  • 5526阅读
  • 1回复
TAD M8进入置频模式的方法 [复制链接]
离线yuanquan1009
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-12-18
tad m8进入置频模式的方法有两种:
方法一:
1、打开顶部的盖子
2、打开屏蔽的盖子
3、开机状态下,用金属短路中间螺丝和附近的一个小园点(见图中红色圆圈位置,图中已经从小圆点处焊了一根红色的电线,以后要置频的话,只要把线和机身短路一下就行了)
4、可以看见屏上显示“1”在闪动
5、你现在进入置频模式
方法二
1、打开顶部的盖子
2、打开屏蔽盖子
3、找到jw203并安装一个固定的跳线(见图中绿色圆圈位置)
4、装好机器,开机,按住dn不放,再按prg键(也有可能是up和prg,看机器的软件版本),等待1-2秒钟,这时可以看见屏幕上出现四个零,并且第一个零闪烁。这四个零就是以后进入置频模式的密码,你可以用up和dn键更改它,按红色的select键选择位数,密码设好后按红色的adj键确认,进入置频模式
补充:置频好了直接关机,再开机就可以使用了
具体的置频方法见附件的m8dlr.pdf文件
附件: M8DLR.PDF (0 K) 下载次数:240
离线yuanquan1009
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-18
