  • 3007阅读
  • 0回复
北峰-8800手动置频方法(转贴) [复制链接]
离线BG7AWV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-12-20
首先申明,这是转贴。原帖地址:http://www.noker.net/bbs/cgi-bin/topic.cgi?forum=12&topic=200
北峰-8800手动置频方法
同时按住“moni”和“func”这两个键不要放开,然后转动开机(音量)键开机,直到屏幕显示“self”后再放开。
步骤1.按“scan”键进入频道选择,显示“ch 01”,转动“旋转编码器”找到你想要手动写频的频道。
步骤2.按“ptt”键,显示接收频点,现在你可以将你要更改的接收频点直接按数字键输入。
步骤3.按“ptt”键,显示接收频点的数字哑音,如果不需要,直接按“ptt”让它“off”就行,如果需要哑音,按“#”字键,然后转动“旋转编码器”(靠近天线的那个旋转钮),选择正确的哑音频率即可。
步骤4.按“ptt”键,显示发射频点,现在你可以将你要更改的发射频点直接按数字键输入。
步骤5.按“ptt”键,显示发射频点的数字哑音,如果不需要,直接按“ptt”让它“off”就行,如果需要哑音,按“#”字键,然后转动“旋转编码器”,选择正确的哑音频率即可。
步骤6.按“ptt”键,显示“del”或“add”,这项是关闭扫描功能或添加扫描功能。
步骤7.按“ptt”键,显示“off”、“1”和“2”,这项是繁忙信道锁定,“off”是表示关,“1”是载波,“2”是qt/dqt,一般选“off”即可。
步骤8.“ptt”键,显示“h”,用“旋转编码器”可以在“h”和“l”间切换,这个是正在设置的这个频道的功率调节“h”=5w,“l”=1w。
步骤9.按“ptt”键,显示sfn,这项是拍频偏移,设置成“n”即可。
步骤10.再按下“ptt”键回到步骤1的频道选择界面,这时候已经设置完成了,直接关机让开机就可以使用我们刚才设置好频率的频道了。
