  • 8715阅读
  • 51回复
74出故障了,大伙来会诊下 [复制链接]
离线BA6JW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-12-15
我的fdhib-74的khz频合部分出现软故障,鉴相指示电表满偏100ua,这个是指示压控振荡器的控制电压的,正常在40-80ua变化,现在表现显示是7050khz,但实际发射在6875khz,且扭动10khz,1khz旋钮没反应,扭动100khz的旋钮0-3都没反应,4-9就改变频率了,具体到哪没找到,以上症状时有时无,翻74的说明书给出4条原因:1,可变分频除n没有输出。2,鉴相器中放电支路故障。3,可变分频除n分频比错误。4,压控振荡器停振或没输出。因没维修电缆,请对单环数字频率合成器熟的朋友会诊下,少走弯路。此khz频合输出2001-3000khz的间隔1khz的信号。
离线BG4IHT
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-15
查鉴相器中放电支路
离线BA6JW
只看该作者 2楼 发表于: 2007-12-15
李兄,有同感,也是认为那里的可能性大
离线BWT-133
只看该作者 3楼 发表于: 2007-12-15
中国造的东西(包括军用的,如133军机74机等)就是不耐用
小日本的东东几十年都不坏,包括4507厂引进日日本的技术(如925 80c)都比中国的强
离线BA6JW
只看该作者 4楼 发表于: 2007-12-15
出厂14年了,有毛病也正常吧
离线BG4IHT
只看该作者 5楼 发表于: 2007-12-15
74的故障率不是很高的,前几年经常在维修74的朋友那里玩,得到了部分资料。
离线bg1iwk
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-15
6jw:提点建议,查一查5mh之后的正弦份频器,它输出3组频率4mh,3000kh,100kh.是不是稳定。
离线bg1iwk
只看该作者 7楼 发表于: 2007-12-15
如果稳定,可将kc2,kc3,kc4这3块板子相互对换(以一个板为准),再旋转频率旋钮看看有无变化。
离线bg1iwk
只看该作者 8楼 发表于: 2007-12-15
我喜欢军机,但没有74机,只有一本简单的该机资料,也只能帮你做这点分析还不知道对不对。
离线BA6JW
只看该作者 9楼 发表于: 2007-12-15
你好!5m分频后的100k,500k,3500k,1000k都正常。
离线BA6JW
只看该作者 10楼 发表于: 2007-12-15
'你的资料可能是早期型号的74,没有你说的那几块板。
离线bg3mar
只看该作者 11楼 发表于: 2007-12-15
100khz的旋钮在4到9时频合的输出正常吗?除n分频器坏了吧?
离线BA6JW
只看该作者 12楼 发表于: 2007-12-15
100k的旋钮在4-9时只是原6875khz的频率变了,也不是显示的7050的频率,现在看来鉴相电表满偏后,到压控振荡器的电压最大,频率低与显示的7050,也是必然。要说除n分频器坏了吧,有时又能恢复正常。
离线BA7EI
只看该作者 13楼 发表于: 2007-12-15
用频率计和示波器查一下相关位置的频率和幅度再说吧,我无图维修ssd009频合时就是这么干的
离线BA6JW
只看该作者 14楼 发表于: 2007-12-15
问题是无维修电缆,抽出来就断电了。
离线BA7EI
只看该作者 15楼 发表于: 2007-12-15
抽出来焊几根测试线,再推进去,当年修MSR8000,009都是这么干的
问题是无维修电缆,抽出来就断电了。
离线BA6JW
只看该作者 16楼 发表于: 2007-12-15
我还是想等另台74过来,用代换法确诊,没仪器啊
离线BA6JW
只看该作者 17楼 发表于: 2007-12-15
实际上khz频合可用dds代换,可做到很小的步进,74原来最小1k的步进。
离线BG4XOV
只看该作者 18楼 发表于: 2007-12-15
上个礼拜还跟你qso的,当时的信号棒棒的..
离线BA6JW
只看该作者 19楼 发表于: 2007-12-15
折腾一晚,放电回路没查出啥,可别是可变分频除n坏了,怕怕!
