  • 4132阅读
  • 10回复
这磁环用来做巴伦好用不? [复制链接]
离线bg8ex
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-12-17
刚从坏的夏普复印机上卸下的磁环,想用来做7-21兆的巴伦,不知道好使不
离线BD8NCF
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-17
大概不行,试试就知道行不行了
离线bg8ex
只看该作者 2楼 发表于: 2007-12-17
知道的ham说说。。
离线bg0cq
只看该作者 3楼 发表于: 2007-12-18
巴仑
看看这个,很实用的!
离线bg0cq
只看该作者 4楼 发表于: 2007-12-18
我用emi磁环(筒)24(长)*12(外)*6(内)mm,0.6漆包线双线绞合绕3-7匝,体积小巧,可以装在油性笔筒内,在hf全段效果非常好!接50欧姆假负载长时间发射,线及磁体均无发热,用的是ft-757gx2/100w测试,swr均<1:1.2(用"25元的驻波表"做的不太准确的测试,因为手头没有更精确的表了).需要注意的是:每厘米内绞合匝数尽量多(也就是说,粗线是不行的!这我们已经用更大的磁环和2mm粗带防水绝缘层的潜水电机用漆包线做过试验!某高频电路原理书中说"每厘米长度内扭绞的次数多,特性阻抗就低.其特性阻抗一般可以小到40-50欧姆")还有就是匝数能少勿多!
另外参见7ku关于传输线变压器的帖子,理论和事实都证明了其正确性,可惜仍然有许多朋友"喜欢贵的,怀疑对的"
离线bg8ex
只看该作者 5楼 发表于: 2007-12-18
离线liangbg
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-19
从照片上看,磁环的光洁度比较高、颜色发黑,通常这类磁环的工作频率不会很高。
离线bg8ex
只看该作者 7楼 发表于: 2007-12-19
用指针万用表测试电阻值很高,不动
离线BG1TRP
只看该作者 8楼 发表于: 2007-12-19
买磁环的时候商家推荐一种铝铁材质的,说是进口货,导磁率100,没敢用还是老老实实买的nox-100。哪位大侠知铝铁的是否可用?谢谢
离线max110
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-14
记号$$$$$$
离线BD4KA
只看该作者 10楼 发表于: 2011-01-14
我试验过楼主最右面的一个类似~
发射20分钟~发热后粉身碎骨!
