  • 5984阅读
  • 15回复
两只二极管改变普通2并2串带保护板的锂电池容量下降现象 [复制链接]
离线BD3VY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-12-22
近期,本地一些新入会的ham在改造手台锂电池的时候发现带保护板的电池容量经过一段时间的使用后,存在“容量下降”现象,我建议在电路中增加2只二极管,从而改善此类现象。
手台电池容量下降改造思路
手台电池盒改造成锂电池后,若经常规两并两串连接后,使用一段时间,经常造成锂电池容量下降,经常是充电时一充即满,一用即完,其实这只是一种表面现象,我们充放电的实际是一组电池,因其有电池板的保护,常常是一充电,两串联电池组中电压高的一组马上超压断电,而另一组却是没充多少电,往往一用就停,电池板低压保护性断电,而真正满容量、高电压的一组却因为串联短路而无法使用。改成此并充串放电路后,改变了上述电路存在的缺点,四节电池使用率可以达到90%以上,充电时100%单节电池可以达到满电自停,放电时串联回路中有任何一节单节电池不断电,即可维持串联回路达到额定电压。
1、      充电插座中央为负极,侧极为正极
2、      活动臂与负极短路
3、      当插入充电插头后,活动臂与正极断开
4、      out接电池盒触点
5、      bat1与bat2分别是若干个带保护板锂电池并联,组成电池组
6、      充电时最好不加挂机身,而要摘下电池盒单独充电
7、     注意,此时的充电电压应该是一节电池的电压,可能原有的一些开关充电器会因为端电压太低而保护,造成不能使用,可以相应更换线性充电器。
8、     希望为新手能有所帮助,欢迎高手提出更简便实用的方法
  vy73     de bd3vy
离线天线
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-12
很巧妙的设计,支持以下。
离线bg3ahf
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-12
简单易行       .
离线bg3ahf
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-15
我今天弄了一个,需要注意的是二极管的选择.压降越小、反向漏电越小越好
离线ncradio
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-15
只能说明你的手台电池有问题 好的机器的电池都是经过厂家配对
离线bg3ahf
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-02
这个电路怎么改成4节电池串联
离线huizi
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-06
怎样改成三个串联的?
离线bg4nzv0531
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-07
帮顶路过!!
离线BH3PHG
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-08
记号!帮顶!
离线bg7lqf
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-19
但用智能锂电充电器对电池充电的话,可能对电池的电压检测不准确
离线BD6QI
只看该作者 10楼 发表于: 2010-01-19
加了二极管隔离.充电器无法检测电池端电压.
离线solxu
只看该作者 11楼 发表于: 2010-01-19
做个记号。
离线谭永超
只看该作者 12楼 发表于: 2010-01-30
不知道什么原理,可否讲下?
离线dxw1234
只看该作者 13楼 发表于: 2010-02-04
也做个记号。
离线BG7IKD
只看该作者 14楼 发表于: 2010-02-08
这样会不会充坏电池啊?
离线BA5EA
只看该作者 15楼 发表于: 2010-02-09
