  • 58541阅读
  • 406回复
easy pll 实验成功了!配KN-Q7测试,有图! [复制链接]
离线BG7KH
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-12-22
最简单的,适应面最广的,价格最便宜的频率合成器,我给它取名叫EASY PLL!
4个按键,
1,调整模式选择:A 显示频率,B 中频 C 关闭显示(省电)
2,选择需要调整的数位,可选 个,十,百....位
3,增加
4,减少.
软件上频率是可以任设的,只要在65.535mhz内就行了(显示频率和中频).
a型:输出频率=显示频率+中频,如果把中频设成0那输出频率就是设定的频率了.
b型:输出频率=显示频率-中频
也就是说可以自已换VCO的电感 或电容,来实现自已需要的频率!
这个EASY PLL不仅可以配Q7用,你也可以用它来配任何自已DIY 的机器
数码管是静态驱动的,不会对接收产生干扰.
步进是1KHZ,有频率微调,可以达到+-300Hz.
显示和按键板装在面板上,下面的控制板可以装在方便的地方(背面有强力双面胶).
环路滤波电路使用了钽电解电容
最新消息:
今天已经拿到板了,已经订货的朋友可以汇款了。已经汇款的朋友这两三天会把货发出的。
第二批货有两种,
A,中频和现在这种一样,输出频率=显示频率+中频,(KN-Q7就是这种类型)
B,输出频率=显示频率-中频。
如果没有特殊声明,均按A款发货。
付款方式:
工商银行卡号(灵通卡):95588 0400 01371 57414 开户行:深圳红围支行 户名:廖正东
农业银行卡号(金穗卡):95599 8012 04014 22817 开户行:深圳市八卦岭支行 户名:廖正东
招商银行一卡通:0755 47168358 开户行:招商银行深圳红岗支行 户名:廖正东
中国建设银行(龙卡,储蓄卡):6227 0072 0021 0015 626 开户行:深圳市八卦岭支行 户名:吕少枝
通过支付宝方式付款,不收手续费。拍下后通知我把运费改一下就可以http://auction1.taobao.com/auction/0/item_detail-0db2-9d508d9ab42a62f9ad792cf71136ba69.jhtml
价格:easy pll 100元/只.含显示板,控制板,中间已经用排量连好的.不带用于微调的电位器(可以从Q7原来的调谐上拆来用)阻值是10k的.
配合q7面板 10元/片,包含面板一块,用来固定显示板的铜柱和螺丝一套.
邮资:购买 easy pll 即送全国的平邮运费!即使不需要寄平邮,也是收100元.同时买的Q7面板可以随同 easy pll 一起寄,不再另收邮费.
如果需要寄快递,国内请加8元, 广东省内请加4元.
easy pll 开孔尺寸
easy pll 开孔尺寸
在线BG8DMY
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-22
你住的地方好高..........
离线weed
只看该作者 2楼 发表于: 2007-12-22
温飘严重吗,有没有套件?
离线BG7KH
只看该作者 3楼 发表于: 2007-12-22
温飘严重吗,有没有套件?
我使用中没有感觉到会漂.即使有一点点飘,用微调都可以调得很准.
不提供套件,提供小体积的成品.
我按跟贴订的人数和套数提供成品,想要的跟贴写明 数量.价格100元附近.具体要按定货数量决定.
离线BD7FP
只看该作者 4楼 发表于: 2007-12-22
不错哦,关键是体积,如果能和kn-q7的机箱配合,那真是珠联璧合了!
离线BA6BF
只看该作者 5楼 发表于: 2007-12-22
bg7kh的手真的是很快哦~~~
离线bg0ed
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-22
关注,关注,关注
只看该作者 7楼 发表于: 2007-12-22
vco在哪里?有电路图吗?频谱干净吗?
离线bigham
只看该作者 8楼 发表于: 2007-12-22
我想要一套,报名。
离线lizhijian
只看该作者 9楼 发表于: 2007-12-22
我也要一套,要体积小的,可以在q7里轻松安装的。
离线BD6AS
只看该作者 10楼 发表于: 2007-12-22
祝贺!
请问一下,另外加的这个板子,静态电流多大?
时刻的这个小q7,实在太小了,要考虑用电池供电,所以,有此一问。
离线BG7KH
只看该作者 11楼 发表于: 2007-12-22
[表情] 祝贺! [表情]
时刻的这个小q7,实在太小了,要考虑用电池供电,所以,有此一问。 [表情]
[表情] [表情]
你好,静态电流,开显示时是110ma,关掉显示,只有30ma不到!刚才实测的.
尽量采用贴 片,做成最小的 easy pll!
离线lizhijian
只看该作者 12楼 发表于: 2007-12-22
是用lcd显示吗? 千万不要讲是用数码管显示啊,呵呵
离线BG7KH
只看该作者 13楼 发表于: 2007-12-22
不是采用LCD显示,LCD用得太滥了.什么都用LCD模块.呵呵.
是采用数码管的!
就用来做PLL显示,对比一下优点吧.
1,自已会发光.不需要背光源.
2,字体够大! 不会像LCD那么小气.很远就能看到.
3,简洁至上.不需要显示太多的功能,功能多操作起来也麻烦.
离线bg0cq
只看该作者 14楼 发表于: 2007-12-22
还耐高低温,hf-90就是led的呀!这在有些环境下特别重要!
离线BG7KH
只看该作者 15楼 发表于: 2007-12-22
预订名单:
1,bigham  1只
2,lizhijian  1只
3,bd7lp       2只(短信预订)
离线费力刻丝
只看该作者 16楼 发表于: 2007-12-23
我订一个!
离线传播
只看该作者 17楼 发表于: 2007-12-23
我的KN-Q7,使用中有点不太完美,所以想做一个最简单,适应面最广,价格最便宜的PLL控制器,我给它取名叫EASY PLL.
本人喜欢数码管,主要就是自发光的看起来有感觉.
说说这个电路吧.都是很常用的元件来的,没有什么难度.采用MC145162频合IC,一只单片机控制,另带一个串口存储器,用来存中频及频率信息的,每次开机可以显示上一次关机时的内容. 锁定指示灯就是个位的那个小数点.锁定时最亮.
软件功能也很简单的.
它有4个按键,
1,调整模式选择,A 显示频率,B 中频 C 关闭显示(省电)
3,增加
4,减少.
还有一点就是软件上频 率是可以任设的,只要在65.535MHZ内就行了.
实际输出频率=显示频率+中频,如果把中频 设成0 那输出频率就是设定的频率了.
步进是1KHZ,不过请放心.我已经加了一个频率微调,可以达到+-500HZ的.图中那个蓝色的可调电阻.
说了这么多,上图吧.
今天下午2.30分时接到Q7上试了一下,哇,收到好多台(调一下频率微调声音清楚极了,主控好像是BD6?az-7, [表情] 天线噪声大,对方报得也比较快,原谅我没听清).呵呵.不过我那条破天线啥也叫不到.
感兴趣的报名订哦. 写好数量.我看需要的人多不多,然后决定是否做板. [表情]
祝贺!!祝贺!!!非常漂亮!!!
离线BG7KH
只看该作者 18楼 发表于: 2007-12-23
预订名单:
1,bigham  1只
2,lizhijian  1只
3,bd7lp   2只(短信预订)
4,费力刻丝  1只
离线BG1KAP
只看该作者 19楼 发表于: 2007-12-23
不错,能小到放到q7里吗? 我定2个.
