  • 20650阅读
  • 75回复
IC756P3 FT2000 FT950你选择哪个? [复制链接]
离线BG1DRJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-12-15
最近开始考虑换机器了,看中了ic756p3的dsp,和ft2000/ft950的u-turn(和附带独立辅助接收,据说这个第二接受的效果很不理想),希望大家能帮忙参谋参谋。
另外有朋友知道ft2000/ft950/u-turn的准确价格是多少吗?
离线BA0BZ
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-15
www.aesham.com
上最新价格为399.95usd,同时买ft-2000或者ft-2000d,打折100usd
离线BA4XA
只看该作者 2楼 发表于: 2007-12-16
建议你都买吧,,反正股市也挣到钱了 :)
离线BG1DRJ
只看该作者 3楼 发表于: 2007-12-16
停盘了,还在里面套着呢:(
我的e文不好,只看出ft950 vs ft2000有外置/内置电源 es 单接收/双接收的区别,还有什么区别吗?
离线ba6qr
只看该作者 4楼 发表于: 2007-12-16
同问,偶也想搞清楚~~~~~~~~`dx还是想玩点好机器阿
离线BA7LO
只看该作者 5楼 发表于: 2007-12-16
p3和2000我同时有过,感觉各有千秋,但2000的内置天调不如p3,我用c4s和p3的内置天调由10米至80米都能发射和通联,而且效率不错。但2000除了c4s能够工作的10米,15米20米和40米波段外其他的波段就算打开内置天调基本是显示swr hi不能发射。另外nb的功能p3比2000强多了,不过2000接电脑非常方便,不需要像p3那样要专门的接口线,随便找条com口连线就了事了,可能是我用p3多了,所以我比较喜欢p3的操作方式,我最近拿那台2000和7kpp换了台p3,一台方家里,另一台打算方到办公室用,至于双频接收p3只能在同模式下可以,而2000可以在不同的模式下实现,以上是我的一些愚见,而且未必正确。但是我还是主张您老选p3。另外p3的频谱对于扫地的时候非常好用,这也是我喜欢他的一个主要原因。
离线BA7NQ
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-16
950和2000、pro3不是同一个档次,首先给pk掉。
离线BG6IQD
只看该作者 7楼 发表于: 2007-12-16
ic-756p3从目前的价格看性价比高!
离线BA7NQ
只看该作者 8楼 发表于: 2007-12-16
两者谁也取代不了谁,还是两部都买了,自己亲身体验一下,把喜欢的留下。不喜欢的,我原意吃亏一下,6折收购。
离线BA7IO
只看该作者 9楼 发表于: 2007-12-16
当然是ft2000......756proiii各一台啊.......这样比赛更不容易丢台,象drj这样的高手,就是要最少配置二台高端极器,当然,最好再加一台ic-7800
离线BD1CAL
只看该作者 10楼 发表于: 2007-12-16
当然是ft2000......756proiii各一台啊.......这样比赛更不容易丢台,象drj这样的高手,就是要最少配置二台高端极器,当然,最好再加一台ic-7800 [表情]
哈哈!!drj..这下难办了吧!!俺也是在ft2000......756proiii间考虑了很久,最后还是选了756proiii.....!当然是ft2000......756proiii各一台是最佳选择ok .......
离线BA4VE
只看该作者 11楼 发表于: 2007-12-16
搞个tt的了
离线BA7IO
只看该作者 12楼 发表于: 2007-12-16
还有一个办法,DRJ,你买两台FT2000,我拿一台756PROIII与你换,你要是用了756PROIII觉得不好用,那就还是换回去,用两台FT2000...反正你比赛时不想丢台,都是要用两台机器的了....
离线BD6SN
只看该作者 13楼 发表于: 2007-12-16
ft950+dmu
离线BA4VE
只看该作者 14楼 发表于: 2007-12-16
离线BG1DRJ
只看该作者 15楼 发表于: 2007-12-16
多谢大家的建议啊!
还是$有限,所以尽量选择性价比对我来说最合适的。初步考虑是ft950。
原因如下:
1 ft2000的主接收和ft950效果一样(eham评论)
2 ft2000加u-turn的效果好过756p3(北京一同时有756p3 & ft2000+uturn的朋友的感觉)
3 所以ft950+uturn低波段效果应该好过756p3
4 ft950(u-turn)+ft857(ssb+cw滤波器)组成的so2r效果应该强过ft2000(u-turn)的接收和操作灵活度,更好过756p3。
天调-基本上不需要使用。
频谱-个人感觉耳朵听就可以了,虽然有时不如直接看频谱方便。
ft950的dsp降噪应该比756p3差很多,但是通过u-turn可以降低很多噪音-提高信躁比。参加大功率组别比赛的时候,主要克服临频干扰,抄收弱信号,方便快捷的调整。
下周去实际听一下u-turn的效果,希望能物有所值。否则就756p3了。
离线BA7NO
只看该作者 16楼 发表于: 2007-12-16
老婆只能一个.情人多多益上.
离线STAION
只看该作者 17楼 发表于: 2007-12-17
6折   nq好吃亏啊
我出7折
离线BG2RST
只看该作者 18楼 发表于: 2007-12-17
p3声音比较好听!
离线STAION
只看该作者 19楼 发表于: 2007-12-17
p3声音比较好听!
据说音质不如2000好些
