  • 2695阅读
  • 2回复
求助CB机典型工作原理! [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-12-14
我有个台式cb机,pll芯片采用tc9100(pll02a),现在想改到29.6m,就研究了下机器(没有图纸只能看板子了)。不过有些地方总是想不通,所以请教各位朋友:
机器在发射和接收两种状态,pll的vco是不是输出同样的频率?
另外,一般cb机接收第一中频是多少?我看pll基准频率信号还有路送到接收部分,频率是10.24m,但是接收那里有个10.695m的晶振。如果中频为10.24m,那似乎对了(10.695-10.245=0.455m),不过那个10.24m信号送到接收部分是干嘛的?
还有,这个机器是分6个波段,但机内波段切换好像只有3个晶振(频率在19~20m左右),那其他几个波段的频率是怎么来的?
希望能有朋友帮小弟解答一下,让我能把这机器利用起来。
离线BG4UVR
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-14
这种机的变频方式比较复杂,请看图,并可参看此文:
http://www.bestcfan.net/article.asp?id=394
只看该作者 2楼 发表于: 2007-12-14
谢谢你的解答!
那看来收发时vco是输出同一个频率的吧?
那我用块mb1504直接搞定它得了。
看了下你的文章,还没看明白。。。。。。
