  • 17396阅读
  • 34回复
FT-7800,8900扩频方法更新!!!注意 [复制链接]
离线卢炜
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-12-11
目前这种方法只有极少数人成功。不知是什么原因。此资料仅提供参考。
经扩频后
tx:136-172; 400-470
扩频方法:
with all control knobs facing towards you, remove top cover, notice front left corner is the processor with a crystal mounted on top. 打开顶盖,注意左前角的处理器附近
extreme left of the radio you will see a row of pads, all empty except for a diode to the front and one to the back, notice 7 or 8 spots for diodes, but only 2 installed.
在左侧边缘有一排焊点,只焊了2个二极管。
remove the front diode closest to the head of the radio with a small soldering iron or tool.
移去前面(最靠近电台头部的地方)一个二极管
turn the radio back on it will automaticaly reset.. see photo's of the ft-8800 and ft-8900r tx mods, location of this diode is the same.
重新打开电源,机器会自动复位。ft-8800/ft-8900的tx修改位置相同
离线海洋
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-11
离线a_a_a
只看该作者 2楼 发表于: 2007-12-11
高!
你自己改过啦?
离线VR2UNA
只看该作者 3楼 发表于: 2007-12-11
有英文,应该是国外的火腿的想法。
离线玄德
只看该作者 4楼 发表于: 2007-12-11
太感谢您卢炜先生了!
离线卢炜
只看该作者 5楼 发表于: 2007-12-11
请大家谨慎,此方法有极少数改成功。不知是否与版本有关系。资料仅供参考!!!
离线BD1LKK
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-16
离线bh7jxw
只看该作者 7楼 发表于: 2007-12-18
假如失败会有什么后果呢?
离线BG8UV
只看该作者 8楼 发表于: 2007-12-18
我对ft-8900非常感兴趣,那位用过,请给点评价!!!!!!!!!!!!!!!
离线BG4TVI
只看该作者 9楼 发表于: 2007-12-18
假如失败会有什么后果呢?
同问!!!
离线熊伟
只看该作者 10楼 发表于: 2007-12-26
同问!!!
离线BG8UV
只看该作者 11楼 发表于: 2008-01-07
顶上来!!
离线bg1de
只看该作者 12楼 发表于: 2008-01-08
资料仅供参考!!!
离线BG8AED
只看该作者 13楼 发表于: 2008-01-08
假如失败会有什么后果呢?
失败的后果,就是扩频不成功。
离线小殷
只看该作者 14楼 发表于: 2008-01-10
我也有一7800,过保修了,还是不敢动,业余段够用啦~~~
离线bg7jcg
只看该作者 15楼 发表于: 2009-08-13
有空试试看,谢谢!
离线BI7JVW
只看该作者 16楼 发表于: 2009-08-14
舍不得孩子套不着狼啊,鼓动有机机的同学先带头试验一下
离线BG6KEA
只看该作者 17楼 发表于: 2009-10-06
失败的后果,就是扩频不成功。
最好再焊上
离线bg4nzv0531
只看该作者 18楼 发表于: 2009-10-18
呵呵有人成功么帮顶~
离线深深的海
只看该作者 19楼 发表于: 2009-10-19
我的本身就没有那个二极管
