  • 2140阅读
  • 1回复
GY5210 问答集.有问题的请加QQ:24589989 随时更新. [复制链接]
离线BG7KH
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-12-17
小电源使用情况交流,新购机的可以先看一下.
买家 1127
我的电源只能调到10.1v,哪里出问题了???
卖家 1152
买的是成品还是套件?
买家 1126
我是套件
卖家 1134
你输入电压多少?
买家 1150
另外gy460的连接图有哇,我不知道两条灰线如何接
买家 1153
12v
买家 1117
输入电压12v,电流1.25a
卖家 1115
输入12输出10.1,你觉得有没问题 ?
买家 1138
不是很懂,所以问问你
买家 1135
另外,电流如何调??
卖家 1122
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-144242.%cc%d7%bc%fe%b9%a9%d3%a6%a3%bagy5210%ba%e3%d1%b9%ba%e3%c1%f7%d0%a1%b5%e7%d4%b4%a3%ac%bf%c9%d7%f6%b3%e4%b5%e7%c6%f7%a3%ac%ca%b5%d1%e9%ce%ac%d0%de%b5%c8%a1%a3.html
卖家 1126
有空看看这贴 子.
卖家 1151
输出12,输出10.1是正常的.因为电源需要2v左右的调整电压.
卖家 1136
如何调电流?
先要明白,怎样才会有电流?
卖家 1157
要有电流就要接负载.
买家 1146
连接负载后就能调了??你那个连接我都看了好几遍了
卖家 1101
空载电流为零啊.
卖家 1107
就像你家电表,
卖家 1112
你问如何让它动.
卖家 1121
你没开电器,它能动吗?
买家 1139
我ms没这么弱智,我想确认的是,恒流式可以手动调还是固定的,而且如何切换电流和电压显示??
卖家 1136
恒流可以手动调,面板右边的那个可调.
卖家 1101
面板上的那个开关,打到左边显示电压,打到右边显示电流.
卖家 1111
贴 子上很清楚,还有照片,你没仔细看.
卖家 1114
不是吗?
买家 1118
了解,
买家 1150
但是没有电流,是不是不显示???我把开关切换到电流,现时就暗调了
卖家 1134
那是你装得不对.
卖家 1149
焊错东西 了.或者虚焊,短路之类的.
卖家 1155
没有电流显示0.00
买家 12[s:00]00
没有
卖家 12[s:00]05
没有装错?
卖家 12[s:00]14
那怎么会暗掉?
买家 12[s:00]16
应该没有
卖家 12[s:00]21
是肯定有!
卖家 12[s:00]27
你不信拿 来我帮你找.
买家 12[s:00]57
不是不信,我是想问一下哪个地方会出现这样的问题
卖家 12[s:01]14
总共56个元件.
卖家 12[s:01]19
你好好查一下.
卖家 12[s:01]36
主要查有没有焊反,虚焊,短路.
卖家 12[s:01]40
或焊错.
买家 12[s:02]34
买家 12[s:02]45
卖家 12[s:04]07
gy460包装里有图啊.
卖家 12[s:04]18
你是要接到kn-q7吗?
买家 12[s:04]22
队的
卖家 12[s:04]52
灰线中有一条是地线.
卖家 12[s:04]57
接到q7的地线.
卖家 12[s:05]08
另一条是信号线,接到q7的本振输出
买家 12[s:05]35
本振输出???具体??
卖家 12[s:05]58
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-160812.dds%b0%e6%b5%c4kn-q7.html
卖家 12[s:06]01
你看这贴 .
卖家 12[s:06]18
因为q7不是我设计的,我不知道你具体要接到哪里.
买家 12[s:07]48
好的,谢谢
卖家 12[s:08]04
不谢,有任何问题 随时找我.
离线BG7KH
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-17
买家 2137
问下
图上标的几个地方应该怎么焊
180/3.9k, 100k/3.9k
卖家 2245
180/3.9k, 100k/3.9k
并联, 并联
买家 0420
2点才装好,然后有点小问题搞到现在
首先,电路板上那个稳压管标识有误,造成显示553闪烁,我看帖子里很多人也焊反了,如果不是帖子里提到,真不知从何下手检查
另外是我这个的问题,显示管,每个数字8的最左上那个竖笔划显示不出来,焊接应该没问题
会不会是显示管有问题?如果单独供电,如何接可试出是管坏了还是电路问题?我试了几个,没试到那个笔划
买家 0418
以上疑问麻烦请给我留言下,谢谢!
还好没出啥大问题,呵呵
最后,确实是非常好玩实用的好东西
卖家 0842
显示屏,你用指针万能表可以测出来的.
卖家 0800
有可能是显示屏坏了,
卖家 0811
也有可能是那个脚对地短路了.
买家 1215
我数字表 用电池试的 现在就是想知道是哪个脚 好确定是屏还是电路问题
( 您的好友正在使用手机qq,详情请咨询您的好友或点击:http://mobile.qq.com/?c)
卖家 1225
显示屏面对着自已
卖家 1259
1 a f 2 3 b
e d dp c g
卖家 1237
1,2,3,是显示位数的公共极,共阳的.
买家 1238
看不懂… 你就说怎么连左上角笔划亮……
卖家 1234
左上角那个是f
卖家 1206
你f接负极,1,2,3,分别接正极就行了.
买家 1252
好 谢了 再联系
买家 1324
再问下 你判断是有脚对地短路或管坏 不会是单片机有问题吧 单买一个显示管多少钱
卖家 1337
单片机一般不会坏.
卖家 1345
一个管3.5元
买家 1321
不会是单片机问题?
卖家 1306
你用万能表量一下,f脚的电压就行了.
卖家 1313
把显示屏拔掉.
卖家 1330
测单片机第11脚 电压
买家 1346
明白了
