  • 29659阅读
  • 98回复
自制IC-706分离面板延长线 [复制链接]
离线BA7IA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-12-22
ic-706mkiig想安装在车上,又不想搞得太显眼,经过一番筹划,决定采用分离式安装,把主机部分装在车尾的备胎下面的空位,面板就安装在驾驶台旁边,不用的时候把它放入手套箱里。icom提供有3.5米长的opc-581和5米长的optc-587面板延长线作为选购件,曾经问过价钱要几百大元,想来想去一条连接线要这么贵,心有不甘,有被鬼子宰的感觉。
就想着这条延长连接线能否自己diy呢?
仔细观察ic-706面板和主机的连接不是采用很多fm车载机所采用的rj-45网线水晶头,而是采用一种特殊的8针接头,估计这根延长线贵就贵在这对非标准的接头上。
下面照片是面板和主机连接头的样子。
离线wgqaz
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-22
没有图啦? 楼主怎么改造的?
我琢磨的就自己叫塑料块自己削一个插头就成啦....
离线BA7IA
只看该作者 2楼 发表于: 2007-12-22
这天为了找一个元件,翻开我那堆旧电路板箱,在翻找中突然发现一块小双面电路板,其连接线排部分接脚的间隔跟ic-706接头针脚上的间隔差不多。
离线BA7IA
只看该作者 3楼 发表于: 2007-12-22
马上把这个小电路板的的软接线排拆掉,把电路板对着主机的连接插进行比对,果然间隔是一样的!
这样,制作这根分离面板延长线就有了主意了!
离线BA7IA
只看该作者 4楼 发表于: 2007-12-22
马上又在旧电路板箱里找出一块双面敷铜板的边角料,用卡尺量厚度为1.75mm。跟着测量主机和面板插头插座的相关尺寸,在双面敷铜板上划线下料。
离线7600
只看该作者 5楼 发表于: 2007-12-22
好好好好好好好好好好
离线BA7IA
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-22
按照主机和面板部分原有连接口的形状和尺寸,互为倒换,在双面敷铜板画出需要切割加工的设计,对双面敷铜板进行切割加工,对于切割后的双面敷铜板再用锉刀进行修正,就得到延长线插口的毛胚。
离线BA7IA
只看该作者 7楼 发表于: 2007-12-22
由于是实验性质,故简简单单地就采用刀刻法在双面敷铜板的一面按照插头引脚的间隔刻出如照片的电路。如果是大批制作的话,可以采用腐蚀印刷板的工艺制作,让电路板加工厂进行切割,这样尺寸和形状就更加准确和美观。
离线BA7IA
只看该作者 8楼 发表于: 2007-12-22
到天河的新赛格电子城里找了几家售卖电路板测试架零件的档口,终于在一家比较齐全的找到一种很小的电路板测试触针,要价5毛钱一根。因为心急做实验,也就没有怎么讲价了,买了二十四根,每个延长线需要8根触针。
离线BA7IA
只看该作者 9楼 发表于: 2007-12-22
按照间距小心翼翼地把触针焊上插入面板的延长线插口的毛胚上,焊接的难点在于既要保持间隔,又要注意触针突出的长度要8根一致,触针又很小,焊得太久会造成触针内部的小弹簧退火失去弹性,我开始买这么多触针就是怕有焊坏需要更换的。
因为是第一次搞没有经验,采用焊一次,插到面板上对照这种既原始又有效的方式,好不容易把全部触针焊接好,跟着用万用表逐根测试有没有相互短路的情况,同时还要测试跟面板的接触情况。
离线BA7IA
只看该作者 10楼 发表于: 2007-12-23
接着就开始制作主机这边的插口,把上面提到的小电路板软接线排部分的电路板切割下来,按照电路板到插口到触针的高度进行细加工,使触针刚好和电路板上的焊点相接触。然后用单股铜线一边焊入焊点中,一边焊在加工好的延长线插口毛胚上,选择单股铜线的时候要考虑插口触针对电路板压力,尽量采用粗一点的单股铜线。现在制作成功以后,想到这个电路板并不一定要采用通孔的双面电路板,只要间隔对,就算是单面电路板也可以的。
离线BA7IA
只看该作者 11楼 发表于: 2007-12-23
在延长线插口毛胚上加工固定螺丝孔,用来固定插口和引线,需要采用沉头螺丝,因此,需要加工沉头孔。
离线BA7IA
只看该作者 12楼 发表于: 2007-12-23
在插入面板的插口毛胚板的反面还要焊接一个小锁扣,用来固定插口。这个锁口是用切割插口毛胚板时割出来的一小块双面敷铜板加工而成的。
我由于采用的双面敷铜板比较厚,焊接完触针后发现位置有点偏高,因此,只好把背面的一层铜箔剥掉,使触针的位置能对正一点。
离线BA7IA
只看该作者 13楼 发表于: 2007-12-23
在插入面板的插口上面在加工一个小盖板,去掉小盖板的铜箔,要不就会使触针短路。
这样延长线的两边插口就基本加工完成了。
离线BA7IA
只看该作者 14楼 发表于: 2007-12-23
到将军东逐档找带屏蔽层的8芯软线,终于找到一种直径为4mm的10芯屏蔽层软线,屏蔽层够密,外皮是软橡胶的,手感很好,足可以和icom的原装延长线相媲美。只是担心线太细,使延长的长度缩短。
为了提高性能,找出这8根连接线中的地线和电源线,地线除接芯线外还接上屏蔽网,反正有10条芯线,电源线就采用两根线并联来连接。
离线BA7IA
只看该作者 15楼 发表于: 2007-12-23
经过一番讨价还价以后,终于以3元/米成交。
回到家里量出5米,小心地剥出芯线,又细又软,铜芯质量很好。只是上锡比较难,因为一般的多股铜线蘸松香和焊锡以后都会收缩起来,但这些多股铜芯很细兼有弹性,蘸松香和焊锡以后反而会散开来。小心细致地焊接好一头,用万用表复查有没有短路,正常后再焊另外一头,按照接线的顺序逐一焊好,再万用表检查短路和通路的情况,一切正常。
离线BA7IA
只看该作者 16楼 发表于: 2007-12-23
延长线焊接完成后,把线夹装上,然后把制作完成的延长线两头分别插入主机和面板上,通电开机!
成功了,测试操作的所有功能都很正常,发射没有串扰和杂音,接收也非常正常。
离线BA7IA
只看该作者 17楼 发表于: 2007-12-23
这样,diy面板延长线可谓制作成功了,剩下的就是把裸露的线头等进行封胶处理。
通过制作证明这根延长线完全可以自己diy,成本也只需要几十元。
但是还有很多工艺方面需要改进,以及在实用中再发掘需要进一步完善的地方。
各位还有什么更好的解决方法,可以发上来交流和指导!
离线bh7ni
只看该作者 18楼 发表于: 2007-12-23
好!!!!!!
离线VR2YTK
只看该作者 19楼 发表于: 2007-12-23
ba7ia大佬定做两套5米线长,本月26号广州取货再你fb.....
