  • 5713阅读
  • 11回复
FT-80C ATT继电器的问题 [复制链接]
离线BA5EA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-12-11
ft-80c的att继电器 经常会出现接触不良的问题,表现为灵敏度下降 然后反复的按面板上的att开关 有时就正常了!
我修到的80c中 有80%是有这样的问题的,所以 我都给换用和后面的lpf继电器一样的ds-2继电器了 因为体积大了 所以 我用万能板+剪下的元件的引脚搭接后 来保证安装的位置,这样代换后 使用非常可靠了!
离线BG4TVI
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-11
记得帮我的也查查!!!
离线BD8ABM
只看该作者 2楼 发表于: 2007-12-11
我处理的流程是(1)取下继电器(2)用砂纸打磨触点(3)在触点处滴一点机油后再装回去。
这样已用了4~5年,再没出过问题。
离线BD1LKK
只看该作者 3楼 发表于: 2007-12-11
记得帮我的也查查!!!
你那台也送去了?应该没问题啊!伤心~
离线BA5EA
只看该作者 4楼 发表于: 2007-12-12
这样已用了4~5年,再没出过问题。
这对自己可以动手的ham来说是很容易的事情 自己可以diy一下 哪天不好 马上可以自己拆开弄 但是,对于不会自己动手的ham来说 还是换掉可靠 换个新的 或者是全密封的 很可靠了! 发贴的目的就是告诉大家 注意这个问题,因为发现很多用80c的ham都不注意att引起的灵敏度下降 呵呵
离线BD8ABM
只看该作者 5楼 发表于: 2007-12-12
离线bg3vl
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-24
这继电器 一般家电城 容易米到么????   型号是什么??
离线BG3RZA
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-24
按下att键信号没有被衰减下去一般就是它坏了吧。
离线BA5EA
只看该作者 8楼 发表于: 2009-10-26
啊 哈哈 那说明你的机器可能一直在衰减状态,低灵敏度下工作!
离线bd9ac
只看该作者 9楼 发表于: 2009-10-27
学习了!!!
离线wfp
只看该作者 10楼 发表于: 2012-09-05
按下PTT不发话 即10A电流 是此继电器故障吧
   QTH:古都 南京
   E-MAIL:BD4RGQ@163.COM
离线bd4mm
只看该作者 11楼 发表于: 2012-10-03
回 wfp 的帖子
wfp:按下PTT不发话 即10A电流 是此继电器故障吧 (2012-09-05 11:05)
貌似这故障跟那继电器没一点关系
73!
  BD4MM
  山 东 淄 博
有一些破烂在我的淘宝店 http://diveham.taobao.com/
