a左右.因为身边没有其它的负载,所以没有正式通过30a电流来再次测试,待全部完成后再行测试真正效果..还请bd7iww多多指教
离线BG5CHP
只看该作者 11楼 发表于: 2007-12-24
趁下午有空继续把绕制变压器的图片贴上
继续把结尾的工作做好
离线BG5EBH
只看该作者 12楼 发表于: 2007-12-24
手工不错,等待你完成的作品.
离线BD4XVF
只看该作者 13楼 发表于: 2007-12-24
牛人!数控都用上了,好
离线BD4XVF
只看该作者 14楼 发表于: 2007-12-24
线包的骨架也做的不错。
离线soom
只看该作者 15楼 发表于: 2007-12-24
自己用的东西最好用好点的材料,用Z11的的硅钢片最好
在线aqqw
只看该作者 16楼 发表于: 2007-12-24
矽钢片太差了....!
离线1a2b3c
只看该作者 17楼 发表于: 2007-12-24
[quote=bg5小徐]谢谢bd7iww的点评,工式计算的非常的准确,这点得向您好好学习,这个变压器绕制完成后初步已通过交流22a左右电流测试,压降0.4左右,温升几乎没有,持续时间为5分钟,负载为0.1欧姆电热丝,当时测出变压器空载电压为21.1v,所以基本上电流是在22a左右.因为身边没有其它的负载,所以没有正式通过30a电流来再次测试,待全部完成后再行测试真正效果..还请bd7iww多多指教[/quote]
没看懂,(21.1-0.4)/0.1=22a左右?
难道内阻这么大?却不发热,
是否笔误还是我没有理解到,
离线BG5CHP
只看该作者 18楼 发表于: 2007-12-25
手工不错,等待你完成的作品.
谢谢!作品基本上快完成,好后立刻上贴...73
离线lym651022
只看该作者 19楼 发表于: 2007-12-25
好手工 帮楼主代发几个图片
基本完成后的情形和空载电压测试
