  • 2937阅读
  • 10回复
我准备用这个图做车台电源 [复制链接]
离线明鑫电波
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-12-16
用两个k790的场效应管并连,电流可到10a
离线BG8DMY
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-16
不一定用K开的场效应管..好像要贵些..用便宜的irf系列就不错...
离线bg5qao
只看该作者 2楼 发表于: 2007-12-16
我也在做这个可是我用的管子是irf1404     10个并连因为我这个很多
参数: 162a 40v 0.004 ohm
离线BG5CEH
只看该作者 3楼 发表于: 2007-12-16
我前不久做的,模块。效果不错~
离线awakening
只看该作者 4楼 发表于: 2007-12-16
ct60am,单管60a
离线东北人
只看该作者 5楼 发表于: 2007-12-16
手机上的图片插不进来
仿真分析,在图中的参数下,5a负载电流,2.5a纹波电流,输出纹波电压接近0,5v
问题出在c4
离线mahui625
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-17
车台电源有什么特别的要求了???
离线BG2VO
只看该作者 7楼 发表于: 2007-12-17
说说我的看法:
1、这个电路比较经典,而且简单,但问题是,保护不完善。一旦短路,尽管有限流措施,但此时所有的功率几乎都要调整管承担,因此只能是保护短时间,不能提供过长时间的保护。
2、如果自制保护,需要有完全截止的,同时要有温度检测的。
3、这个电路的好处是vmos管并联方便,驱动不需要相应扩充。但是,大电流时一定要做好保护措施。
4、从简化电路上看,完全可以用大电流三端来实现,比如lt1083,可以出7.5a,比楼主电路里面的6.5a还要大,保护完善,也可以搞两个并联,电路也简单得多。
离线3900111
只看该作者 8楼 发表于: 2007-12-17
我做了一个,发现干扰电台,把tl431换成c1815很好.
只看该作者 9楼 发表于: 2007-12-17
离线bg5qao
只看该作者 10楼 发表于: 2007-12-20
tl431应该是稳压集成,c1815是三极管 不知你是怎么换啊
