  • 2958阅读
  • 9回复
求一种电子开关 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-12-17
现在做个电池充电器,用mos管(2sk2141)做电池充电控制。不过充电时管子发热很严重(导通电阻很大)。在moc管前面有个lm317做的恒流源,电流500ma。
现在想找种电子开关来代替mos管,降低导通损耗。要求控制打开的电压<3v(对地),导通电阻<1ohm,承受电压>30v。
麻烦各位高手了!
离线BG7NBK
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-18
3v的电压太低了,提高电压,看看压降是否有下降。
根据2sk2141的参数来看,当vgs=10v的时候,电阻只有1.1欧姆
在你的电路中,发热量大约0.5*0.5*1.1=0.275w,不算很热的。
离线mahui625
只看该作者 2楼 发表于: 2007-12-18
www.ouravr.com看看 他们正在搞一个充电器的开源的项目。
离线awakening
只看该作者 3楼 发表于: 2007-12-18
用主板上那种ttl电平的mos管,vgsth很低.比如ipb07n03l,vgs=3.6v,id=20a的时候rds只有16毫欧姆左右.vgsth典型值为1.6v,最大值为2v
只看该作者 4楼 发表于: 2007-12-18
非常感谢楼上几位朋友的帮助!我的充电控制部分如图。控制电平来自mcu。
原来用左边的电路,充电电流最大只有200ma(短路掉317),后来换成右边的,电流可以达到500ma,不过mos管发热很严重(用大散热器,充电10分钟管子温度大约60c)
请问有什么办法解决吗
离线bg2ihr
只看该作者 5楼 发表于: 2007-12-18
把场效应管位置调换一下就可以了,还有20v电压太高功耗大,15v足以满足要求。
离线FMer
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-18
晕,5楼干嘛不用p沟管子?
只看该作者 7楼 发表于: 2007-12-18
这个方法我想过,不过我还要加电池电压检测,检测原理是当充电停止的间隙检测电池空载电压。如果按照你这个电路,那就检测不到真实的空载电压了。
还有楼上说的用p沟道,怎么用?我只会用n沟道的管子。。。。。
非常感谢几位解答
离线bg4rgc
只看该作者 8楼 发表于: 2007-12-18
有20v电源,还不简单?
只看该作者 9楼 发表于: 2007-12-18
楼上的朋友您好!
可能你没看到我回帖。我设计的充电器是带电池电压检测,当空载电压达到设定值时停止充电。你这个电路电池负极没有直接接地,当mos管截止时,电池正极对地电压不是电池真实的空载电压,这样就无法检测电池是否充满。
感谢你的解答
