  • 8198阅读
  • 23回复
自己设计的30W功放电路,大家帮忙看看 [复制链接]
离线bg8ht
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-12-21
更新:修改后的电路
在线永远的FM
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-21
三个管子偏压都是8v?
还有,你这个电路图用什么软件画的?
离线bg8ht
只看该作者 2楼 发表于: 2007-12-21
[quote=永远的fm]三个管子偏压都是8v?
还有,你这个电路图用什么软件画的?[/quote]
嗯,只有2053偏压不同
用protel99se画的 ,再转换成的pdf
离线1a2b3c
只看该作者 3楼 发表于: 2007-12-21
怎么这么大的功率输出都不做滤波?
离线bg8ht
只看该作者 4楼 发表于: 2007-12-21
怎么这么大的功率输出都不做滤波?
谢谢你的提醒,这只是功放部分,有单独的低通滤波板
离线BA6BF
只看该作者 5楼 发表于: 2007-12-21
lz头一次用protel画电路图吧?比我画的还难看,嘿嘿。
偏置电路设计的多少有点问题,其中1971使用这种偏置电路可能会不稳定。
看这个电路,我的理解lz的设计目标是输出20瓦左右,那么2053大约需要输出100mw~200mw之间。看2053的偏置电路似乎不太容易保证,2053在这种功率输出下正常工作。
末级场效应管的偏置电路设计也有点问题,通常场管不能采用这种固定偏置。场效应管和晶体三极管不同,场效应管的栅极电压应该设计成可调节的,因为场管的栅压的离散性比较大。还有,场效应管的栅极近似于绝缘状态,所以偏置电阻没必要用这么小阻值。
离线bg8ht
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-21
感谢6bf的指教。
我画电路一般都没考虑美观,只要电气连接,,以后注意一下美观问题,嘿嘿。
这个电路,我拿不准的也是偏执,我参考了您设计的kp-15pa,1971是使用的分压
式稳定电路。
另外,场管的偏压,按照你的建议,要改为分别进行偏压?
第一次做功放,不太了解,还请多指教。
离线bg8ht
只看该作者 7楼 发表于: 2007-12-21
重新改了偏置电路
离线BA6BF
只看该作者 8楼 发表于: 2007-12-21
8ht,您客气了。
美观与否倒不是十分关键,只是流畅的线条会让看电路的人觉得轻松点,呵呵。
高频线性功放,按照30瓦的设计输出,3级放大单元都应该按照大功率电路来设计。所以为了保证第一级的线性和输出功率,偏置电路就必须可以提供足够的偏置电流。按照您的电路设计,我怀疑是否可以让2053得到足够的偏置电流,从而工作在甲类状态。
第二级的2sc1971也应该工作在甲类状态,那么按照输出2瓦左右的功率,其静态电流应该设计为400ma左右。您的电路中,使用单端偏置,而偏置电阻为500欧姆。虽然1971的发射极接了电流负反馈电阻,但是我仍然怀疑此时2sc1971已经远远超出甲类的工作状态。
第三级推挽输出级,关于偏置的方式上个帖子已经说过了,不在重复。这里谈谈您在2只场管栅极对地接的47欧姆的电阻。在kp-15功放的设计中,三极管的基极对地接了10欧姆的电阻,这个电阻有2个作用。1,和1n4001及上偏置电阻组成分压式直流偏置电路。2,稳定晶体三极管的输入阻抗。在场效应管电路中,仍然采用这种做法则不是太适当,或者说取值起码不适当。众所周知,场效应管是电压控制型器件,而晶体三极管是电流控制型器件。或者说场效应管是电压驱动型的放大器件,而晶体三极管属于电流驱动型的放大器件。虽然它们的输出特性基本差不多,但是输入特性却有着天壤之别。
如果您用场效应管做输出,我建议您不妨参考一下kn710或者kn900的功放电路。它们都是经过实践检验过的电路,无论器件的利用率,电路效率和输出功率应该都是可以相信的。
离线BA6BF
只看该作者 9楼 发表于: 2007-12-21
还有一个问题刚才忘记了说。
2sc2053和1971之间的偶合,要进行阻抗匹配。电路中采用的是1:1的偶合,这样可能会造成电路增益的下降。
很多年前我记得一本书上说过,对于晶体三极管来说,放大倍数大约相当于输出阻抗/输入阻抗。虽然可能并不是十分准确,但是做个参考应该是没有问题的。
离线bg8ht
只看该作者 10楼 发表于: 2007-12-21
之前一直是做小信号电路,突然要做大功率放大,思想还是受到了以前工作的影响。
离线bg8ht
只看该作者 11楼 发表于: 2007-12-21
还有一个问题刚才忘记了说。
呵呵,其实这个是考虑到了,只是为了“偷懒”,就用电容耦合了:)
离线yangyigre
只看该作者 12楼 发表于: 2007-12-21
一点小建议:1,第一级的偏置也从7805出;2,lt1963比7805要好,就是317也比7805好:)
离线bg8ht
只看该作者 13楼 发表于: 2007-12-21
重新上传修改后的电路。
谢谢6bf和楼上朋友的帮助,很受益。
kn900的电路没找到,参考了另一款mos功放电路
离线aqqw
只看该作者 14楼 发表于: 2007-12-21
强     !
离线BG7YDO
只看该作者 15楼 发表于: 2007-12-22
离线bg8ht
只看该作者 16楼 发表于: 2007-12-23
http://www.discovercircuits.com/a/a-rf.htm
好多资料哦,收藏了
离线max110
只看该作者 17楼 发表于: 2011-01-07
收藏了,谢谢。.
离线xitonghan
只看该作者 18楼 发表于: 2013-03-24
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:还有一个问题刚才忘记了说。
很多年前我记得一本书上说过,对于晶体三极管来说,放 .. (2007-12-21 14:44)
抄收了
e-mai:xitonghan@139.com
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线weed
只看该作者 19楼 发表于: 2013-03-25
学习了,这几天我也在搞30瓦的小功放。
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
E-mail: fangqy112@sina.com
E-mail: fangqy112@qq.com
